Spinnaker - tangone = ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pirefra
[[hide][hide][hide][img]http://i293.photobucket.com/albums/mm44/pirefra/Spinnaker.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Avrei pensato ad una soluzione del genere.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Oddio !! 42
Non ti viene in mente che lo spi collassa con questo sistema, appena prende un pò d'aria? Sad
Se proprio vuoi soffrire senza tangone, ricorda che comunque un punto fisso o quasi lo devi avere per la mura ( in fondo uno spin funziona come un genoa... obeso, mi scusino i puristiWink), quindi leva quella roba fra le due bugne e fissa una bugna allo strallo, farà schifo comunque ma potrebbe funzionare, se è uno spin da lasco.
Ovviamente non mi invitare in barca con un accrocco del genere, potrei per la prima volta in vita mia avere un attacco di .:
Claudio
Henry Ford
[/quote]Oddio !! 42
Claudio
[/quote]
Scusa: perchè collassa?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]perchè si gonfia al centro (come sennò ?42) e le bugne tendono ovviamente ad avvicinarsi l'una all'altra, non essendoci nulla che le tiene lontane fra di loro.
O quella che a me sembra una cima è un archetto d'acciaio...?
Dai che piano piano arrivi ad usarlo, sto tangone... Smiley14
Claudio
Henry Ford
insisto, esci in deriva
ok ok . al pulpito che e' meglio!Big GrinBig Grin
Tanto non e' il mio!Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Forse dallo schema non si capisce bene: l'attacco sarebbe sul musone che poi è l'attacco dello strallo. Ma mi spiegate perchè dovrebbe collassare? Secondo me così è più facile gestire la strambata, o no?
Non funziona,
se vuoi, prova,issato così come nel tuo disegno avrai le bugne che tendono a unirsi... se non vuoi usare il tangone devi per forza murare una bugna all'attacco dello strallo, con evidenti problemi in virata.
Non c'è altra soluzione...
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Forse dallo schema non si capisce bene: l'attacco sarebbe sul musone che poi è l'attacco dello strallo. Ma mi spiegate perchè dovrebbe collassare? Secondo me così è più facile gestire la strambata, o no?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Si dice che i calabresi siano delle teste dure... sto parlando delle tue origini o la malattia si è spinta ad Est...? Big Grin
Senza montare accrocchi inutili in barca fai l'esperimento a casa, con un paio di mutande, legale con il tuo marchingegno, esci sul balcone e verifica se è vero che gli angoli dell'elastico (le bugne) si avvicinano, esponendo il tutto al vento con quel guinzaglio al centro.
Ma secondo te, se era così semplice, nessuno prima di te ci ha pensato ?Smile
Claudio
Henry Ford
Qualche anno (decennio ?) fa esisteva un sistema della Selden che funzionava come il sistema di pirefra ma con un tangone accroccato sulle bugne e due caricabassi sulle due . lo ritrovo lo posto; anche se, data la sua diffusione, non doveva essere un granchè.
prendi un tovagliolo... e fai la stessa prova soffiandoci su e capirai tante cose.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Però le mutande sono già allunate...Wink 4242
Henry Ford
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Ah, beh, una bella semplificazione... mis ache hai ragione sulla validità...Wink
Henry Ford
Leggendo questa discussione mi tornano in mente ricordi assopiti, quando aitante ventenne ebbi il coraggio di provare il volo con lo spin con il sistema postato da Klaus. peccato che all'epoca non esistevano videocamere e soprattutto Paperissima: sarebbe stato uno scoop eccezionale (uomo cannone tra brandelli di spinnaker).
Non oso pensare al tempo occorrente per dipanare la matassa di scotte e vela dallo strallo di prua a prima raffica di vento. In fil di ruota con un buon manico e con vento costante potresti anche avere ragione ma ....
Buon vento
usa il tangone. se c'è, ci sarà un motivo e fai prima a imparare ad usarlo che a scervellarti a trovare soluzioni senzaWink. non mi piace la soluzione dello spi murato allo strallo: sottopone lo strallo ad un carico anomalo e puntuale, e soprattutto se devi sparare il braccio-mura hai le mani legate.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rasputino
Buon vento
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Cosa avrei postato io ??? 42
Parli di Pirefra (autore del 3d) o hai provato ad attaccarti ad un paio di mutande, come suggerivo io allo stesso?
Henry Ford
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Se cancellate le immagini quando rispondete ai post, si evitano questi qui pro quo WinkWink
spi = tangone
massii! ho imparato anch'io a strambare su un 35 col bilancino in una mezza giornata. bastano 3 persone per essere strasicuri.
eppoi, secondo me, o uno fa le cose come si deve, o lascia perdere.mica si fa un torto a qualcuno.
com'è che diceva? 'Proare, proare, proare, e alla fine ci si riesce bene.'
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Hai ragione, infatti di solito ci sto attento, per una volta che mi è sfuggita... Sadsmiley
Claudio
Henry Ford
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 901 26-08-2026, 20:38
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.118 14-05-2024, 07:54
  Briglie del tangone CkDre 12 2.702 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.666 13-04-2024, 14:23
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.544 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.069 06-09-2023, 15:55
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.298 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.868 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.636 29-10-2022, 10:06
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.838 10-10-2022, 08:58
  regolazione tangone BornFree 27 9.398 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.465 17-12-2021, 15:48
  modificare spinnaker Lukes 11 4.956 19-10-2021, 18:15
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 6.747 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.024 08-12-2020, 13:47
