Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
14-03-2009, 00:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2009, 00:23 da albert.)
Si, anonimone, è proprio quello che . leggi sopra, ho dato una vaga speranza a chi va a sinistra quando il vento salta ( non quando ruota ) di almeno 50 gradi o più a destra. Succede una volta nella vita e per questo resta negli . qui da noi, dove, come dice tiger86, i cdr purtroppo non hanno alcun pudore a darla buona comunque ...
Il disastruuu è riferito appunto a chi va a sinistra quando il vento va a destra.
P.S. il meteorite è quello che si invoca sulla testa dell'avversario che ha indovinato il bordo una tantum a sinistra quando il vento è saltato di 90 a destra.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da albert
Non capisco, ma non serebbe comunque avvantaggiato colui che ha preso per primo la rotazione
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Cmq quoto sia Tiger che Albert. Ho fatto qualche regata a Caorle arrivando in boa di bolina con lo spi!! Sergione mi e' testimone (e abbiamo pure vinto)
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Si, anonimone, è proprio quello che . height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Allora dicevamo la stessa cosa
In realtà un'applicazione pratica (relativamente frequente) c'e', non sulla partenza, ma sul secondo o terzo giro.
Quello davanti arriva alla boa di poppa e prosegue il bordo mure a sx per prendersi la copertura e la rotazione a destra.
Quando arriva quello dietro in boa il vento salta di 45° a destra, lui vira subito in boa e va su dritto mure a dx.
Tutta la strada che ha fatto quello a destra è buttata (funge uguale anche in poppa, c'ho perso una regata così   ).
Ma equivale ad essere andato in spalla alla layline, mai farsi cacciare negli angoli (vale anche per la boxe  )
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Io uso questa formuletta mentale : rotazione a dx avvantaggia lato dx e le mure a dx e partenza in barca e viceversa, poi se il problema è di capire se la rotazione è momentanea o continua e di conseguenza impostare la strategia.
Es: se la rotazione a dx è destinata a continuare e magari aumentare meglio andare mure a sx per conquistare la dx del campo, se invece sono condizioni di vento ballerino che ruota un po di quà e un po di là, allora meglio sfruttare il buono andando mure a dx, quando gira si vira.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
E in poppa? Se il vento gira di 15° a sinistra o a destra da che parte devo ancare?
Discussioni: 447
Se e' conclamata una rotazione destra, in boa il tattico chiamera' molto probabilmente un Jibeset con uscita mure a sx anche per andarsi a prendere l'interno sulla boa di poppa.
Chiaramente pero' dipende anche da quello che c'e' intorno. Non sei da solo che fai la regata.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Giusto al contrario
Leandro
Discussioni: 15
Esatto in poppa il contrario della bolina.
Discussioni: 89
Cmq bisogna sempre fare il discorso di quando è il salto. E progressivo oppure no. E prima della boa di bolina o è dopo.
Se il vento ruota prima della boa di bolina e poi si stabilizza, allora fatta la boa di bolina cambierà poco la mura, nel senso che avrai un bordo buono e uno scarso, ma per arrivare alla boa dovrai sempre e cmq navigare pure sullo scarso
Starà a te decidere quando stare sul buono e quando sullo scarso.
Ovviamente se il vento è oscillante bisognerà cercare di navigare sempre sul buono. Ma anche qui dipende dal ritmo dell'oscoillazione, non è che puoi virare ogni tre lunghezze, sarebbe più quello che perdi nelle virate che quello che guadagni.
Quindi NO buono risposte perentorie, invece largo alle opinioni. Ho lanciato questo thread su un argomento fritto e rifritto, per sentire tante opinioni e trucchi diversi.
Leandro
Discussioni: 447
Direi inoltre che in poppa rispetto alla bolina l'intuito, la fantasia, e il contorno di barche non sempre dettano delle regole e delle tattiche precise.
Per intenderci in barca con gente 'seria' mi e' capitato di criticare (mugugnando tra me e me  ) una scelta contraria all'evidente standard per poi arrivare in boa di poppa ricredermi e stupirmi della scelta da loro effettuata.
D'altronde loro sono tattici e io sono soolo schiacciatore.
Discussioni: 45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Perdonami se mi attacco sempre ai tuoi verbi  .......ma per te cosa significa conclamata ? Avvenuta o futura ?
Se c'è stata la rotazione durante la bolina, ok per il Jibe set, ma se 'conclamata' sta per dichiarata nell'immediato futuro, ovvero che è certo che avverrà durante il lato di poppa, in linea di principio, ovvero se questioni tattiche non lo richiedono, il Jibe set non è corretto, dato che dovremo scendere sul lato sinistro del campo (!)per approfittare della rotazione.
Discussioni: 89
Si MrCinghia, se per conclamata intendi futura bisognerà scendere sul campo sx, così quando ruota a dx sarai davanti.
Se invece la rotazione è già avvenuta dipende dal futuro, se si è stabilizzato, se pensiamo ruoterà ancora o se temiamo un ritorno del vento verso sx.
Leandro
Discussioni: 447
Albert, hai rotto le balle!!
Vai su gugl come faccio io e cercatelo!!!
Discussioni: 153
A me sembra che il Sig. Albert abbia le idee chiare. Ascoltatelo. La vela è un'opppinione.
Discussioni: 89
Si ma non vedi de MrCinghia sta scherzando...
Leandro
Discussioni: 45
Sono andato su gugl a cercare e ho trovato 'acclamata .
Immaginando che tu ed i tuoi 'commilitoni' quando gira l'aria non vi mettiate a battere le mani o spariate dei . restava qualche dubbio su cosa volessi dire.....
Discussioni: 447
Batte la mani solo il tattico!!
Conclamata intendevo dire gia' manifesta!
Altrimenti un Jibeset avrebbe avuto poco senso.
Discussioni: 45
16-03-2009, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2009, 19:18 da albert.)
. ci siamo ancora coi tempi: se è già manifesta in quanto manifestatasi durante la bolina, ok per il jibe set, ma se è manifesta in quanto è chiaro che sta avvenendo o avverrà nel prossimo futuro, il mio tattico  dice che è meglio un bare away (.
P.S. quando il tattico la imbrocca una tantum, dovrebbero essere gli altri che lo conclamano
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] . ci siamo ancora coi tempi: se è già manifesta in quanto manifestatasi durante la bolina, ok per il jibe set, ma se è manifesta in quanto è chiaro che sta avvenendo o avverrà nel prossimo futuro, il mio tattico  dice che è meglio un bare away (.
Ohi Albert... se il windex segna +20.   Fa tu, che io ci ho da schiaccia'!
Ahhh ieri ho visto EVVIVA... mazza che missili (scoppiati).
