ripristino interni
Ciao a tutti, in un paio di punti l'umidità ha rovinato il legno e vorrei sistemarlo.
Consigli su come fare possibilmente senza smontare tutto il mobile?
Secondo voi è normale per un barca di 15 anni o c'è stato un evento particolare che ha causato il problema?
grazie per l'aiuto!
.jpg   mobile.jpg (Dimensione: 265,59 KB / Download: 116) [/hide]
Vicino ai lavandini probabilmente l'acqua è scesa nel tempo creando quel risultato.
Controlla possibili vie d'entrata e poi o fai il lavoro in opera togliendo quello che si può togliere oppure smonti il mobile.
Carta vetrata , asciuga il legno più che puoi e poi vernice.
Gabriele
Www.marieholm26.org
manca un passaggio:
qul bordo annerito non lo togli con la carta vetrata.
una volta pulito il legno lo devi trattare con prodotto schiarente
per legno.
ritornerà di un colore decente e potrai riverniciare con risultati accettabili.
una cura particolare alla impermeabilizzazione della testa del pannello
colpevole del "disastro".
un consiglio:
nei legni di recente fattura la parte nobile è veramente risicata per cui l'uso
pesante di cartavetro potrebbe dare brutte sorprese.
consiglio di usare sverniciatore e paglietta INOX(quella per lavare i tegami)
poi una passata con carta da 220 a secco,impregnate trasparente, carta
e verniciatura finale.
se non vuoi impregnare usa per la prima mano la vernice a finire molto diluita,
fai asciugare e di nuovo carta poi finitura.
(26-12-2015, 10:13)andros Ha scritto: manca un passaggio:
per legno.
un consiglio:
Ti ringrazio per i consigli. Non conosco i prodotti schiarenti di cui parli ma mi ero posto il problema - mi puoi dare un riferimento su cosa cercare?
La parte più annerita si è anche scollata dal resto del multistrato. Penso che dovrò anche incollarla prima di carteggiare.
Il nero non lo levi più, dovresti raschiare tanto da trovare quello buono che essendo compensato ha un colore differente, lo strato sotostante, dove c'è il nero non vuol dire che sia marcio.
Tieni presente che se porti a legno un pezzo di legno verniciato anche se perfetto quando darai le mani di vernice non sarai mai dello stesso colore della vernice della barca.
(26-12-2015, 10:51)bullo Ha scritto: Il nero non lo levi più, dovresti raschiare tanto da trovare quello buono che essendo compensato ha un colore differente, lo strato sotostante, dove c'è il nero non vuol dire che sia marcio.
Tieni presente che se porti a legno un pezzo di legno verniciato anche se perfetto quando darai le mani di vernice non sarai mai dello stesso colore della vernice della barca.-
Si certo, non mi aspetto di farlo tornare nuovo, ma così dà proprio l'impressione di sciatto 27
per legno.
un consiglio:
prima cosa,asciugatura del legno altrimenti è tutto inutile.
non usare fonti di calore aggressive.una sutfetta ventilata a distanza di sicurezza in un giorno o due fa il lavoro.
secondo,incollatura delle parti.usa il cianocrilato che oltre a incollare
consolida impregnando.
per lo schiarente vai in un negozio di vernici e trovi quello che cerchi.
segui le indicazioni in etichetta.
Dopo la completa asciugatura dei legni, segnalo il seguente metodo.
Acqua ossigenata 130 volumi, reperibile in farmacia, ma non in tutte. L'acqua ossigenata di uso comune ha 10/12 volumi, questa è da maneggiarsi protetti e con attenzione in quanto fortemente ustionante.
Ammoniaca, circa il 5% della quantità di acqua ossigenata che si intende usare.
La soluzione così ottenuta è, per i legni, lo sbiancante per eccellenza. Inodoro, evapora velocemente. Da darsi a pennello, che non vi và lasciato a bagno pena la sparizione delle setole.
Questa soluzione, risulta anche un eccezionale detergente. Ad esempio, un pennello sporco, dopo pochi minuti di immersione, tornerà come nuovo, con setole morbide e pulite.
Bene - ora non ho scuse e lo devo fare.
