randa 'quasi' full batten
Ciao a tutti
avete mai visto una randa full batten con l'ultima stecca bassa 'non full' ma di ridotte dimensioni? cosa ne pensate? vantaggi e svantaggi?
Sì, una volta andavano (forse vanno ancora), come prima dotazione di molti cantieri, le rande 'semi' full batten, di norma con le due stecche alte full e le due basse normali.
Solo l'ultima bassa non mi è mai capitato di vederla, però può essere.
Sul vantaggio/svantaggio non ti so dire (secondo me o la fai full batten o la fai normale con sola la prima in alto a puntare) ma sul forum c'e' chi te lo saprà certamente dire Wink
Come unica cosa che mi viene in mente è che con meno stecche a puntare hai meno spinta sull'inferitura e quindi scorre meglio in sistemi non dotati di rotaia/carrelli. Se però 'manca' solo l'ultima bassa non vedo questa grande differenza.
Grazie per le opinioni,
mi pare di aver capito che per quanto riguarda le prestazioni non dovrebbero esserci problemi.
Per la durata della vela (dacron) cambia qualcosa a vostro avviso?
Io avevo già manifestato il mio parere contrario alle mezze misure in altra discussione. Ma come già detto è un parere e come tale è condivisibile oppure anche no.
Motivi:
Purtroppo la 'nota dolens' della stecca bassa corta è che dopo un po', in particolare se si è usata la mano di terzi, il dacron comincia a fare delle onde a raggiera che si diramano dalla bugna di scotta. Se la stecca bassa è lunga, queste onde si spianano grazie ad una leggera tensione orizzontale sul tessuto; se è corta, vengono invece accentuate dove la stecca finisce e punta nel tessuto.
Un altro vantaggio della stecca lunga è che il carrello stecca ed il suo attacco sulla vela, che dovrebbe trovarsi sopra la mano di terzi se le stecche sono 5, è molto più robusto del carrello intermedio e dell'occhiello intermedio; dunque eventuali tensioni dovute alla presa di terzaroli non rischiano di danneggiare la ralinga o di rompere la slitta.
Ciao Albert,
ti ringrazio per il tuo parere, che condivido.
Il problema è che il velaio al quale avevo chiesto una full mi ha confezionato la nuova randa così, senza chiedermi prima se fossi daccordo, sostenedo che è una soluzione più pratica ed efficace, soprattutto per terzarolare la 1^ mano.
Io sono un pò perplesso ma a cose fatte non so bene che fare.
Secondo te posso contestarla o non ne vale la pena?
Ciao e ancora grazie
Come altre volte ho detto, quelli che esprimo qui sono miei pareri personali e non devono essere assolutamente presi in considerazione per eventuali contestazioni o discussioni all'interno di rapporti già consolidati col vostro velaio 'di fiducia'.
Detto questo, se uno ordina una randa full batten in base a un preventivo su cui a fronte della cifra che pagherà sta scritto 'full-batten', anche se non fossi velaio, ma un 'semplice' avvocato o un commercialista, potrei affermare senza tema di essere smentito che ha diritto di ricevere ciò che ha . hai ordinato per caso la vela 'al bar' SmileSmile?
La tua vela ha un logo rosso nel mezzo ? Wink
Ti rispondo in privato.
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 27.432 07-04-2024, 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 11.993 24-03-2023, 19:52
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 5.328 26-12-2021, 00:34
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 17.232 14-09-2018, 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 10.369 10-09-2018, 12:35
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 15.930 28-09-2017, 14:36
  Randa full batten kermit 67 26.635 21-01-2017, 12:56
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.652 13-10-2016, 15:00
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 4.948 22-03-2016, 15:43
  da randa rollabile a full batten?? infinity 30 18.182 20-01-2016, 12:16
  Randa full batten a 4 o 5 stecche? Massimo vr 8 5.876 16-01-2016, 09:12
  rotaia z-spars per randa full batten Massimo vr 0 2.645 11-12-2015, 01:01
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.990 10-09-2015, 17:53
  sistema Full Batten Francescodin 6 4.464 17-12-2014, 00:14
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.150 30-11-2014, 08:08
