Ralinga randa inferita hanse 375
Ciao a tutti,
Ho un hanse 375 del 2011, molto un albero selden, non riesco a capire da quanto dovrebbe essere il gratile. Da quanto leggo sul sito selden . essere da 10, ma misurando l'apertura sul albero e' circa 12.
Mi sa che sto facendo qualche errore di lettura o altro, qualcuno degli esperti riesce ad illuminarmi? Per favore.
Grazie in anticipo
Buon vento e buone feste!
Non conosco la barca, non conosco l'albero, però.... 12mm di luce mi paiono tanti tanti
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
I diametri trasversale e longitudinale possono essere significativamente differenti
Ciao frinky.
Non ho sottomano le specifiche dell' albero dell'Hanse 375, ma sono quasi sicuro che sia un profilo C dal 156 al 304 (posteriore al 2003), adatto al sistema di carrelli MDS.
La canalina dunque potrebbe portare al posto dei carrelli la ralinga da 10 mm, ma solo se nella canalina originale da carrelli ci infilassi l'apposito profilo che ne restringe la fessura.
C'è anche nel manuale che hai linkato: .
Lo vedi nella sezione in basso nell'immagine
.jpg   ScreenHunter_02 Dec. 23 09.57.jpg (Dimensione: 57,95 KB / Download: 33) [/hide]
Ciao Albert, grazie della spiegazione, sei una sicurezza !!
Sto acquistando una randa da regata usata, quindi conviene che metta garrocci, che ne pensi?
Grazie ancora
Direi di sì.
Ci sono le slitte adatte a quel tipo di canala.
Attenzione che la ghinda delle rande da regata è abbastanza delicata, dunque o si mettono un sacco di slitte o bisogna mettere dei rinforzi.
Se ci sono delle stecche full, i puntastecca da ralinga vanno sostituiti con quelli da slitte.
Devi verificare inoltre che spostando verso poppa tutta la randa della misura di slitte e fettucce, le distanze degli occhielli di mura, dei terzi e della tavoletta corrispondano a quelli dell'attrezzatura sull'albero.
Grazie mille della completa risposta.
Conoscete per caso un sito dove acquistare on line le slitte seleden o compatibili ?
Grazie mille
L'importatore italiano della Selden è Velamania.
Se fai fare il lavoro da una veleria le slitte te le possono procurare loro.
  Ralinga randa regolabile in diverse sezioni France WLF Sailing Team 4 962 31-03-2026, 10:19
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.376 04-08-2023, 14:27
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 12.309 10-10-2022, 16:18
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 13.844 23-06-2020, 16:41
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 5.864 20-09-2019, 09:42
  feeder della ralinga Pietrasappa 10 6.152 17-08-2018, 17:08
  Trasto randa e Hanse 311/2/5 Navax 3 4.765 05-03-2017, 16:30
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 4.650 11-12-2016, 23:41
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.678 13-10-2016, 15:00
  Ralinga fiocco 420 come la faccio? Nimbo 22 13.151 31-07-2016, 21:26
  Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci? marcofailla 26 15.804 15-07-2016, 16:37
  Randa inferita o su carrelli kermit 109 46.728 30-03-2016, 11:08
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 35.161 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.162 30-11-2014, 08:08
  "pimpare" un hanse 470 scornaj 12 9.477 24-11-2014, 10:45
