Regolazione sartie
Ciao, avete qualche dritta da darmi per controllare e regolare la tensione corretta delle sartie? Grazie.
SI.
Se sei a zero come sembra, fallo fare da un'esperto.
Scherzi a parte, dovresti essere più preciso, che tipo di barca hai, che tipo di albero, che tipo di sartie che uso vuoi fare della barca...
Altrimenti posso dirti che l'albero deve essere centrato, leggermente inclinato indietro (circa tre gradi) e che le sartie sottovento, navigando di bolina con brezza fresca, devono essere appena in bando. raggiunto questo stadio, più aumenta il vento più belin le sartie. Quando le porte sottocoperta non si chiudono più, basta che le hai cazzate troppo.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da velista x
Guadra, non me ne volere e non per essere polemico.
E' un po' come dire a Schumacher...
Senti Michael a quanto le metto le gomme??
Lui ti guarda stralunato e ti dice... ma di Ke Kazzen di ruoten parli?
Nel senso... di che sartie?? Perche' quelle del Laser hanno una misura... quelle del TP 52 un 'altra. Wink
In modo amichevole e senza polemica eh!! Big GrinBig Grin
Dacci piu' dettagli che non esiste la formula magica.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
con quel' ke kazzen ' immaggino schiumi...
mi fa morire dal ridere
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Mi sa che qui la kazzaten l'hai sparata tu 424242
... ora ci racconterà che intendeva il laser SB3 Smile
Ragazzi, non ho chiesto la regolazione per il mio modello d'imbarcazione. Leviamo qualche dubbio, per inciso non ho il laser ma un modesto 32 piedi del 2004.
Per la regolazione standard della tensione mi sono già attivato con il costruttore e sicuramente controllerò con l'apposita strumentazione che la tensione e l'angolazione siano adeguate. Ma non lo ritengo sufficiente. Le condizioni meteomarine cambiano e si può lavorare a prescindere dalla regolazione standard per ottimizzare la situazione al momento. O no?
A me ciò che interessa approfondire è quanto indicato nella prima risposta che avete postato.
'....Altrimenti posso dirti che l'albero deve essere centrato, leggermente inclinato indietro (circa tre gradi) e che le sartie sottovento, navigando di bolina con brezza fresca, devono essere appena in bando. raggiunto questo stadio, più aumenta il vento più belin le sartie.'
Perchè questa domanda? Semplice; navigando nel mar ligure, tra la corsica e l'alta toscana, un pò più su della giraglia e molto vicino a quest'ultima, eravamo di bolina stretta, con vele cazzate a tutta tela e con 15/18 nodi di vento. Ho 'notato' con qualche 'lieve' apprensione che le sartie avevano un gioco dicreto negli arridatoi dal lato che in quel momento era scarico. Ovviamente accadeva lo stesso dal lato opposto quando si virava per fare l'altro bordo. Quindi il problema era analogo da entrambe le mura.
A quel punto ho preferito terzarollare ed il gioco si è notevolmente ridotto (praticamente quasi annullato).
Non ci faccio regate ma diciamo che anche in crociera non me la faccio sotto se la falchetta sta perennemente in acqua per un pò (anche se le performance ovviamente più inclini più . il divertimento dove lo mettiamo?).
Ben conoscendo la nota compretenza dei frequentatori di questo forum vi chiederei di approfondire con qualche ulteriore utile indicazione che sia di carattere generale, le vostre esperienze dirette quando vi siete trovati a gestire analoghe situazioni a prescindere . terzarollate tutti e scaricate le vele e l'albero per non prendere rischi? Grazie!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
[quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
[/quot]
Ti aspettavo in trappola Albert... il primo a cadere sei stato tu!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Sappiamo benissimo infatti che le sartie del laser non si possono regolare!!! Big GrinBig GrinBig Grin Fai tutto con lo strallo e belin tipo solaris 36!!! Big GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Perchè questa domanda? Semplice; navigando nel mar ligure, tra la corsica e l'alta toscana, un pò più su della giraglia e molto vicino a quest'ultima, eravamo di bolina stretta, con vele cazzate a tutta tela e con 15/18 nodi di vento. Ho 'notato' con qualche 'lieve' apprensione che le sartie avevano un gioco dicreto negli arridatoi dal lato che in quel momento era scarico.
Le alte o le basse? Le basse potrebbe anche essere.
Le basse.
Sul mio cat con le sartie sottovento, con vento fresco, ti ci puoi dondolare
Ma cosa ti sei fumato ???? 424242
Poi volevo . nel tuo paragone chi sarebbe di noi il Sciuchmaker della vela ?? 424242
Penso intendesse meBig GrinBig GrinBig Grin
A no ora che mi penso intendeva Micael Cinghia42
Cinghia ti prego torna tra noi...
Spetta che te la spiego.
Ho scritto laser apposta (so che non ha le sartie) per vedere il primo che mi redarguiva, uno a caso che mi becca sembra sui verbi!!! Big GrinBig Grin Ma se il laser non ha le sartie... il solaris 36 ha il belin?? 424242
E cmq il Socciomacher della situazione eri tu e Vince!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Senza parole: [hide][Immagine: .][/hide] 111,44&nbsp;KB
WinkWink
Serio.
e' un solaris MOD.?? I primi se non sbaglio nascevano senza o no??
Avevano fatto lo strallo regolabile parancato se non sbaglio.
Serio.
Mi sembra di si, ma si sono subito accorti di aver fatto una cavolata e sono corsi ai ripari Big GrinBig Grin
Serio.
Serio.
Sono nati con lo strallo di prua rinviato e parancato sotto coperta.
Quando hanno smesso di fare classe, sono stati tutti 'normalizzati' con uno o due paterazzi, a seconda della randa, anche per poter reggere i gennaker o i code zero in testa.
Questo della foto (vecchia) è quello del cantiere, che ha corso con l'equipaggio 'fico' fino all'autunnale dell'anno scorso; all'Ice Cup poi c'era su l'equipaggio delle olimpioniche di yingling. E' stato venduto a privati quest'inverno.
Fine del serio.
e cmq un bel barchino eh! Con belin mi piace di piu'! Cool
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]con vele cazzate a tutta tela e con 15/18 nodi di vento. Ho 'notato' con qualche 'lieve' apprensione che le sartie avevano un gioco dicreto negli arridatoi dal lato che in quel momento era scarico. Ovviamente accadeva lo stesso dal lato opposto quando si virava per fare l'altro bordo. Quindi il problema era analogo da entrambe le mura.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Partendo dal presupposto che il tuo albero sia centrato e che ci sia solo un problema di tensione:
con 12-15 nodi di reale procedi di bolina larga tutta tela e riprendi in navigazione l'imbando sotto vento fino ad arrivare ad avere le sartie appena impuntate. Viri e ripeti l'operazione sull'altro bordo riprendendo un numero pari lo stesso numero di giri.
Dovrebbe bastare.
Rifai la prova nuovamente e poi chiudi tutto con le coppiglie.
In porto per scrupolo verifica che la testa dell'albero sia ancora centrata rispetto all'asse della barca.
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.034 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.878 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.001 15-02-2025, 09:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.092 12-01-2025, 19:14
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.884 08-01-2025, 17:49
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 17.409 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.490 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.094 05-07-2024, 16:17
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.513 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.868 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.255 21-10-2023, 20:48
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.119 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.611 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.525 03-04-2023, 14:03
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.501 01-04-2023, 13:07
