Rompo il salvadanaio e cambio l'elica....
#81
Queste eliche purtroppo costano, ed è l'unico difetto.
Se non è il momento, meglio rimanere con la propria elica e aspettare tempi migliori per fare l'investimento. Intime buttare comunque soldi per doversi accontentare. Quando decisi di cambiare elica, ne avevo la possibilità, e tra 1500 euro per una flexofold che comunque non mi convinceva in retro e una ewol a 2300 euro, alla fine ho fatto un ulteriore sacrificio e ho preso quest'ultima, la spesa dell'elica una volta si fa pensai
Nel . e accelero!
Sicuramente bisogna ponderare bene la spesa!
Scusate; entro in punta di piedi. Sono stato a Genova e ho visitato più volte gli stand JProp, Autoprop e Ewol per avere info su un eventuale cambio dell'elica. Ho letto con molto interesse questa discussione animata da tecnici decisamente più competenti del sottoscritto. Sul mio Oceanis 423 con Volvo D2-55 è montata un'elica Volvo. Ho letto anche su "voile magasin" le prove che hanno fatto su diverse eliche ma, come ho detto, non essendo un tecnico, tutte queste info mi hanno messo in confusione. Non ho ancora capito se vale la pena cambiare la mia Volvo per avere più velocità a vela, più spinta a vela motore e non avere quel fastidioso effetto evolutivo della Volvo (anche se qualche volta in ormeggio, magari quando non c'è vento, è pure divertente). Qualche dritta, così per comprendere se approfondire o se è meglio pensare ad altro…
(07-10-2015, 20:36)quasimarinaio Ha scritto: ... Sul mio Oceanis 423 ... Volvo D2-55 è montata un'elica Volvo. Ho letto ……, tutte queste info mi hanno messo in confusione. Non ho ancora capito se vale la pena cambiare … avere più velocità a vela, più spinta a vela motore e non avere quel fastidioso effetto evolutivo della Volvo…. Qualche dritta … o se è meglio pensare ad altro…
Mi sono permesso di sintetizzare come sopra e mi permetto una battuta: nulla vieta di pensare ad altro ... !
Al di la delle battute, non precisi tipo di trasmissione, rapporto di riduzione, parametri elica montata, giri max e V presi né cosa vuoi privilegiare. Darti una dritta meditata non è facile.
Posso solo parlare per quella che ho io:,Autoprop
Scrivi:
Autoprop : prezzo fiera EUR 1'769 (15" 2 pale), EUR 2'232 (15" 3 pale), IVA compresa
+ Vantaggi :
+ prestazioni motore ottime (velocità e consumi)
concordo e' quella che spinge di più e meglio
+ regolazione passo automatica
grandissima comodita'
+ manovrabilità retro
qui ottima a me è' scomparso ogni effetto evolutivo che odiavo
+ prestazioni vela buone
- Svantaggi :
- risposta leggermente ritardata, perchè le pale devono disporsi correttamente rispetto alla posizione iniziale di "riposo"
direi che non è' molto vero, o almeno non ho trovato differenze sensibili con la Ewol provata per circa 3 mesi
- ingrassaggio annuale, non è possibile farlo in acqua a causa del rischio che si bagnino i cuscinetti
- movimento pale su cuscinetti a sfere (robustezza ?)
ingrassaggio ogni 2 anni, se annuale, meglio, non in acqua come nessun altra o quasi.tanto ogni 2 anni devi alare, oppure la smonti (2 brugo le ed 1 dado) e la ingrassi... Come le atre
- prestazioni vela . ottime
Direi in linea con le altre a pale orientabili, almeno sulla mia barca e con le mie prove
Ah qualsiasi monterai ti cambierà la vita!!!!
