bombola gas
(18-10-2015, 18:42)Giulio78 Ha scritto:
(18-10-2015, 14:04)traballi carlo Ha scritto: A me purtroppo non va bene per le dimensioni . Si ricarica con pochi euro e dura per sempre perchè è alluminio. .
Ne ho una uguale ma non trovo nessuno che me la ricarichi. Tu come facevi?
Dove c'è una attività di fornitura bombole per uso domestico . A Schio (Vicenza ) la ricaricano per 7 euro ed in 2 giorni. Qualità gas come le Camping , che vuol dire il caffè in tempi quasi da espresso. Ho sentito anche presso alcuni distributori per automobili.
(18-10-2015, 20:38)S.Barbara Ha scritto:
(18-10-2015, 19:47)mimita Ha scritto: Ma non è pericoloso travasare il Gas ? Non so se sia lo stesso gas ,ma qui con il gpl è saltato per aria un noto industriale .
Certamente che è pericoloso.
Infatti si tratta di operazione che deve essere eseguita "con accortezza e perizia".
Lo faccio da anni, all'aperto ovviamente, ti posso garantire che i pericoli, che pure ci sono, si gestiscono facilmente.
Come dire: non sono un genio, e se ci riesco io lo può fare chiunque.
Anche l'aspirina può essere pericolosa. Tanto è vero che viene venduta con le istruzioni per il corretto uso. La prendiamo tutti (quasi) e non per questo ci ammazziamo. Anzi, ne abbiamo benefici. Smiley57
B.V.
Ciò ... dal nome devi saperci fare con gli esplosivi !
Scherzi a parte , basta fare le cose con competenza e sopratutto all'aria aperta.
Sono in circolazione bombole in vtr di varie fogge e misure.
[b][i]Sandro[/i][/b]
Ho sempre usato le Camping gas per praticità (le trovo ovunque) e rendimento superiore come accennava anche S.barbara.
Da qualche anno si trovano anche quelle da 5 kg ancora piu pratiche con durata notevole vista proprio la resa. Sono dello stesso diametro di quelle da 3 kg ma piu alte. Nel gavone dedicato alle bombole del 411 entrano perfettamente.
Dei miei amici Francesi le prendono sempre in Italia, secondo loro è un iniziativa della Camping gas Italia, visto che in Francia non le hanno mai viste!
Se ti guardi attorno vedrai che vicino a te c'è sicuramente un caricatore autorizzato per le bombole, io spendo per un 3 kg € 9,00, evita di farla caricare da un distributore per auto, a parte che è vietato e difficilmente trovi qualcuno che che rischia per pochi euro inoltre la qualità della miscela è diversa e rende meno.
Recentemente ho sostituito il regolatore sulla bombola mettendo uno originale camping gas che però non ha il rubinetto e la cosa non mi piace, ma non sono riuscito a trovarne uno come quello vecchio. Domanda secondo voi è possibile revisionare in sicurezza il vecchio regolatore?
Nihil operis meminit
(24-11-2015, 22:29)Giuly Ha scritto: Se ti guardi attorno vedrai che vicino a te c'è sicuramente un caricatore autorizzato per le bombole, io spendo per un 3 kg € 9,00, evita di farla caricare da un distributore per auto, a parte che è vietato e difficilmente trovi qualcuno che che rischia per pochi euro inoltre la qualità della miscela è diversa e rende meno.
Non costa un'esagerazione e lo trovi facilmente dai rivenditori di caravan e attrezzature da campeggio.
Per esempio Fiamma a Gallarte o meglio San Rocco a Varese.
Verissimo, ne ho acquistato uno tempo fa per tenerlo di rispetto per qualcosa intorno a una decina di Euro.
Occhio ai miscelatori della Campin gas.
Ne ho visto scoppiare qualcuno.....
Se potete, sostituitelo con un normale rubinetto con miscelatore per gas.
(25-11-2015, 21:19)sensi piero Ha scritto: Occhio ai miscelatori della Campin gas.
HATTUS!!!!!
Cosa intendi per miscelatore?? forse il riduttore con il rubinetto?
come fanno a scoppiare lo hai visto direttamente ?
Per Garbino 13: scusa, ma ho letto solo adesso. E' un attacco che si avvita alla bombola caming gaz come il proprio riduttore ed ha applicato un rubinetto con attacco per riduttore normale tipo italiano trasformando così una bombola camping gaz in una bombola normale. Io lo comprai da un rivenditore di ricambi per cucine a gas, etc. dal quale mi recai per comprare un riduttore camping gaz per sostituzione e mi prospettò questa soluzione che nemmeno conoscevo. Spero di esserti stato utile.
