Discussioni: 11
Registrato: May 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Klaus
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Gamble
. selezione orc di gaeta venivano chiamati gli ocs via vhf..
ps partire con la papa è sempre comodo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Vero, confermo, un CdR buonissimo !
Però la prima regata tre ripartenze... !
C'eri anche tu a Gaeta ?
Io su Kalima
Claudio
Non penso ci siamo incrociati,perchè noi stavamo in classe 3 e non eravamo ormeggiati al flavio gioia..
Cmq . fine gaeta è sempre splendida per regatare..
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
05-05-2009, 22:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2009, 22:03 da Klaus.)
Io su Kalima
Claudio
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]E' vero che Kalima è un missile  , ma almeno su lati diversi od in partenza od al pasta-party ci saremo pure visti, su quale eri ?
Sono d'accordo con te, il golfo di Gaeta è uno dei posti più belli del Tirreno per regatare, infatti ci torniamo per gli assoluti a fine agosto.
Magari in regime di brezza e non con i groppi che ci siamo cuccati nel .:
Claudio
Henry Ford
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
peccato, io di solito li ho sempre regatato con 15 nodi da w-nw sole e mare piatto, vabbè speriamo per gli . cmq il richiamo via radio per l'OCS non l' ho sentito, invece mi è sembrata molto particolare la procedura della bandiera arancione!
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2009
Ecco il link per l'interpretazione cui accennavo:
http://www.sailing.org/tools/documents/QA2007004-[6785].pdf
Non ha trovato unanimità di consensi, ma devo dire che alcuni 'sommi sacerdoti' non hanno negato. al di là cmq del fatto che essendo postata sul sito dell'ISAF un certo peso lo assume.
mi permetto un commento su Gaeta - sarà la sfortuna ma nei gg dal 23 al 26 Apr il vento si è fatto molto desiderare...... (REGATA NAZIONALE OPTMIST).
Vince scrive:
Non mi risulta che qualcuno abbia detto che si può rientrare attraverso la linea, cosa che stravolge il concetto stesso della India.
Solo una considerazione: se con la India posso rientrare passando dalla linea, quale differenza c'e' tra Papa e India?
Caro Vincenzo
.... è stato detto .. anzi scritto!!. La differenza sarebbe:con P entra ed esci dalla linea come ti pare basta che sei dentro allo start, con I sei cmq obbligato ad andare ad uno degli estremi passando sopravento ad essi o sottovendo (secondo l'interpretazione del Q&A).
Con I se esci e rientri pur partendo regolare sei OCS, ovvero il CdR ha l'obbligo di issare la X allo start.
saluti
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Sarò anche un po' 'tordo', ma mi sembra che la barchetta di cui al pdf non faccia altro che ottemperare a ciò che stabilisce la rr 30.1, ovvero si trova sul lato di percorso ai -50 e rientra attraversando uno dei prolungamenti prima di . non ho colto il mistero che ci colgono i 'sommi sacerdoti' ??
Discussioni: 60
mhhh mi vien da pensare che la barca in questione poi debba anche in qualche modo dimostrare di avere completamente oltrepassato il prolungamento della linea in posizione 3... altro superlavoro per il comitato che dovrebbe controllare quanto sopra mentre gli altri partenti scorrono lungo la linea coprendo la visuale... alla fine credo che il 99,999% dei comitati ti metta OCS... poi ti tocca sbatterti per trovare un testimone che garantisca la posizione in 3...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 11
Purtroppo a gaeta non sempre si regata in quelle . i laser un anno regatammo con la . le star con le condizioni di questo week . solitamente sole e termica la fan da . per l'italiano va..
Per quanto riguarda la bandiera arancione è stata usata bene dal comitato,anke se un segnale dopo la botta di domenica non sarebbe stato . bestemmia sull'annullamento della prima regata è . davanti tutta la flotta con un 37  )
Cmq ero su . ho bazzicato poco per il circolo..
Discussioni: 1
Albert
So che tu conosci diversi sommi sacerdoti. Ti posso dire che alcuni hanno detto si, alcuni ni, altri si son rifiutatti di leggerla(satanismo!!!).
Shein,
tutti sbagliamo, comitati compresi... può sfuggire anche uno che gira gli estremi in modo 'usuale' (successo la settimana scorsa proprio a gaeta). E' vero che alla fine è sempre il concorrente che deve dimostrare di essere partito o meglio ripartito regolarmente.
Discussioni: 28
06-05-2009, 16:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2009, 16:31 da Klaus.)
Ehilà, va a finire che abbiamo fatto un raduno AdV senza saperlo !
Gamble, Fast37, Bernardo, Klaus... chi altri ?
Se ci legge Pierr ci cazzia a tutti quanti !
Per Gamble, dovresti essere tu quello a sinistra nella prima foto, il tuo nemico nella successiva. Scusate la qualità, ma stavo ingannando l'attesa della seconda partenza sotto l'acqua giocando con le sequenze di scatti.
Henry Ford
Discussioni: 11
gamble è quello a timone con lo smanicato .
Discussioni: 28
Klaus (io) è quella macchia rossa a sinistra del baffo in grigio con le zampe di fuori, da non confondere con quella verso il centro, l'armatore.
Mi sa che cambio ruolo, quello del randista non è .:
[hide][Immagine: . 09.jpg][/hide]
Henry Ford
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Scusa, ma cosa fa quello all'albero che il tangone deve ancora essere issato...
Ma cosa fa tutta quella gente in centro barca??
e quel povero Cristo solo in falchetta! Abomiiinioooooo!!!
Marsh, tutti a schiacciare!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 11
Discussioni: 1
L'amico all'albero ha una posizione che ricorda i film di luana coscialunga, gli altri guardano e visto che il fiocco è stato mollato di drizza un tantino, il tutto fa pensare ad un giro imminente in boa....
Discussioni: 28
E te pareva che er Sor Cinghia nun c'aveva gnente da .
Sono d'accordo con te, ma quando il primo fuori posto è .:
E pensa che il timoniere s'incazza con me se poi la barca gli tira all'orza !
Però, se fossimo così precisi il caro Guardigli (Comar)non ci stimerebbe più, dai un'occhiata alle classifiche ...
Claudio
Henry Ford
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da bernardo
Per non parlare che se al prodiere scivola il tangone fa un buco sul genoa!
Klaus, belle le classifiche... ma chi siete??
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]e visto che il fiocco è stato mollato di drizza un tantino, il tutto fa pensare ad un giro imminente in boa....
??? E da quando molli la drizza prima di fare la boa??
Discussioni: 28
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Beh, se anche questo fosse l'assetto in .
l'amico/nemico non ci avrebbe superato di un solo punto grazie allo scarto:
Henry Ford
Discussioni: 28
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Kalima ITA 13101, se avessi letto più su, invece di guardare solo le figure...
Henry Ford
Discussioni: 11
su pedro c'era un 'signore' col giubbino celestino ke ogni prova mi sgridava di pompare troppo con la . dire ke noi eravamo con un 37 e che siamo andati anke male salvo un . gente invece di guardare in barca propria..
ovviamente so chi è quel signore