Grazie Infinity delle info; vedo che ne sei entusiasta e l'avevo letto nei vari post. L'elica mi piace ma il prezzo mi pare eccessivo. Una cosa metterei nella lista delle negatività: mi pare che serva acquistare il suo estrattore per smontarla (magari una volta montata non la smonti più, però…)
X Nessuno 38: Tipo trasmissione linea d'asse, rapporto di riduzione non ne ho la minima idea ma sull'invertitore (Volvo anch'esso) dove ci sono gli altri numeri, leggo un sospetto 2.27: sarà questo? Parametri elica montata non li ho ma è quella originale montata da Volvo (ma dubito che sia la risposta giusta…), Giri massimi 3.300 e velocità massima 9 nodi (fatti ma il motore "gridava" e ho mollato). Non so se ti basta ma al momento è quello che so.
Grazie ancora delle preziose info
@quasimarinaio
R. 2,27:1 corrisponde a inv.rid MS 25 L Volvo Penta.
Motore VP D2-55 - 55 Hp/3000 rpm.
Se contagiri di bordo dice tutto il vero, con motore a 3300 rpm sei molto fuori giri ed è facile affermare che l'elica è errata. Gli stessi 9 kts ne sono conferma.
@Infinity
... telefonare a studio.
Ciao quasimarinaio si sono soddisfatto!
L' estrattore non è un problema, anzi....
Per nessuno: che vuol dire?
(10-10-2015, 21:22)infinity Ha scritto: Per nessuno: che vuol dire?
Richiesto di un consiglio, mi avevi invitato a passare a studio, previo appuntamento.
Non certo al mio visto che non ne ho......
E sfido chiunque a dimostrare il contrario!
(10-10-2015, 21:19)Nessuno 38 Ha scritto: @quasimarinaio
@Infinity
Ok grazie. Verifico i giri e la veridicità del contagiri alla prima uscita e poi ti dico.
Io ho questo problema. avevo una vecchia elica bipala abbattibile della volvo a becco d'anatra. Il cantiere mi ha fatto perdere una pala. Mi hanno montato la nuova con le stesse caratteristiche ma la forma è diversa (vedi nuove eliche Volvo). Risultato ho perso velocità sia a vela che a motore (stesso numero di giri). A questo punto stavo valutando un'ulteriore sostituzione, che ne pensate della Radice? C'è qualcuno che l'ha avuta?
No non mi hanno mai mandato il preventivo quindi mi spiace ma non posso valutare...
Sul Sun Odyssey 45.2 ( Yanmar HJH3 TE 75 cv a 3800 g/m riduzione 2.63) sul quale recentemente sono entrato in società non mi piaceva proprio l'elica tripala fissa, vibrazioni a motore e barca inchiodata a vela con poco vento .
Le orientabili non mi hanno convinto per il problema del profilo piatto delle pale e una certa complessità meccanica, mi piaceva la Gori ma il sistema per gestirla leggermente complesso e inadatto ai miei soci, il costo e il dubbio di "caricare" troppo il motore in overdive ma hanno fatto desistere. Ho chiesto a Jenneau al salone dello scorso anno e mi hanno indicato FlexoFold come elica optional da loro montata. Ho letto su alcuni forum, anche internazionali che si tratta di un prodotto diffuso, serio, ben fatto, esente da manutenzione. Ho interpellato la ditta con i dati necessari chiedendo anche di specificarmi che giri avrei raggiunto a pieno gas rispetto ai 3800 g/m della potenza massima.
Mi hanno indicato una tripala 20"x13" che dovrebbe raggiungere 3600 g/m
Al montaggio mi è apparsa come un prodotto solido ben costruito e lavorato, con particolari interessanti quali la bulloneria già pretrattata con loctite per uso subacqueo e lo zinco ad ogiva di facile sostituzione. Istruzioni di montaggio semplici, ben illustrate e con le coppie di serraggio per tutta la bulloneria.
Trattata con prodotti Marlin.
Provata la barca ( solo un paio di uscite per ora) il precedente (unico) proprietario non la riconosceva : scia pulita a motore ( e ovviamente a vela) sparite vibrazioni e rumorosità del flusso, circa 0,5 nodi di velocità (gps) in piu' a tutti regimi.
(6.7 a 2000- 7,5 a 2500- 8,0 a 2800-8,6 a 3000- manca ancora da provare quanti giri prende a pieno gas).
