rinnovo deriva piombo (trattamento completo)
Sto facendo carena.
Ho trovato diverse mani di antivegetativa in carena (almeno 6-7) e la deriva con una piccola parte senza antivegetativa (si vede che è saltata da sola) ed il resto un po' gonfio.
Così ho fatto alcuni saggi in carena, ho individuato il mio punto d'arrivo, poi, una volta portata tutta la carena a questo stadio ripartirò con Primer e 2 mani grasse di antivegetativa autolevigante.
Il mio pensiero principale è per la deriva e vi chiedo un confronto.
Con una piccola cazzuola, partendo dalle zone ove non ho trovato antivegetativa (perchè saltata forse durante l'idropulituta) ma piombo, ho cominciato a staccare l'antivegetativa e quanto sotto ad essa. In alcune zone è venuto via come niente (stagnava qualche goccia d'acqua all'inerno (e per questo sembrava così gonfio). In altre zone invece è rimasto attaccato qualcosa (non sempre la stessa cosa: colore grigio,verde e delle volte il bianco dell'antivegetativa).
La mia idea adesso sarebbe quella di darci sotto con la rotorbitale per portare tutta la deriva a 'ferro', poi stuccare, dunque dare il primer ed infine l'antivegetativa.
Vi domando:
1. è corretto il procedimento indivuato?
2. ci sono suggerimenti sui materiali.
E' il primo anno che faccio carena a questa barca e vorrei fare il miglior lavoro così da stare tranquillo ed i prossimi anni impiegare poche ore per fare carena.
BV a tutti.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
sul sito della Cecchi http://www.cecchi.it/index.html
(e probabilmente su tutti i siti di produttori di questo tipo di prodotti)
ci sono valanghe di informazioni su come procedere, cosa e come utilizzare al meglio i prodotti.
Poi, uno li acquista dove gli pare, giusto per non fare pubblicita' univoche.
mauri
Dopo aver carteggiato, levigato,lavato il primer è la prima cosa che devi applicare in ogni caso! ( primer=fondo) poi se stucchi sopra le parti stuccate devi ridare il primer che è la base dove poi ci attacchi sopra le altre mani.
Se programmi il lavoro bene dopo il primer eviti di carteggiare. Io ho sempre dato la mano successiva dopo 12 ore ma entro le 24 ore.IMHO
Ciao Pierr, grazie.
Quindi se non ho capito male la sequenza sarebbe:
1. carteggiare la deriva a 'ferro' (cioé finisco di togliere con la rotorbitale quello che non sono riuscito a staccare con la cazzuola);
2. lavare con acqua dolce;
3. dopo aver asciugato, primer su tutta la deriva;
4. se c'è bisogno do lo stucco e sopra questo in ogni caso ci va di nuovo il primer;
5. antivegetativa.
Ancora grazie.
BV.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pierrr
Ti ringrazio, sono stato proprio lì ma ho trovato il trattamento dell'opera morta, di qualla viva, dell'osmosi ma nulla in particolare per la deriva che forse va trattata come il resto dell'opera viva. Visto che la mia deriva è in piombo volevo rassicurarmi con voi.
BV.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da maumarti
mauri
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ulpiano
Ciao Pierr, grazie.
5. antivegetativa.
Ancora grazie.
BV.
Va bene però ascolta dopo aver lavato con l'acqua e prima del primer epossidico io passerei con uno straccio imbevuto molto bene dello stesso diluente epossidico del primer. Se lo straccio si sporca di antivegetativa che si scioglie continua a lavare ed a carteggiare perchè il due componenti ( primer epox ) si stacca sul monocomponente (antivegeto).
La deriva l'ho fatta giusto quest'inverno. Avevo un problema simile al tuo. Io però ho la deriva in scatolato di acciaio e dentro piombo (in alcune zone). Ho usato la mola carta 36/40 (...molto aggressive SmileBig Grin). In alcuni punti avevo l'acciaio a vista dove si era scrostata, in altri avevo anche fino a 1 cm di stucco che serviva a dare la forma precisa alla deriva.. Quindi io non ho portato tutto a 'ferro', dove lo stucco era ben ancorato lo ho lasciato. Poi stuccato-primer-antivegetativa. Purtroppo non posso dirti se ok, l'ho appena fatto..
Sul sito della hempel trovi spiegato come fare a regola d'arte, ed in effetti c'è scritto primer-stucco-primer-AV ma su consiglio (solo dal punto di vista economico e di tempistica) di chi mi ha dato lo stucco ho saltato la mano di primer prima dello stucco. Buon lavoro.
Adria',
fai come ha detto Pierr e non preoccuparti piu' di tanto. La deriva in piombo e' una grazia di Dio, rispetto a quelle in ghisa. Nessun problema di ossidazione (mi perdonino i chimici) ne' di ruggine. Tutto molto piu' semplice. Io ho fatto un trattamento come suggerito da Pierr sulla mia deriva in piombo dieci (10!!!!) anni fa e tutto e' assolutamente pulito, come fatto lo scorso anno.
Fiolet
(sy Tucana)
...e allora perché non vieni a buttarci l'occhio? magari poi ci andiamo a prendere qualcosa insieme (o se vieni prima di pranzo poi torniamo da chiaraluce a magiare qualcosa insieme)?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fiolet
Adria',
Fiolet
(sy Tucana)
  Restauro deriva asiatico 6 2.835 05-10-2024, 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 3.900 04-11-2023, 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 2.212 13-03-2023, 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.718 03-09-2022, 20:02
  comet 910 - trattamento tek del pozzetto gianni vecchietti 14 5.146 22-03-2022, 18:19
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 6.665 10-08-2021, 18:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 8.906 22-11-2020, 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 3.159 20-05-2020, 17:18
  Rinnovo pagliolato ...nel 2019 Utente non piu' attivo 20 11.394 30-11-2019, 06:12
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 85.014 20-11-2018, 19:35
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 4.126 27-10-2018, 19:32
  Ricostruzione Deriva Lezha 4 3.241 27-07-2018, 09:42
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 30.783 22-06-2018, 15:45
  Nuova deriva autocostruito in cedro rosso Altin71 39 14.401 07-05-2018, 10:54
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.980 28-11-2017, 16:55
