Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
Ho smontato per manutenzione un winch lewmar st52, anni 90. Sono quelli con un tappo in plastica sopra e 4 viti. (vedi foto). subito sotto il tappo ci sono 2 semidischi che bloccano la campana sul mozzo... reinserirli sembra impossibile... sforzano troppo. Qualcuno ha suggerimenti?
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
69,97 KB
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Hai rimesso i seeger nella corretta posizione?L'interno e' tornato nella posizione originale?
Discussioni: 39
assolutamente si, tutto gira perfettamente, ma i due semidischi non ne vogliono sapere di rientrare...
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
immagino che si inseriscano nella campana prima di mettere la campana nell'albero
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
14-04-2009, 19:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2009, 19:15 da bistag.)
devi sollevare leggermente il mozzo centrale.
Con il winch rimontato ed appoggiato su un piano infili un dito dove di solito metti la maniglia e sollevi quei pochi decimi che servono e infili facilmente i semidischi nelle sedi presenti sul mozzo stesso.
Discussioni: 34
Discussioni: 15
Esatto, basta che metti un dito dove ci andrebbe la manovella e tiri leggermente in alto, vedrai che i due semigusci di ottone andranno all'interno.
