semisteccata... aveva ragione il velaio
Finalmente ho potuto provare le vele nuove con un po' di vento. fra genova e savona c'era un bel nord da 15 ad oltre 20 nodi a seconda della valle che mi si presentava davanti.
La randa semisteccata si ammaina perfettamente anche con i normali cursori e la canaletta neanche troppo pulita.
Il genoa triradiale in dacron rollato a metà fileggiava un po' in alto, ma immagino sia ignoranza mia nella regolazione. ci studierò su'.
Velocità mooolto superiore rispetto alle vele vecchie.
Dubbio: le bugne sono più piccole ripetto alla randa vecchia. un po' più faticoso incocciarle ma soprattutto la tela sottostante fa una piega molto stretta e non mi piace. non credo sia il caso di cambiarle ma nel caso... è possibile sostituirle con bugne più grandi?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Adirittura?? Quanti nodi in piu'?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
almeno un nodo. in effetti le vecchie avevano 8 anni ed erano spanciatissime. queste mi sembrano più magre. ho preso una mano con 20-22 apparenti e lo sbandamento era molto contenuto.
La randa tutta steccata è superiore ad una semi! Devi far la prova con una randa nuova tutta steccata e poi dire la differenza. Bisognerebbe indicare il tipo di barca i mq. di vela, la velocità nave. La vela è un'oppppinione.
sì Vince, intendevo brancarelle. La soluzione della fettuccia con anelli mi sembra buona ma devo capirla meglio. perchè non la fanno
già in veleria?
E la bugna di mura, di penna, di gola vela aurica? Le bugne sono un'oppppinione.
E farla con uno stroppo e due gasse? brutto eh?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Scarabocchio
Che disse il velaio per giustificare il taglio triradiale del dacron?
Anche il mio è fatto così, e credo che la giustificazione derivasse dall'essere fatto con tessuto a grammatura variabile (se si usa parzialmente rollato la parte di vela che resta aperta è più robusta e pesante di quella chiusa per reggere meglio i venti forti).
Altri vantaggi non ne ho .:
Come e di cosa erano fatte? Come le hai usate?
Mi sembra strano che in 8 anni ti abbiano fatto perdere almeno un nodo. Se è così comincio a preoccuparmi per le mie SadsmileySadsmiley
Disse che si riesce a dare una forma migliore alla vela.
Le vele precedenti sono state usate tanto, sia da me che dal precedente proprietario. Ho fatto 4 agosti nelle bocche di bonifacio e 3 inverni a prendermi botte di tramontana a genova (questo non lo faccio più, le secchiate d'acqua gelata in faccia mi hanno un po' annoiato).
però mi sembra che le vecchie vele (UK Sail) fossero più robuste e con cuciture più abbondanti rispetto alle nuove. Sara' mica che, oltre alle barche, anche le vele le facevano meglio una volta?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Quella è la soluzione successiva se non riesci a scroccare le due fettucce con anelli, che vanno molto meglio, credimi.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]<font face='Arial][color='Arial]
Mi piace l'idea delle fettucce. Però vorrei capire meglio. Come le colleghi ai 2 anelli? devi fare una cucitura? aloora ti serve il velaio, e devi toglier via la randa. Ma forse non ho capito. Anche per questo ti veniva suggerito in alternativa di fare due belle e banali gasse. La cosa migliore sembrerebbe una fettuccia che passa attraverso la brancarella e alle due estremità ha i due anelli, ma sempre bisogna fare lew cuciture.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ulisse 47
E' quello che diceva Enzo, alla fine hai una cosa così (la risoluzione è quella che è, sorry)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 27,88&nbsp;KB
anche se io da un lato ho un moschettone perchè i corni di trozza sono chiusi.
La bugna è il runforzo che si fa
all'angolo di mura di scotta di penna, Sono bugne anche i rinforzi che si fanno per le borose. La bugna è un'oppinione.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
La randa tutta steccata è superiore ad una semi! Devi far la prova con una randa nuova tutta steccata e poi dire la differenza. Bisognerebbe indicare il tipo di barca i mq. di vela, la velocità nave. La vela è un'oppppinione.-
Si ma bisogna vedere, se hai i carrelli e la slitta monti la full batten, coi canestrelli e l'inferitura ti dura poco....
