Vela da vento
Ciao a tutti,
vi pongo un quesito che mi assilla da tempo.
Sulla mia alpa 9.50, voglio armare una vela da vento forte, superiore ai 25 kn per intenderci.
A poppavia del rollafiocco (30 cm) ho un golfare ed in testa d'albero potrei utilizzare la drizza dello spi. Non c'è quindi un secondo strallo oltre quello nel rollafiocco.
Pensavo di utilizzare un fiocco con cavo d'acciaio cucito nella caduta prodiera.
A questo punto mi chiedevo se l'idea è fattibile oppure non può funzionare.
(26-12-2015, 13:59)trabant Ha scritto: A questo punto mi chiedevo se l'idea è fattibile oppure non può funzionare.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=jYQWVnKEFRk][/hide]
Confermo Albert, ci vuole un secondo strallo, non può funzionare.
.jpg   Tormentina.jpg (Dimensione: 441,31 KB / Download: 45) [/hide]
Io l'ho fatto, non saprei dirti l'efficienza, ma è una tormentina con cavo in acciaio, e a meno della metà dell'albero ho una drizza.
Pipeline quel sistema va bene per alzare un stay-sail o come mostri nella foto con 4/5 nodi di vento.
Provalo con 20 nodi e poi dici come si comporta.Smiley4
Oltretutto, trabant, se non ricordo male la coperta dell'Alpa 9,50, il golfare in questione NON E' Ancorato in modo adeguato per reggere una trinca, ma al massimo il caricabasso del tangone. Senza entrare in troppi tecnicismi, considera che il tiro di uno strallo o anche solo di una vela con cavo d'acciao interno (ammesso che funzioni) e' , in condizioni di vento, molto elevato e se il tuo famoso golfare non e' controventato o scaricato su una paratia, rischi di trovarlo -il golfare- a sventolare per aria con un pezzo di coperta (di VTR, non di lana!!! --Smile
(27-12-2015, 00:01)bullo Ha scritto: Pipeline quel sistema va bene per alzare un stay-sail o come mostri nella foto con 4/5 nodi di vento.
Grazie di essere intervenuto bullo, non vorrei che la mia poca esperienza sulla vela sia fraintesa.
Sono già intervenuti gli esperti. Io di mio posso solo raccontare che, avendo una volta provato per curiosità a tirar su un fiocco con la drizza spi senza ingarroggiarlo allo strallo, non sono riuscito a eliminare la catenaria nemmeno con 5 nodi di vento...
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Io ringrazio tutti.
Nella mia ignoranza avrei pensato che fiocco con cavo d'acciaio avesse funzionato.
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.968 09-03-2022, 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 11.207 10-12-2018, 10:21
  Perchè la barca a vela avanza contro il vento massimo sala 81 35.814 07-10-2014, 10:57
  Vela di prua per vento leggero rob 9 4.694 25-08-2013, 16:15
  Vento reale, vento apparente kermit 149 43.555 03-01-2013, 06:42
  Effetto del vento sulla vela... gianni diavolone 56 14.211 15-09-2010, 22:51
  ridurre la vela con vento fresco di poppa augustob 38 11.096 16-11-2009, 19:21
