Base albero comet 1050
Sono in procinto di sbarcare l'albero per procedere con alcuni lavoretti e ritocchi.
L'albero, purtroppo, è un albero Nemo in alluminio verniciato.
Quando presi la barca, l'abero presentava diverse 'sbollature',
nel 2005 l'ho sbarcato e riverniciato interamente, procedendo, in fase di rimontaggio, ad applicare protezioni in teflon su tutta la ferramenta inox. Ora, nella parte iniziale dell'albero, vicino alla base, le sbollature si sono ripresentate. L'albero è poggiato e la base è in acciaio con saldati 8 golfari (che rimangono piuttosto vicino all'albero) per i bozzelli di rinvio. Osservando un modello più recebte della stessa barca, ho potuto notare che la base d'albero, pur essendo sempre in inox, è diversa dalla mia e gli 'attacchi' per i bozzelli leggermente più distanziati dall'albero. Sarebbe mia intenzione sostituire la base di inox con una d'alluminio (per limitare i danni delle galvaniche).
Qualcuno in grado di dare qualche suggerimento ?
nessun suggerimento.ti posto solo una foto di un 1050 con albero canclini(se non ricordo male).se ti può servire...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 111,66 KB
shein il tuo com'é?? posta posta..
L'importante è che ci sia un foro di scarico dell'acqua interna e isolare il contatto tra acciaio e alluminio cosa non sempre facile da realizzare ma fondamentale per la sicurezza.
Meglio una scassa in alluminio.
Lo, il nostro pare abbia anche la basetta in alluminio.
Coriandolo, non so che dirti... anche io mi limito a postarti qualche foto (albero verniciato bianco, credo nemo, un ordine di crocette)Wink
Se hai bisogno d'altro chiedi pureSmile
[[hide][hide][hide][img]http://img261.imageshack.us/img261/5197/dscn0025r.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img223.imageshack.us/img223/5522/dscn0024r.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img142.imageshack.us/img142/6940/dscn0023r.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.033 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.310 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.341 08-01-2025, 17:49
  Cricca base albero mac30 14 4.013 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.456 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 7.002 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 4.751 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.530 02-10-2022, 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 3.335 17-10-2021, 21:52
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.115 24-03-2021, 03:37
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.764 10-02-2021, 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 5.062 08-11-2020, 23:35
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 6.111 03-02-2020, 17:47
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 3.165 30-08-2019, 19:25
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 23.095 20-08-2019, 23:20
