Maledetta apri-varea......
#41
Ben per quello che devi usare la varea con apertura verso l'alto. CoolCool
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Assolutamente si!Big Grin
Qui c'e' qualche detrattore del contrario. Diamogli una lezione Capo! Big GrinBig Grin
Insomma raga', le varee verso il basso nun se possono guarda'!!!SmileSmileBig Grin
A parte che 'detrattore del contrario' significa sostenitore della tua affermazione WinkWink
E a parte che poi ognuno in barca sua è libero di fare come crede, ma nelle classi dove si stramba a bilancino con singola scotta, mi risulterebbe che la percentuale dei sostenitori delle varee in giù sia nettamente superiore a quella delle varee in su.
Il motivo fondamentale: che anche a varea aperta non si perde la scotta per aria e dunque la si libera solo quando si vuole ed in questo modo si evita di mettere le varee automatiche che pesano di più e costano pure di più ..........
La prima foto di spi presa a caso nel sito dei Fun, ma potrei andare in quello dei Meteor, dei Surprise, degli Asso etc. etc.:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 99,74&nbsp;KB
Ciao Big GrinBig Grin
Io sono iscritto al partito dell'apertura in su (anche se con poco vento è più comoda in giù)
Comunque, quando c'è a bordo un prodiere nuovo, gli lascio fare come preferisce (basta che si dia una mossa con quel tangone, prodiere di m....! Big Grin)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Boh dipende perchè non si chiudono, se si è piegato il perno il CRC mi sa che non gli fa niente.
Io mi riferivo alle varee con scatto automatico, quelle che con la pressione della scotta si chiudono.
Mi è capitato che non si chiudevano se non andavi a spingere con il dito.
Cosa si fa si lubrifica?
Leandro
Chiudile con il dito quelle di un . un rumore che ti mette paura solo a sentirlo..
Cmq io proverei a usare il . . poi lasci la varea a 'sgocciolare' in . dopo spruzzato il crc di far fare qualche scatto al . non serve a nulla..
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
un opposto detrattore del contrario allora!!! Wink
Come dice GOF... fai quel che . sono ca§§i tuoi!
W la varea aperta!!! Big GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Metticelo tu il dito!!! Big GrinBig Grin
Sì, CRC e fai scattare 4/5 mila volte il grilletto!
Si se è ossido con il CRC rimedi, se è la molla bisogna smontarle e guardarci dentro, se si è piegato il perno, fà attrito e la molla non riesce a far avanzare il perno, è un po difficile fare gli inetrventi per corrispondenza.Big Grin
Sono un sostenitore delle varee verso l'alto .
Se le varee non scattano non fate i pigri smontate ! Credo comunque sia meglio sapere come funziona all'interno.
Non credo ci voglia un ingegnere Wink
ok scusate se riassumo ma corretto è verso l'alto l'apertura giusto io l'ho sempre messe al contrario verso il basso abituato al 470 il GURA è leggero e non ho mai strambato con 20 nodi faccio regate su un vecchio gran soleil è ha la campana e non mi ricordo se è verso il basso o verso l'alto io stò a poppa il gancio sulla scotta però
Proverò prima o poi a strambare con 10 nodi e vediamo per farlo a 20 magari... son sempre solo o massimo in due nelle uscite
P.s. ero prodiere sul 470 anni e anni fà e non mi ricordo se verso l'alto o verso il basso ho fatto centinaia di strambate e proprio non mi viene non ci avevo mai pensato
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.260 22-06-2023, 22:12
  pulegge rinvio in varea boma lato trozza barje18 0 2.703 15-07-2013, 23:37
  Adattatore per varea tangone viva.la.nutella 6 3.272 10-07-2012, 20:30
  Varea/cursore (ho un problema) stout 20 8.164 09-04-2010, 14:59
  varea bloccata wind e sea 17 5.620 30-11-2009, 22:21
  varea acquistare tiger86 16 4.667 22-10-2009, 02:05
