altezza stopper errata
cambaindo drizze (e diminuendo il diametro) si è palesato un 'difettuccio' di disposizione delle manovre.
a stopper chiusi e drizza in tensione sul winch si nota che essa non è completamente in basso e difatti quando si va a mollare scorre per circa 2-3 cm nello stopper prima di bloccarsi.
C'è qualche regolazione possibile da effettuare sugli stopper?
avevo sentito parlare di accessori che rialzando il piano di bloccaggio dovrebbero risolvere il problema. qualcuno di voi ha provato? sono realmente risolutivi?
in giro ho trovato questi:
sono gli oggetti in oggetto?Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
bello prova con una tacchia (zeppa) vedrai che non si muove eh eh eh eh !!! Big GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
per come la vedo io da qui, Big Grin è lo stopper che è situato troppo in basso con il bozzello ed il winch (oppure il bozzello ed il winch son troppo alti rispetto allo stopper). COme giustamente ha detto walter, uno spessore sotto lo stopper rimette tutto in linea.
Non ci hai detto marca e modello dello stopper e verifica innanzitutto se sia adatto al diametro della cima.
L'adattatore funziona solo col suo stopper.
La zeppa sotto in nylon (o teak se in tono) è un lavoro che abbiamo già sperimentato su barche con l'altezza degli stopper sbagliata e funziona.
Se scorre nello stopper quando si molla non mi sembra che sia un problema di allieamento, probabilmente se hai drizze da 6mm o meno il problema è nella camme dello stopper, se hai Spinlock XAS va bene lo spessore che hai postato altrimenti assolutamente non serve quello ma il suo apposito della marca degli stopper che hai, se previsto.
Quando lo stopper non è allineato verticalmente, la drizza tende a tenere la camma aperta; quando togli la drizza dal winch la molla della camma non può vincere la tensione della drizza, la quale scorre finchè il carico non diminuisce e la camma fa presa.
Il problema è proprio quello descritto nel titolo del topic: l'allineamento bozzello-winch è un pochino troppo in alto rispetto all'asse di scorrimento all'interno dello stopper, difatti come ha detto sailor
&. togli la drizza dal winch la molla della camma non può vincere la tensione della drizza, la quale scorre finchè il carico non diminuisce e la camma fa presa.&gt;&gt;
Avevo pensato alla soluzione 'zeppa' però se ci fosse stato qualche accessorio dal più facile/veloce impiego...
Comunque avete ragione, a conti fatti la soluzione zeppa è la migliore
P.s.: gli stopper dovrebbero essere gli XAS
GrazieSmile
Ho vinto qualcosa?Big Grin
una birra se e quando passerai da queste parti (o se e quando io passerò dalle tue)Big Grin
OK!
  Posizionamento Stopper 070 25 3.497 01-02-2026, 14:10
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 634 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 14.303 20-06-2025, 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.586 11-06-2024, 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.103 07-11-2023, 16:11
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.313 22-06-2023, 22:12
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.641 29-10-2022, 10:06
  manutenzione stopper LOKA 41 19.070 26-05-2022, 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 8.579 25-02-2022, 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.763 28-09-2020, 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 10.460 06-08-2020, 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 3.251 02-11-2019, 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 7.777 11-10-2019, 15:46
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.859 16-09-2019, 11:26
  Stopper "Attrezzature veliche speciali" ANF 25 8.273 06-08-2019, 21:54
