Discussioni: 3
Registrato: Oct 2007
Ciao a tutti
avete mai visto una randa full batten con l'ultima stecca bassa 'non full' ma di ridotte dimensioni? cosa ne pensate? vantaggi e svantaggi?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Sì, una volta andavano (forse vanno ancora), come prima dotazione di molti cantieri, le rande 'semi' full batten, di norma con le due stecche alte full e le due basse normali.
Solo l'ultima bassa non mi è mai capitato di vederla, però può essere.
Sul vantaggio/svantaggio non ti so dire (secondo me o la fai full batten o la fai normale con sola la prima in alto a puntare) ma sul forum c'e' chi te lo saprà certamente dire
Come unica cosa che mi viene in mente è che con meno stecche a puntare hai meno spinta sull'inferitura e quindi scorre meglio in sistemi non dotati di rotaia/carrelli. Se però 'manca' solo l'ultima bassa non vedo questa grande differenza.
Discussioni: 3
Grazie per le opinioni,
mi pare di aver capito che per quanto riguarda le prestazioni non dovrebbero esserci problemi.
Per la durata della vela (dacron) cambia qualcosa a vostro avviso?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Io avevo già manifestato il mio parere contrario alle mezze misure in altra discussione. Ma come già detto è un parere e come tale è condivisibile oppure anche no.
Motivi:
Purtroppo la 'nota dolens' della stecca bassa corta è che dopo un po', in particolare se si è usata la mano di terzi, il dacron comincia a fare delle onde a raggiera che si diramano dalla bugna di scotta. Se la stecca bassa è lunga, queste onde si spianano grazie ad una leggera tensione orizzontale sul tessuto; se è corta, vengono invece accentuate dove la stecca finisce e punta nel tessuto.
Un altro vantaggio della stecca lunga è che il carrello stecca ed il suo attacco sulla vela, che dovrebbe trovarsi sopra la mano di terzi se le stecche sono 5, è molto più robusto del carrello intermedio e dell'occhiello intermedio; dunque eventuali tensioni dovute alla presa di terzaroli non rischiano di danneggiare la ralinga o di rompere la slitta.
Discussioni: 3
Ciao Albert,
ti ringrazio per il tuo parere, che condivido.
Il problema è che il velaio al quale avevo chiesto una full mi ha confezionato la nuova randa così, senza chiedermi prima se fossi daccordo, sostenedo che è una soluzione più pratica ed efficace, soprattutto per terzarolare la 1^ mano.
Io sono un pò perplesso ma a cose fatte non so bene che fare.
Secondo te posso contestarla o non ne vale la pena?
Ciao e ancora grazie
Discussioni: 45
Come altre volte ho detto, quelli che esprimo qui sono miei pareri personali e non devono essere assolutamente presi in considerazione per eventuali contestazioni o discussioni all'interno di rapporti già consolidati col vostro velaio 'di fiducia'.
Detto questo, se uno ordina una randa full batten in base a un preventivo su cui a fronte della cifra che pagherà sta scritto 'full-batten', anche se non fossi velaio, ma un 'semplice' avvocato o un commercialista, potrei affermare senza tema di essere smentito che ha diritto di ricevere ciò che ha . hai ordinato per caso la vela 'al bar'
La tua vela ha un logo rosso nel mezzo ?
Discussioni: 3
Ti rispondo in privato.