Se viene bene posto una foto, se viene una porcheria faccio finta che non sia mai esistito...
Grazie a tutti!
guarda il mio intervento in questa vecchia discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=105038&highlight=legno
(27-12-2015, 05:43)lucianodb Ha scritto: guarda il mio intervento in questa vecchia discussione:
Grazie Luciano. Bellissimo lavoro (il colore più scuro è molto bello) ma non ho trovato i dettagli di come hai fatto. Ho solo capito che c'è voluto parecchio olio di gomito...
Visto che non ho la più pallida idea di che vernice ci sia ora, cosa mi consigliate di darci per evitare incompatibilità devastanti?
te la faccio breve: una mattina, all'ormeggio, ho trovato 80 cm. d'acqua (salata) in quadrato, batterie esplose e acido in libertà ..per fortuna solo due ore di immersione ..
lavato immediatamente con acqua dolce, messo la barca su invaso, deumidificatore 24h x 4 mesi, poi con la bella stagione aperta il più possibile, tutto lo smontabile portato a casa.
appena i legni (fissi) si sono asciugati ho proceduto nel seguente modo: spugnetta abrasiva nella mano destra, aspirapolvere nella sinistra e via a grattare più o meno a seconda del danno (il problema della polvere va risolto assolutamente)
poi ho usato solo impregnante all'acqua trasparente, cui ho aggiunto del colore (mogano)
una o più mani (direi molte mani) date sempre e solo con uno straccio più o meno imbevuto, alla fine ripassato il tutto con olio da mobili, due volte (lo passo ancora una volta all'anno).
iniziato da prua (cabina) per vedere l'effetto, tutto bene e poi fatto il resto
(i legni portati a casa hanno subito lo stesso trattamento)
il pavimento per ultimo, quando era cessato il via vai dei restauri
il tutto sembra come nuovo, direi meglio
.jpg   barca 050814 007.jpg (Dimensione: 55,63 KB / Download: 69) [/hide]
.jpg   barca 050814 006.jpg (Dimensione: 57,96 KB / Download: 63) [/hide]
aggiungo che il colore è sempre stato scuro, è la prima foto del vecchio post che è stata fatta col flash ..
Luciano, complimenti - impresa eroica...
Ho provato a incollare la parte che si era staccata e annerita. Insuccesso totale - era talmente fragile e sottile che si sbriciolato.
Ho portato a legno e grattato via lo strato superficiale (che sarà stato si e no 1/10 di millimetro).
Verrà di due colori ma almeno non sembra marcio.
Se avete raccomandazioni fatevi avanti! Anche supporto morale è ben accetto.
Luciano,come minimo ti faccio i miei complimenti per l'ottimo .:
Cosa ti era accaduto per avere 80cm di acqua in quadrato?
(27-12-2015, 21:52)JARIFE Ha scritto: Luciano,come minimo ti faccio i miei complimenti per l'ottimo .:
l'avevo già raccontato a suo tempo ..
un "vicino" di ormeggio lega la sua barca come legasse un cavallo SOPRA la mia gassa scorrevole (ormeggio con briccole) a prua, una notte di marea eccezionale (+150 cm), la barca va su ... qualcosa la tira giù .. una presa a mare malauguratamente lasciata aperta in bagno (ero stato a bordo due giorni prima), un sifone (alto fino a sotto la falchetta) che si innesca e voilà .. al mattino barca piena d'acqua ..
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.219 14-11-2025, 00:09
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 9.065 11-06-2025, 17:03
  Ripristino galloccia mac30 18 3.624 16-04-2025, 16:22
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 30.970 25-02-2025, 05:43
  interni barca a vela bronco 9 3.909 12-11-2024, 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 1.365 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 8.736 06-03-2024, 09:45
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 6.843 14-02-2024, 11:58
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.827 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 6.753 06-01-2024, 18:13
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 1.141 06-11-2023, 17:18
  Consigli ripristino finestratura 35s5 ginettosub 10 3.050 23-05-2023, 22:10
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.762 15-02-2023, 16:50
  Ripristino posizione originale motore Cocaletta Johnnyb81! 8 2.888 29-06-2022, 18:11
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 3.938 30-05-2022, 17:27