Perchè è lavoro e tu non l'hai chiesto ....
Se la veleria ti è comoda, a botta calda porta la vela da loro e dici che con quegli anelli fai fatica a bloccare la mura e che hai visto uno che aveva una fettuccia passante nell'anello con due anelli d'acciaio alle estremita.
Loro sanno benissimo che cos'e' e, nell'angolo, te li fanno sul conto ... se no, cambia veleria, spilorcioni!
Cambia veleria cambia veleria!!!! Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin WinkWinkWinkWink
all'angolo di mura di scotta di penna, Sono bugne anche i rinforzi che si fanno per le borose. La bugna è un'oppinione.-
La bugna è la bugna, la penna è la penna e la mura è la mura, la brancarella è la brancarella.
La vela non è un opinione, ma sull'andar per Mare ci sono tante opinioni, poche quelle giuste.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Deepdiver
ti quoto e aggiungo che usare i termini giusti non è una cosa da poco ne ha soltanto una funzione per così dire 'estetica'! In caso di emergenza può essere di vitale importanza identificare ogni singola cosa in maniera univoca! ecco perchè mi incavolo quando si usano termini impropri o sbagliati!
A studiare! forza.... non si ammettono improvvisazioni in barca a vela! (i motoscafari sono completamente altra razza)
Quindi come si chiama il sistema che mi ha suggerito Vince?
E soprattutto, è possibile costruirlo senza riportare la vela dal velaio? (a parte la soluzione rozza dello stroppo con due gasse).
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Hazmat
Proprio stamattina arriva il tipo del cantiere a prendere il motoschifo sul quale lavoro per portarlo in cantiere a fare un po' di lavori.... lo abbiamo alato (per lui 'tirato su') e messo sull'invaso, abbiamo passato le cinghie sopra la coperta per rizzarla al carrello e gli faccio: aspetta che la passo dentro alla bocca di granchio (che poi una volta si chiamava bocca di grange, ma fa lo stesso).... lui mi fa: 'cosa? si chiama passacavo!'
I due tre montanari li attorno, si sono messi a ridere dicendo: 'ma senti questo, la bocca di granchio....'
Io mi sono messo a ridere e ho detto: 'eh sapete, io uso i termini terroni, mica sono trentino come voi'.... (cosa devi dire a della gente così?... mia nonna l'ha sempre detto: 'la ragione si da ai matti')
Ragazzi, non vi . vi consegnano la macchina con la terza che non entra, non tornate dal concessionaio a farla sistemare ?
Se l'occhiello non è adatto alla trozza del vostro boma, che era lì quando avete ordinato la vela, perchè vi vergognate a riportare la vela o di chiedere al velaio che venga con due anelli, una fettuccia un ago ed un filo cerato a sistemarvela ?? Dategli modo di sistemare una svista e, se non lo fa, la prossima volta vi regolate.....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Sarai mica tu il velaio?! Big Grin
Scherzo!!!!
Hai ragione, molte volte ci si arrabbia a priori e invece basterebbe chiedere.
Non credo che qualsiasi velaio direbbe di no in un caso come questo.
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 10.398 23-03-2025, 11:45
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 26.454 07-04-2024, 18:02
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 3.142 17-08-2022, 22:46
  Velaio bullo 15 8.938 14-02-2016, 09:03
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.027 30-11-2014, 08:08
  Randa steccata vs semisteccata strega 33 19.782 22-09-2014, 20:32
  Regolazione fiocco: chi ha ragione? ricky67 16 10.856 20-06-2014, 22:01
  . ha ragione? shabrumi 40 14.757 14-06-2014, 18:47
  Velaio a Punta Ala Alfredo56 5 3.895 16-05-2013, 22:49
  in regata ...chi ha ragione? (reg. 16.2) N/A 254 54.597 03-05-2013, 01:16
  Consiglio Velaio (MS-SP) gommo 14 10.417 22-09-2012, 03:43
  velaio Puglia - Monopoli astice39 7 4.132 24-07-2012, 00:39
  da velista a velaio, un pomeriggio di Maggio lapo 12 4.396 06-06-2012, 19:06
  Incidente in regata, chi ha ragione? Spanez 6 3.505 17-05-2011, 21:15
  CHI HA RAGIONE? oplà z3375 35 7.891 21-04-2011, 06:21
