12-03-2009, 03:11
Ben per quello che devi usare la varea con apertura verso l'alto.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Maledetta apri-varea......
12-03-2009, 03:11
12-03-2009, 06:36
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Ben per quello che devi usare la varea con apertura verso l'alto. ![]() ![]() <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Assolutamente si!
12-03-2009, 14:59
Qui c'e' qualche detrattore del contrario. Diamogli una lezione Capo!
![]() ![]() Insomma raga', le varee verso il basso nun se possono guarda'!!! ![]() ![]()
12-03-2009, 15:52
A parte che 'detrattore del contrario' significa sostenitore della tua affermazione
![]() ![]() E a parte che poi ognuno in barca sua è libero di fare come crede, ma nelle classi dove si stramba a bilancino con singola scotta, mi risulterebbe che la percentuale dei sostenitori delle varee in giù sia nettamente superiore a quella delle varee in su. Il motivo fondamentale: che anche a varea aperta non si perde la scotta per aria e dunque la si libera solo quando si vuole ed in questo modo si evita di mettere le varee automatiche che pesano di più e costano pure di più .......... La prima foto di spi presa a caso nel sito dei Fun, ma potrei andare in quello dei Meteor, dei Surprise, degli Asso etc. etc.: Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 99,74 KB Ciao ![]()
12-03-2009, 16:26
Io sono iscritto al partito dell'apertura in su (anche se con poco vento è più comoda in giù)
Comunque, quando c'è a bordo un prodiere nuovo, gli lascio fare come preferisce (basta che si dia una mossa con quel tangone, prodiere di m....! )
12-03-2009, 19:11
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Boh dipende perchè non si chiudono, se si è piegato il perno il CRC mi sa che non gli fa niente. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Io mi riferivo alle varee con scatto automatico, quelle che con la pressione della scotta si chiudono. Mi è capitato che non si chiudevano se non andavi a spingere con il dito. Cosa si fa si lubrifica?
Leandro
12-03-2009, 19:46
Chiudile con il dito quelle di un . un rumore che ti mette paura solo a sentirlo..
Cmq io proverei a usare il . . poi lasci la varea a 'sgocciolare' in . dopo spruzzato il crc di far fare qualche scatto al . non serve a nulla..
12-03-2009, 21:27
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
A parte che 'detrattore del contrario' significa sostenitore della tua affermazione ![]() ![]() Ciao ![]() ![]() <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] un opposto detrattore del contrario allora!!! ![]() Come dice GOF... fai quel che . sono ca§§i tuoi! W la varea aperta!!! ![]() ![]()
12-03-2009, 21:29
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal Boh dipende perchè non si chiudono, se si è piegato il perno il CRC mi sa che non gli fa niente. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Io mi riferivo alle varee con scatto automatico, quelle che con la pressione della scotta si chiudono. Mi è capitato che non si chiudevano se non andavi a spingere con il dito. Cosa si fa si lubrifica? <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Metticelo tu il dito!!! ![]() ![]() Sì, CRC e fai scattare 4/5 mila volte il grilletto!
13-03-2009, 03:32
Si se è ossido con il CRC rimedi, se è la molla bisogna smontarle e guardarci dentro, se si è piegato il perno, fà attrito e la molla non riesce a far avanzare il perno, è un po difficile fare gli inetrventi per corrispondenza.
13-03-2009, 18:21
Sono un sostenitore delle varee verso l'alto .
Se le varee non scattano non fate i pigri smontate ! Credo comunque sia meglio sapere come funziona all'interno. Non credo ci voglia un ingegnere
14-03-2009, 21:17
ok scusate se riassumo ma corretto è verso l'alto l'apertura giusto io l'ho sempre messe al contrario verso il basso abituato al 470 il GURA è leggero e non ho mai strambato con 20 nodi faccio regate su un vecchio gran soleil è ha la campana e non mi ricordo se è verso il basso o verso l'alto io stò a poppa il gancio sulla scotta però
Proverò prima o poi a strambare con 10 nodi e vediamo per farlo a 20 magari... son sempre solo o massimo in due nelle uscite P.s. ero prodiere sul 470 anni e anni fà e non mi ricordo se verso l'alto o verso il basso ho fatto centinaia di strambate e proprio non mi viene non ci avevo mai pensato |
| Discussioni simili | |||||
| Altezza varea tangone all'albero | cmv88 | 9 | 3.248 |
22-06-2023, 22:12 Ultimo messaggio: bullo |
| pulegge rinvio in varea boma lato trozza | barje18 | 0 | 2.701 |
15-07-2013, 23:37 Ultimo messaggio: barje18 |
| Adattatore per varea tangone | viva.la.nutella | 6 | 3.268 |
10-07-2012, 20:30 Ultimo messaggio: Temasek |
| Varea/cursore (ho un problema) | stout | 20 | 8.159 |
09-04-2010, 14:59 Ultimo messaggio: stout |
| varea bloccata | wind e sea | 17 | 5.614 |
30-11-2009, 22:21 Ultimo messaggio: gianni diavolone |
| varea acquistare | tiger86 | 16 | 4.659 |
22-10-2009, 02:05 Ultimo messaggio: tiger86 |