A vela provata solo con ariette di pochi nodi di reale ( con la fissa dato il peso e la poca vela la barca praticamente non si muoveva) adesso naviga piacevolmente.
Da sperimentare se , come dicono, l'elica folding rispetto alla fissa è in grado di migliorare leggermente l'angolo di bolina : trattandosi di una barca pesante poco invelata e con bulbo a basso pescaggio qualche grado in piu' sarebbe veramente gradito nell'opera di ottimizzazione della barca che ho iniziato.
Caro kavokcinque,
spiace rilevare che i soliti venditori ti hanno rifilato una "sola".
La Vmax è provvisoriamente stimabile in 8,64-8,70 kts/3500 rpm circa, forse qualcosina oltre.
La circostanza che già a 3000 rpm viaggi a 8,6 kts significa che diametro è eccessivo ed è quindi difficile immaginare che il motore prenda almeno 3420 rpm in condizioni di max carico della barca.
Saluti
Mah! ho chiesto due volte a distanza di 6 mesi all'uff tecnico Flexofold il dimensionamento dell'elica e il dato fornito è sempre stato il medesimo ( avevano avuto da me tutti i dati della barca, comunque di grande serie e conosciuta così come il motore e la trasmissione) Immagino che avranno fornito altre eliche per barche uguali con lo stesso motore e quindi abbiano avuto anche dei dati forniti dall'esperienza.
Comunque appena fatta la prova a pieno gas riporterò il numero di giri raggiunto.
Le velocità sopra indicate sono GPS, per la verità un vecchio portatile Garmin, l'app Boating Navionics su tablet Nexus 7 2013 dava mediamente 2-3 decimi in meno per cui non posso giurare sui valori assoluti. Gli 0,5 decimi di guadagno ai vari regimi si riferiscono all'elica fissa originale misurati sempre con il Garmin portatile e quindi confrontabili.
Che dimensionamento delle pale riterresti più opportuno ?
Se mi dai un indicazione ( e se i giri non dovessero essere i 3600 c.ca da loro preventivati) posso contattare l'ufficio tecnico FoF per un confronto dei dati e eventualmente per la fornitura di un set pale meglio dimensionato).
Da tener presente che la ditta ha scentemente calcolato l'elica per non fargli raggiungere i 3800 g/m della potenza massima, indicando in circa 3600g/m il massimo che avrei raggiunto. Probabilmente avranno una loro logica per dimensionare in tal modo.
@kavokcinque
Costruttori, meccanici, venditori, vicini, ... Tutta brava gente, ma ad ognuno il suo lavoro.
Puoi chiedere anche 4 volte in 4 mesi, ma il difetto sta nel manico (Ufficio Tecnico FoF) e non sarò certo io a dire loro dove e soprattutto perché .... Buono si, cxxxxne no.
Come AdV ho fatto il mio dovere dando un'indicazione mirata ed aggiungo che molto difficilmente andrai oltre 3000-3100 rpm con l'elica suggerita.
3800 g.m.
Non so che dire, il contagiri dovrebbe essere OK.
OK, 3.800 rpm. Ma quanti kn ?
Ho solo cambiato ormeggio, manovra di pochi minuti, strumentazione spenta... Appena esco in mare rilevo il dato della velocità anche se la barca inizia a sporcarsi e probabilmente perde già qualcosina.
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 578 18-06-2026, 22:01
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.185 16-02-2026, 12:04
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 775 03-09-2025, 15:32
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 789 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.751 05-06-2025, 18:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 24.341 14-11-2024, 17:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.482 18-04-2024, 19:49
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 5.261 05-12-2023, 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 3.569 19-03-2023, 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 4.433 05-12-2022, 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 2.836 03-10-2022, 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 43.356 02-08-2022, 15:40
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 3.800 16-07-2022, 23:42
  Cambio olio invertitore gennarino 10 3.785 16-07-2022, 22:10
  invertitore [cambio, in motore VP TMD22] raffaele70 8 3.821 23-06-2022, 09:04
