Discussioni: 232
Registrato: Jul 2007
03-03-2009, 02:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2009, 02:41 da matteo1783.)
Ovviamente intendo quelli strutturali. Secondo voi, una deriva come la mia (Tridente da 5 metri) fino a che condizioni di vento/mare può reggere?
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2006
anche io avevo uno . me lo hanno rubato
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
dipende anche da quanto ci fai il pazzo... comunque noi il tridente siamo riusci a farlo scuffiare di prua  (beata incoscenza giovanile  ) e nonostante la botta apocalittica non sè rotto niente
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Direi che il limite te lo detta il vento in assoluta combine con il mare.
Se hai aria da terra riesci a portarla con piu' vento poiche' non avrai tanto mare.
Se hai aria e mare formato il limite del vento logicamente diminuisce.
A spanne un 20 nodi bastano a avanzano. Poi tutto diventa meno divertente.
Almeno per me.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 232
Condivido che con 20nodi preferisco non uscire per non stressare l'attrezzatura inutilmente e anche perche' la passeggiata poi non e' tanto piacevole. Domenica con con 15kn la barca si faveca sentire (e' pur vero che non avevo preso nessuna mano).
Volevo solo avere un punto di riferimento per valuare la resistenza strutturale della barca.
Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
si 20 nodi... però se riesci ad avere una randa più . un fiochetto piccolo piccolo.... magari navighi anche più tranquillo..
Le mie derive da scuola, sono tutte armate anche con vele .è altrimenti in tre mesi d'estate riusciamo ad uscire 15 giorni!
Discussioni: 232
Ciao Hazmat, ho 2 mani sulla randa e un fiocco piccolo ma sai uscendo spesso da solo cerco di evitarmi situazioni poco piacevoli. Pero' proprio domenica mi son domandato: supponiamo che sono in mare e mi arriva una bella sberla, fino a che punto posso stare tranquillo, ovviamente prendendo le dovute precauzioni riduzione randa e armando il fiocco piccolo?
Discussioni: 212
come dicevano altri dipende molto non solo dal . anche dalle onde e dalla tua familiarità con il vento forte....
certo che oltre i 20 nodi comunque i rischi . parecchio... credo che uscire con 20 nodi sia sbagliato, ma se ti ci trovi mentre sei in . meglio . per lo stare tranquillo, dipende molto da te... e dalla manutenzione che hai fatto alla barca; nel senso che se le sartie e lo strallo sono a . il vang ed i ponticelli che lo reggono sono ben saldi, se il timone è ben saldo allo specchio di poppa... allora dovresti avere un buon grado di tranquillità nel rientrare a terra... ma se invece pensi che forse l'attacco dello . i perni completamente ossidati e può mollare da un momento . la tranquillità se ne va....
Discussioni: 232
Osservazioni giustissime. Forse è pure troppo maniacale la manutenzione che faccio... dopo ogni uscita. Condivido le vostre riflessioni.
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da matteo1783
Ma va'.. in deriva se arriva la sberla (35/40 nodi) non stai su.
Prega che arrivi dal mare... fila tutto e vai a terra.
Sempre giubbotti allacciati.
Discussioni: 212
35/40 nodi? attaccati alla deriva e aspetta che passi!
Discussioni: 232
Io non ho dato i . differenza di quanto faccio solitamente. Per una deriva credo che la sberla sia già a 25kn.
Discussioni: 212
aaaaa ora si
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
03-03-2009, 23:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2009, 23:31 da studiodip.)
Se la barca è in ordine, come giustamente consiglia Hazmat, secondo me il limite non è lei, sei tu (come giustamente dice Paddy). Stiamo parlando di navigazione costiera, e il tuo tridente agguanta mare e vento a sufficenza.
Solo tu, con la tua esperienza, puoi valutare se sei in grado di tenere, tecnicamente ed emotivamente, vento forte e mare grosso.
2 mani e fiocchetto, se sai come fare, ti consentono di bolinare anche con 30 nodi.
Certo che, su una deriva da soli, magari un vhf portatile me lo porterei.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da matteo1783
Ciao Hazmat, ho 2 mani sulla randa e un fiocco piccolo ma sai uscendo spesso da solo ....<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
considero che sei 'al sicuro' fino a quando riesci a raddrizzarla dopo una scuffia a 180, quindi direi col tridente da solo mai. se arriva la botta e non la vedi arrivare (magari in quel preciso momento stai riducendo...) vai in acqua, e poi puoi solo aspettare che qualcuno ti veda o abbandonare in mare se sei vicino a terra.
l'idea che affrontando il mare oggi domani e dopodomani non scuffierai mai è una pia illusione.
Discussioni: 232
...e se ci mettessi una bruttissima torpedine?
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Hazmat
Bah, non so dalle tue parti ma qui quando arriva il 'bottarone' 35/40 li fa come ridere (cioe', ridono quelli che sono a casa di solito).
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]2 mani e fiocchetto, se sai come fare, ti consentono di bolinare anche con 30 nodi.
Sì, con le onde che ti passano sopra la testa!
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 232
