vernici resistenti e calpestabili
Ciao a tutti!
Sto facendo dei lavori di impermeabilizzazione in pozzetto e a fine lavori passo dello smalto bianco che, tuttavia, si crepa. Cosa posso usare per verniciare bianco? Dev'essere calpestabile, elastico e molto resistente.
grazie per i suggerimenti!
innanzi tutto la preparazione del fondo.
via le tracce delle eventuali vecchie vernici.
lavaggio accurato con detrsivi per togliere ogni traccia di sale che inficia il lavoro
accurata scartavetratura con un 280\320 a secco.
lavorare all'ombra e usare bicomponente poliuretanica (anti uva)
attenendosi alle specifiche del prodotto
che a volte richiede un fondo\primer
rullo o pennello dipende dalla tua manualità.
in commercio ci sono tanti prodotti atti all'uso
ma cerca comunque marche primarie tipo Lechler
i prodotti "nauti" sono solo rietichettature.
prendi contatto con le ditte produttrici e fatti consigliare da loro
sono in genere molto disponibli.
Lechler
Prima di tutto dovresti dire cosa intendi per impermeabilizzazione, che prodotti stai usando per impermeabilizzare, e su che . di vetro, legno...?
Lechler? È solo un nome, non significa nulla, e in ogni caso non è piu la Lechler dei tempi d'oro, . proprio che non ha niente a che vedere.
Molto resistente e allo stesso tempo .
Dicci cosa stai verniciando e forse ci si capisce meglio
La uso da anni la calpesto e mi ci trovo bene.
Ho riverniciato una seduta del pozzetto.
La mia barca é in vetroresina.
O vernici " gommose " o vernici texturizzate . Sono vernici acriliche o poliuretaniche bicomponente anche classiche alle quali si aggiunge questa miscela che rende antigraffio. Lechler c'e l'ha .
Estrovelico,si dice lechler per dire,repetita juvant, marca primaria non semplici etichettatrici spaccianti "prodotti marini".
sto riverniciando fondamentalmente due superfici: la prima è quella in vetroresina in seguito allo scrostamento della vernice sottostante e precedente. La seconda è gommosa, molto elastica, che utilizzo per impermeabilizzare fondamentalmente i materiali diversi. Si tratta della gomma liquida bostik, per chi non la conoscesse, ne ho parlato nel post del butile qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396&pid=438897260#pid438897260
Prodotti della Cecchi Gustavo o il Kiwigrip.
Mah, la kiwigrip non è per niente elastica e salta via solo a guardarla, l'unica cosa bella è che è all'acqua, non puzza, non sporca, ed è facile per . tenuta avrei da ridire qualcosina.
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.232 17-08-2024, 13:10
  Aspiratore per sottovuoto per conservare vernici etc. rob2612 6 1.828 05-03-2024, 18:03
  vernici per interni francesco49 5 2.818 11-06-2020, 22:36
  Qualche parere su vernici per l'albero Cdalla 15 6.537 16-01-2018, 18:49
  Sistema eco per rimuovere vernici e ruggine Frizzz 14 8.693 22-04-2016, 20:47
  Jotun vernici zorrolavolpe 11 8.453 12-04-2016, 20:41
  Conduzione termica delle vernici Shipman 6 5.430 24-09-2014, 23:26
  vernici uretaniche wind e sea 2 3.740 04-06-2014, 13:45
  chi conosce le vernici elastomeriche? carcat 2 3.106 18-07-2012, 17:31
  Diluenti per vernici Ulisse 47 2 3.693 11-10-2011, 03:40
  vernici bicomponenti renato pacini 13 6.257 13-04-2010, 14:48
