Discussioni: 23
Registrato: Sep 2007
13-03-2009, 03:20
Per prima cosa ringrazio chi postò questa foto, perché mi è piaciuta, è della zona che frequento e l'ho messa come sfondo del portatile; ma a forza di vederla mi sono sorte delle domande.
Appurato che il vento viene dal mascone e sta gonfiando lo spi: come è possibile che la randa sia in quella posizione ? e cosa sta per succedere alla stessa ed a quel velista che sta andando verso prua
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
99,79 KB?
Discussioni: 11
Registrato: May 2007
La randa è in quella posizione perkè è stato sparato il . strapoggia vista e . paura bestia nel durante ma poi diventa storia per bar
nella foto successiva trovi la randa strambata,il tangone spezzato e poi straorza fino alla . cristiano è andato a prua magari stavano strambando e perciò sta li..
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Messaggio inserito da Gamble
e perciò sta li..
Se il pulpito tiene botta
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Messaggio inserito da palpao
.][/hide]
99,79 KB?
Se facciamo finta che sia la stessa scena, le immagini successive viste da poppa sarebbero queste:
.][/hide]
.][/hide]
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
nella prima foto il vnto non viene dal mascone
Leandro
Discussioni: 17
forse il cristiano a prua è quello più al . è lontano dal boma
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Bhe, sullo swan 45 il boma non e' poi cosi basso. Per pigliarlo con la testa ci vuole impegno specie se e' stato sparato il vang. Cmq quello in cerata rossa a mezza barca mi pare messo malino e alto. Fossi in lui stare un attimo piu' giu'.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
perchè non parliamo di tecniche per prevenire? a me hanno detto di cazzare il braccio quando la barca sbanda sopravvento per la rollata. Vi risulta? altri accorgimenti?
Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
la prima techina per prevenire un strapoggiata ..... è che deve essere il timoniere a 'sentire' il rollio della barca ed agire preventivamente di conseguenza con il timone....
Discussioni: 447
Solitamente c'e' anche una buona onda che aiuta la . che aumenta se la becchi in controfase il rollio.
Quindi l'UNO DUE e TRE (che non hanno una fava da fare) lavorano in sincro alle draglie a schiacciare per tenere la barca piatta.
Ma devono sapere quando e come.
Discussioni: 28
Messaggio inserito da Mr. Cinghia
una vita da mediano
con dei compiti precisi
a coprire certe zone
a giocare generosi
lì
sempre lì
lì nel mezzo
finchè ce n'hai stai lì...
a schiacciare !
Henry Ford
Discussioni: 23
14-03-2009, 01:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2009, 01:32 da palpao.)
Sicuramente ho interpretato male per la mancanza di onda formata (avendo dietro la poppa 3 o 4 miglia di mare, mentre davanti mezzo), inoltre, oltre ad avere sparato il vang, hanno mollato la scotta spi ed il tangone è sott'acqua? Ma non è troppo indietro lo spi? nelle due foto pubblicate non mi sembra !
e l'uomo a mezza nave è sicuro di passare sotto il boma !
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Discussioni: 447
Spero abbiano mollato soprattutto il basso!!!
Discussioni: 101
Registrato: Mar 2008
passo per passo cosa bisognerebbe fare in ordine in casi così
primo tenersi e dire ca@@@oooo poi penso il carica basso del tangone mollarlo
poi vang mollarlo?
poi
grazie
Discussioni: 101
Prendo spunto per una richiesta cosà si fà in una situazione del genere cioè una abbattuta involontaria in stapoggia
prima cosa caricabasso corretto?
poi... come si torna in assetto[?][?]
Attenti in seguito chiedo per una straorza
Discussioni: 447
15-03-2009, 00:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2009, 00:31 da Mr. Cinghia.)
Se cerchi, non troppo tempo, fa il problema era gia' stato sviscerato per benino.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=19153