In barca uso bombola camping gas con questo riduttore
.jpg   images.jpg (Dimensione: 5,5 KB / Download: 162) [/hide]
(27-11-2015, 19:59)maurotss Ha scritto: In barca uso bombola camping gas con questo riduttore
Lo stesso anch'io ormai da anni.
Ma ha una scadenza?
Riprendo questa discussione ponendo ancora la stessa domanda di Nanni. Devo acquistare per la prima volta la bombola del gas e dalla discussione non mi è chiara la differenza (a parte il prezzo è verniciatura) tra una bombola Campingaz e quella proposta da Nanni o altre simili. In porto farei come Kermit. Una piastra portatile ad induzione.
Ieri ho trovato una bombola Campingaz da kg 2,7 e mi è stato chiesto di pagare € 120. In futuro per la ricarica € 25.
Mi sembra troppa differenza. Vorrei capire se ci sono differenze che giustificano questi prezzi e se è rischioso fare diversamente.
Vi sono grato.
Antonio
120 euro per una bombolotta da 3 kg mi sembra una rapina a mano armata,al tuo posto prenderei una bombola normale da campeggio pagandola poche decine di euro,la caricherei a gpl presso un centro autorizzato,costo 5-6 euro,certo devi avere i seguenti accorgimenti:
1)- che la bombola sia di fabbricazione italiana (no cinese) e quindi sicuramente omologata,anche se hai pressioni di appena 4-5 bar;
2)- regolare gli ugelli della cucina al gpl;
3)-prendere bene le misure ,non vorrei che il tuo gavone portabombole accetta solo una bombola Campingaz,allora non hai altre soluzioni;
Ottima l'idea della piastra ad induzione.
Buona ricerca e buon vento.
Franco
La mia camping gaz la sostituisco con una carica ed omologata a 11€, da un'azienda che commercia gas
Uscita autostrada Busto Arsizio
io carico la mia campingaz da 3kg da un ricaricabombole terrestre.
All' ultima ricarica 10 minuti di attesa e 4,5 euro
(30-11-2013, 19:49)Stranizza Ha scritto: io ho preso questa da un sito di attrezzature per camper : Bombola ALUGAS 6 kg (IN ESAURIMENTO)
in alluminio, peso 3,5 kg, ricaricabile, rubinetto gas Italia di sicurezza e calotta di protezione, sempre nuova perché superficie trattata e non laccata, non arrugginisce internamente nè esternamente, mis. Ø 30x37 h cm. 3 kg ca. più leggera delle bombole tradizionali di pari capacità.
non fa' ruggine e finora sono riuscito a caricarla un po' dovunque (a parte l'Italia)
BV Angelo
se è per questo esistono anche in vetroresina
Allegati
.jpg   bbox_bombola_gas.jpg (Dimensione: 40,33 KB / Download: 42)
(07-08-2016, 14:01)franco53 Ha scritto: 120 euro per una bombolotta da 3 kg mi sembra una rapina a mano armata,al tuo posto prenderei una bombola normale da campeggio pagandola poche decine di euro,la caricherei a gpl presso un centro autorizzato,costo 5-6 euro,certo devi avere i seguenti accorgimenti:
Franco
Ho trovato bombole come quella esposta da Nanni. Il prezzo di ricarica si aggira sui 5/6 €.
Non so cosa è come regolare gli ugelli della cucina. Credo siano fissati per questo. Per le misure dovremmo esserci.
Se va una Campingaz posso ricercarla ad un prezzo più basso. Devo verificare se le ricariche le può fare anche uno che m carica quella del grill a casa.
La Campingaz appartiene ad un gruppo francese,non vorrei che hanno creato il monopolio per le barche francesi,e quindi solo le loro bombole possono andar bene,se è cosi sarebbe roba da denuncia "all'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA"diceva un noto politico buonanima( R.I.P.) "a pensar male si fà peccato, ma spesso si indovina".
Question BOMBOLA GPL Kigan 9 1.025 04-10-2026, 18:40
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 2.172 20-05-2023, 15:07
  Bombola gas in vtr Fabino 9 3.701 16-01-2023, 20:11
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 29.818 13-04-2021, 18:20
  Problema bombola gas qui alle Canarie Fred94 2 2.400 19-11-2020, 19:29
  Apriamo una zattera SL airmar neptune: Aiuto Valvola bombola co2 marcofailla 11 6.303 20-04-2016, 12:10
  frusta lunga per bombola sub enio.rossi 37 20.814 01-07-2015, 16:00
  bombola eurocamping nanni66 8 6.697 22-12-2013, 17:06
  controllare livello gas nella bombola luna rotta 54 43.669 21-09-2011, 18:48
  Bombola gas alluminio gianfranco malfatti 6 3.961 04-08-2010, 15:06
