Spinnaker boost.
Question
Lo spi della mia barchetta è un po' strano: presenta un cavetto d' acciaio ( debitamente cucito e fasciato) che corre dalla penna alla base da dove poi esce per circa 20 cm termindo con un moschettone; lungo il percorso della fettuccia che contiene il cavetto, sono presenti degli occhielli di plastica con tanto di rinforzi.
Sulla sacca che contiene spi e relative scotte c'è scritto moolto sbiadito BOOST.
A cosa servono il cavetto e gli occhielli?
Sarà davvero una vela o sarà un tendalino?Smile
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 48,34 KB
non è per chiuderlo in fretta?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
Ciao Andrea, credo di interpretare anche il pensiero di Albert nel dirti che molto probabilmente non si tratta di uno spi ma di un drifter. Gli occhielli a cui fai riferimento, dovrebbero servire per attaccarci i moschettoni da agganciare allo strallo. Se pero' hai lo strallo cavo, e magari pure il genoa rullato, puoi usarlo ugualmente con la drizza di rispetto senza garrocci (attenzione a non incasinarti sopra), la resa, pero', con il salame davanti, non sara' la stessa.
In pratica si presenta come un grande genoa, spesso di tessuto simile allo spi, piuttosto leggero. Wink
Dopo aver visto l'immagine, ne sono quasi certo.
Il punto di mura, ovviamente, e' sul golfare appena a poppavia dello strallo. Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
anche io pensavo ad una cosa del genere ma allora a cosa servono le 2 bugne? se fosse un drifter ne basterebbe una, sbaglio?
Come due bugne?
Guardando bene, forse viene usato a farfalla in poppa piena.
e sì, alla fine deli fianchi (visibili nella foto con le fettucce rosse e verdi) ci sono 2 occhielli dove leghi le scotte, qui le chiamiamo bugne non so se è un' espressione dialettale o meno.
Si ma la foto l'ho vista dopo il mio primo intervento e comunque, se le due bugne fossero state evidenziate fin dall'inizio, forse sarebbe stato piu' semplice scoprire l'arcano.
Sembrerebbe un esperimento di drifter gemello da tangonare da ambedue i lati, e da utilizzare come fossero fiocchi gemelli, con vento leggero di poppa.
Chi ne sa di più?
A.
Facci un tendalinoCoolBig GrinBig GrinBig Grin
da qualche parte avevo visto l'ilustrazione di una vela da traverso-poppa che era fatta da, diciamo, due genoa attaccati per la ralinga (quella che si vede nella foto).
Al traverso le due mezze vele stanno sovrapposte formando, diciamo, una trinchetta (un moschettone aggancia le due bugne alla scotta).
In poppa la 'trinchetta' interna viene agganciata alla scotta delle altre mura e così la 'vela' viene aperta e si hanno, in patica, due trinchette gemelle.
Ammesso e non concesso che ricordi bene e che il marchingenio funzioni, mi pare una soluzione 'oceanica' e non certo per navigazioni lungocosta, data la macchinosità dell'insieme.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da verotitti
Grazie; ho avuto modo di parlare anche con altri ADV che mi confermano quanto da te ed da altri scritto.
io una vela simile l'ho vista in atlantico da usare al posto dei fiocchi gemelli tangonati da issare una volta dentro l'aliseo
. parlato con einstein di questo post al telefono, ma non mi aveva detto che la vela era in realtà costituita da due vele identiche con la ralinga in comune ......
Una foto con la vela a riva sarebbe stata più significativa Wink.
Moltissimi anni fa se ne vedevano degli esemplari, soprattutto su barche austro-tedesche.
La tua ha il cavo d'acciaio e gli occhielli per poter essere eventualmente ingarrocciata sullo strallo; va usata come un drifter in tutte le andature, ovviamente tenendo le due parti sovrapposte; in poppa piena invece si può aprire ed eventualmente tangonarne la metà sopravvento.
Se hai l'avvolgifiocco con su il genoa, potresti murarla davanti a quello e munirla di avvolgitore a circuito chiuso per aprirla e chiuderla alla bisogna (e in . il tutto diventa molto meno macchinoso di quanto potrebbe apparire.
Comunque, non è uno spinnaker e nemmeno un .: è appunto un 'booster' 42
Ciao Big Grin
Spero che abbia le bugne alte.. se no non vedi dove vai.Smile
Copio e incollo da un'altra discussione sulle 'farfalle':
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 42,15&nbsp;KB
CiaoBig Grin
E' una vela che si è vista in giro un pò di anni fa.
E' un fiocco, se usato con tutti e due i lembi dalla stessa banda (scotta nello stesso occhiello), un fiocco gemello se con due scotte una per lato e bordate una di qua ed una di là, nel qual caso è meglio ammainare la randa per stabilizzare la barca che così dovrebbe andare dritta da sola, se quel fiocco è ingarrocciato allo strallo (e dovrebbe sempre esserlo).
Hai un bell'oggetto tienilo da conto.
Dimenticavo: non ha niente a che vedere con gli spy.
domanda , per mettere a farfalla un genoa al 150 e un fiocco olimpico come bisogna procedere , ammesso che sia possibile e conveniente grazie
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mazzola maurizio
Dipende:
Se hai i garrocci e un solo . pure. A meno che tu non abbia due vele di inferitura e distanza tra i garrocci . non capita mai; e dovresti comunque ammainare tutto per issare le due vele in contemporanea.
Se hai l'avvolgifiocco o lo strallo cavo con due canaline, prendi la seconda drizza (fiocco o spi frazionato) e tiri su l'olimpico sulla canalina libera. Ricorda però che se hai l'avvolgifiocco non puoi avvolgere finchè non togli la seconda vela che non è issata sulla girella.
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.084 26-08-2026, 20:38
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.567 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.938 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.357 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.912 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 5.072 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.152 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.766 09-01-2020, 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.412 03-06-2019, 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 10.803 13-04-2019, 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 10.814 28-01-2019, 11:18
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 1.473 05-01-2019, 12:49
  Consigli scotta/braccio spinnaker sailingaddict 7 4.480 05-06-2018, 19:54
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 21.966 12-05-2018, 21:53
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 40 21.594 13-03-2018, 01:00
