30-11-2015, 22:10
Ne vale la pena?
Staysail con gennakers
30-11-2015, 22:10
Ne vale la pena?
30-11-2015, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2015, 22:51 da oudeis.)
Mah, sarebbe da verificare caso per caso. In teoria se ben posta potrebbe
migliorare il flusso, ma in pratica rischia di fare più confusione che aiuto. Dipende anche dalla dimensione della barca e dall'equipaggio. Una rollabile strettina e alta si gestirebbe facile anche in due. Siamo sempre nelle ooooooppppinioni!
(Porfirio)
01-12-2015, 09:33
secondo i primi in classifica si. secondo gli ultimi no
01-12-2015, 09:48
Ti ci vorrebbe una drizza che spunta un po' più in basso, le hai tutte in testa, così non so se funziona bene, ma si può provare! Qualcuno che conosci te ne può prestare una per verificare l'efficienza?
01-12-2015, 10:07
Nei bastoni no dove fai bolina poppa piena, nelle lunghe dove si fanno anche altre andature forse si.
01-12-2015, 10:27
(01-12-2015, 09:48)France WLF Sailing Team Ha scritto: Ti ci vorrebbe una drizza che spunta un po' più in basso, le hai tutte in testa, così non so se funziona bene, ma si può provare! Qualcuno che conosci te ne può prestare una per verificare l'efficienza? La barca é predisposta per la staysail, sotto la drizza fiocco ho una uscita che al momento non é utilizzata. Basta aggiugere il bozzello a piede albero estrozzascotte in pozzetto, golfare in corrispondenza della paratia del bulkhead e li si puo mettere... Gli xp invelati da banks ho visto su dei video la usano... Sia con a2 che a0... Ma mi sembra siano dei test...
01-12-2015, 10:28
01-12-2015, 10:28
01-12-2015, 10:29
01-12-2015, 10:35
(01-12-2015, 10:27)Gundam Ha scritto:(01-12-2015, 09:48)France WLF Sailing Team Ha scritto: Ti ci vorrebbe una drizza che spunta un po' più in basso, le hai tutte in testa, così non so se funziona bene, ma si può provare! Qualcuno che conosci te ne può prestare una per verificare l'efficienza? Ah, spunta a sinistra piuttosto in alto (ho visto un testimone nero che esce di li), capito.. Insomma, pare che quelli bravi lo usino, se ne trovi uno lo proviamo!
01-12-2015, 13:35
01-12-2015, 15:57
(30-11-2015, 22:10)Gundam Ha scritto: Ne vale la pena? Le condizioni propizie dovrebbero essere dal traverso al lasco, con venti da moderati a forti e con mare più piatto possibile; dovrebbe rendere più con spi che con gen, poiché passando dal traverso al lasco si può spostare sopravvento (vedi tangone) il suo punto di mura (sempre ammesso che ci siano gli opportuni attacchi sul ponte). Comunque bisogna sempre privilegiare la vela di prua (spi o gen che sia), quindi se l'aggiunta di questa vela rende la sua regolazione più difficile, molto meglio ammainarla od avvolgerla. ciao
01-12-2015, 18:42
(01-12-2015, 15:57)einstein Ha scritto:(30-11-2015, 22:10)Gundam Ha scritto: Ne vale la pena? Ciao! Insomma un range molto stretto in cui poter dare un contributo tangibile...
01-12-2015, 18:47
Noi la utilizziamo con A2. Abbiamo visto che con vento sotto i 10 non ci da benefici. Non deve mai essere cazzata più del dovuto altrimenti interferisce molto con il gennaker.
Se la vela di prua si sventa bisogna sventarla subito per permettere al gennaker di rigonfiarsi rapidamente. Oggi poi bisogna anche iniziare a distinguere tra upwind staysail e downwind staysail.
01-12-2015, 18:56
(01-12-2015, 18:47)easy221 Ha scritto: Noi la utilizziamo con A2. Abbiamo visto che con vento sotto i 10 non ci da benefici. Non deve mai essere cazzata più del dovuto altrimenti interferisce molto con il gennaker. Ciao, sul vismara? Hai una idea di quanto ci guadagni?
01-12-2015, 22:08
(01-12-2015, 18:42)Gundam Ha scritto: Insomma un range molto stretto in cui poter dare un contributo tangibile... Già, per poi guadagnare un paio di decimi di nodo, che ti vada bene; ma in certe regate può fare la differenza. ciao
01-12-2015, 22:50
(01-12-2015, 22:08)einstein Ha scritto:(01-12-2015, 18:42)Gundam Ha scritto: Insomma un range molto stretto in cui poter dare un contributo tangibile... Anche la barra del timone cambia sensibilmente.
01-12-2015, 23:04
(01-12-2015, 13:35)lupo planante Ha scritto:Ah, ecco, sempre discriminazioni invece che meritocrazia(01-12-2015, 10:29)Gundam Ha scritto:(01-12-2015, 10:28)albert Ha scritto:(01-12-2015, 09:33)ADL Ha scritto: secondo i primi in classifica si. secondo gli ultimi no ![]() Ma secondo voi sono primi perchè hanno staysail oppure nonostante? ![]()
(Porfirio)
02-12-2015, 00:23
(01-12-2015, 22:08)einstein Ha scritto:(01-12-2015, 18:42)Gundam Ha scritto: Insomma un range molto stretto in cui poter dare un contributo tangibile... Beh, puntando alle lunghe la probabilita di accadimento di quelle condizioni aumenta e due decimi sono tanti... ... Grazie, ci comincero a fare una pensata seria...
02-12-2015, 09:25
(01-12-2015, 13:35)lupo planante Ha scritto:i primi hanno sempre i soldi, stiamo parlando di ORC(01-12-2015, 10:29)Gundam Ha scritto:(01-12-2015, 10:28)albert Ha scritto:(01-12-2015, 09:33)ADL Ha scritto: secondo i primi in classifica si. secondo gli ultimi no |
| Discussioni simili | |||||
| staysail | Franco.Franco | 6 | 2.788 |
20-12-2021, 22:27 Ultimo messaggio: Norman2016 |
| Staysail | easy221 | 11 | 9.195 |
20-12-2013, 05:23 Ultimo messaggio: ZK |
| Le cuciture a < su gennakers triradiali | 3391 | 5 | 3.494 |
12-10-2013, 00:39 Ultimo messaggio: sonmì |
