sorpresa osmosi
Sad
Salve gente,
nel portare a zero a carena per l'antivegetativa, ho avuto l'amara sorpresa dell'osmosi.
Il cantiere mi ha rassicurato dicendo che su barche di quell'età (un jeanneau del 91) è quasi la norma e che in ogni caso si tratta ancora di un problema agli inizi.
Le lesioni, tutte di meno di un cm di diametro sono localizzate nella murata di dritta e dalla deriva in avanti. Nel resto della barca sono pressoché assenti. Anche nella parte più colpita non sono tantissime (saranno una cinquantina).
A questo punto mi chiedo:
1) posso temporeggiare - come mi ha suggerito il cantiere - ancora due o tre stagioni prima di intervenire col trattamento, e fino ad allora cercare di ritardare il processo con due mani di resina epossidica prima dell'antivegetativa, per impedire il contatto diretto fra l'acqua e il gelcoat?
2) secondo voi si tratta di lesioni appena comparse oppure è un problema presente da anni?
3) quali sono i tempi di evoluzione del problema? Cioè, le bolle aumenteranno nel giro di mesi o di anni?
Vorrei postare due foto della carena ma non riesco... se mi dite come si fa provvedo...
Cosa mi dite?26
.jpg   1.jpg (Dimensione: 407,66 KB / Download: 197) [/hide]
per non uso della barca d'inverno (e per porticciolo non affidabilissimo, ma potrei cambiare in zona) io la tengo fuori (jean 1993) dall' acqua per 6 mesi d'inverno (servirà come prevenzione? mi dicevano che una barca dopo i 10 anni deve stare fuori 4 mesi all' anno)
tu la tieni sempre in acqua?
è normale che sia solo in una zona ? (precedenti raschiamenti un po ruvidi?)
(20-12-2015, 13:57)anton Ha scritto: per non uso della barca d'inverno (e per porticciolo non affidabilissimo, ma potrei cambiare in zona) io la tengo fuori (jean 1993) dall' acqua per 6 mesi d'inverno (servirà come prevenzione? mi dicevano che una barca dopo i 10 anni deve stare fuori 4 mesi all' anno)
sta sempre in acqua perché la uso spesso.
Sui raschiamenti ruvidi, è una cosa alla quale ho pensato, considerando che la barca faceva regate di circolo e, immagino, molto spesso carena...
Ma la tua ha manifestato segni?
Ci sono passato da poco con un jeanneau del '90. Anche io, dopo l'amara scoperta, sono andato avanti un paio di anni facendo fare dei trattamenti locali, che comunque hanno un costo. Alla fine ho deciso di affrontare in modo definitivo il problema rivolgendomi ad un cantiere specializzato. Considera che parte del lavoro lo hai già fatto togliendo gli strati di vecchia antivegetativa e portando a gelcoat la carena. Se rimandi il trattamento definitivo questo lavoro lo dovrai fare di nuovo con un aumento dei costi.
Quello che ti ha detto Suncharm è vero, inoltre l'evolversi del fenomeno potrebbe essere peggiorativo (ma varia da barca a barca) e quindi prima fai il lavoro, meglio è.
un paio di anni fa ho trovato delle bolle alla pala del timone, scafo ok (misurata umidita)
L'unica cosa che io posso assicurarti è che con l'epossidica non rallenti il fenomeno in attesa di fare il trattamento, l'unica cosa che ottieni è fare bestemmiare in Aramaico antico chi poi dovrà raschiarla via quando farà il trattamento.
(20-12-2015, 09:59)pincopalla39 Ha scritto: Salve gente,
Cosa mi dite?26
Ciao! Io ho avuto un Sun Kiss Jeanneau, un po' più vecchia della tua, era del 1986. Dopo poco che l'avevo acquistata, nel '98 la barca ha manifestato un inizio di osmosi, con bollicine piccole come le tue, forse anche meno, tipo mezzo centimetro. Quando ho provato ad asportare la parte "malata", mi sono in realtà accorto che il fenomeno riguardava solo uno strato esterno della laminazione, fatto in "mat" di vetroresina normale. Appena sotto questo, lo scafo è costruito in fibre bidirezionali di vetro e kevlar (Jeanneau lo chiamava "Aramat"), nel mio caso era perfettamente sano. Quindi, per evitare problemi, decisi di asportare completamente lo strato esterno di gelcoat e le prime laminazioni di mat, portando la barca a scoprire lo scafo in bidirezionale. A quel punto, dopo aver fatto asciugare bene il tutto per 6 mesi, ho applicato lo stucco epossidico al posto del materiale tolto. Devo dirti che non mi sono proprio pentito del lavoro fatto, la barca non ha più avuto il minimo problema pur avendo vissuto i successivi 16 anni praticamente sempre in acqua!
Penso che la tua barca sia costruita nello stesso modo (praticamente un carro armato), quindi ti consiglio spassionatamente lo stesso procedimento senza aspettare, la barca ti torna meglio che nuova!
Cosa mi dite?26
Concordo pienamente con tatone tutta la procedura Thumbsupsmileyanim
  osmosi? Robusato 14 614 02-11-2026, 21:31
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 5.228 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 4.147 31-01-2023, 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 14.645 17-12-2022, 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 3.614 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 7.193 12-11-2021, 12:41
  Giunto ancora: sorpresa! old_al 17 5.714 20-08-2021, 14:49
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 46.365 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 35.942 16-05-2021, 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 5.243 29-04-2019, 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 14.529 01-04-2019, 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 19.633 22-03-2019, 10:34
  Non sembra osmosi nedo 17 7.420 19-02-2019, 18:10
  Osmosi First 21.7 filip1983 39 12.873 16-10-2018, 22:30
  Osmosi su meteor Maxfreesurf 63 17.945 29-04-2018, 19:28
