Premitreccia flottante
Salve ragazzi sulla mia barca uno Zuanelli Z30 è montata questa situazione sull'asse. Vorrei capire quale è il lavoro che svolge la parte sferica. Ho smontato la mia per sostituire la boccola in bachelite, e pensavo di sostituire tutto il gruppo, ma chiamato il cantiere Zuanelli, il Buon Sig Mario dopo aver ripescato i disegni originali della mia barca mi ha comunicato che la parte verso poppa è affogata in 5 cm di vetroresina e a meno che non si voglia fare un lavoro allucinante,conviene tenere tutto così. Certo un astuccio è molto più semplice, ma non riesco proprio a capire il suo lavoro se l'asse è passante al centro e costretto dalla boccola che lo incastra .... Fatemi capire.
Grazie Giancarlo
Allegati
.jpg   WMOAS150.jpg (Dimensione: 17,34 KB / Download: 213)
Buonasera! Nel 1987 avevo una barca con un sistema di tenuta a premistoppa quasi uguale. La differenza sta, rispetto quanto vedo nella foto, nel bocchettoncino per la circolazione, che penso qui sia la stessa acqua di mare (penso questo possa essere anche una semplice via per il raffreddamento motore, ma esistono tenute -non a premistoppa- che richiedono un apporto goccia a goccia di olio) . La cuffia di gomma faceva da supporto elastico per il sistema lanterna-premitreccia. Quando sostituii la cuffia - ricordo il costruttore "Radice" - mi era sembrato logico che l'astuccio terminasse con una parte sferica, per permettere una buona tolleranza di aggiustaggio sui disallineamenti - a mio avviso non evitabili - tra asse di rotazione del motore (flangia d'accoppiamento) e canotto (boccola sostituibile) del braccio o dell'uscita (stella morta) del porta elica. Tale accoppiamento (cuffia-sfera) garantisce una buona tenuta sia all'infiltrazione d'acqua dall'esterno, sia garantisce un ottimo vincolo alla rotazione, qualora la lanterna e/o il premitracce dovessero andare in forza. Appena trovo le mie note e sketch archiviate... cerchero' di allegarle.... per spiegarmi meglio.
(09-01-2016, 18:18)refosco Ha scritto: Buonasera! Nel 1987 avevo una barca con un sistema di tenuta a premistoppa quasi uguale. La differenza sta, rispetto quanto vedo nella foto, nel bocchettoncino per la circolazione, che penso qui sia la stessa acqua di mare (penso questo possa essere anche una semplice via per il raffreddamento motore, ma esistono tenute -non a premistoppa- che richiedono un apporto goccia a goccia di olio) . La cuffia di gomma faceva da supporto elastico per il sistema lanterna-premitreccia. Quando sostituii la cuffia - ricordo il costruttore "Radice" - mi era sembrato logico che l'astuccio terminasse con una parte sferica, per permettere una buona tolleranza di aggiustaggio sui disallineamenti - a mio avviso non evitabili - tra asse di rotazione del motore (flangia d'accoppiamento) e canotto (boccola sostituibile) del braccio o dell'uscita (stella morta) del porta elica. Tale accoppiamento (cuffia-sfera) garantisce una buona tenuta sia all'infiltrazione d'acqua dall'esterno, sia garantisce un ottimo vincolo alla rotazione, qualora la lanterna e/o il premitracce dovessero andare in forza. Appena trovo le mie note e sketch archiviate... cerchero' di allegarle.... per spiegarmi meglio.
Grazie delle spiegazioni. Concordo sull'infiltrazione,e sia sul vincolo alla rotazione. Posterò immagine di tutto il sistema. B.V.
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 937 15-06-2026, 21:57
  Premitreccia elastico Vetus sonmì 9 5.283 18-11-2014, 19:31
  premitreccia mai visto manzipotter 17 5.424 30-08-2010, 20:05
