Autocostruzione in lega magnesio
#61
caro gorbaglio ,qui cominciamo un argomento che potrebbe sviare il non professionista. Tu considera che la parte che merita più attenzione non è tanto la giunzione delle lamiere alla struttura che di solito è di un certo spessore e potrebbe essere fatta con spray arc,ma la giunzione tra lamiera e lamiera ,saldatura che tu devi eseguire molto spesso in verticale o non proprio in piano con spessori che non sempre perdonano eventuali eccessi di temperatura. e quindi io ho preferito in questo caso saldare in short arc,cioe un arco che ti permette un apporto di materiale un po più abbondante,ma che non ti mette a rischio termicamente un eventuale cordone di saldatura,forse meno prominente ,ma probsabilmente più fragile per il raffreddamento repentino .
Per esperienza posso dirti che dopo tante prove di crash sulle saldature ,il metodo senzìaltro più performante e meno pericoloso (parlo di lamiera-lamiera ) perché ripeto nella saldatura lamiera -ordinata tutti i santi aiutano essendo quasi sempre ad angolo è questo
a) puntatura esterna delle lamiere abbastanza fitta con punti corti,quindi saldatura interna a short arc creando un cordone abbastanza corposo,dopodichè ,uno col martello a spianare da dentro e l'altro con un polso da fuori ( il polso è circa come un largo martello piatto senza manico ) che il tuo collaboratore deve tenere esattamente all'esterno nel punto in cui tu con il martello,dal di dentro batterai per spianare le lamiere che con la saldatura interna si saranno inevitabilmente infossate un pochino,battendo con judicium sul cordone di saldatura. Quando la continuita delle lamiere sarà accettabile,tu andrai di fuori e se vuoi fare un lavoro sicuro,con un piccolissimo scalpello pneumatico molto affilato dovresti scavare uno smusso nella giunzione esterna delle lamiere che possa ricevere il cordone esterno. E' rumoroso e non è difficilissimo e lo scalpellino può essere ovviamente elettrico,
perché questo ? perché la saldatura esterna andrà molata a zero e se non c'è lo smusso,portando a zero la saldatura ,esternamente le lamiere prima o poi si aprirebbero.
Scavando questo piccolo smusso ,vi accorgerete che incontrerete della polvere nera prodotta dalla saldatura interna,voi dopo un minimo di pratica,vi accorgerete che siete andati a trovare il bagno del cordone interno ,portando anche via quella polvere nera che potrebbe infastidire la giunzione dei due cordoni di saldatura ( interno esterno)
Fatto questo,potete procedere alla saldatura esterna,che vedrete sarà molto più agevole da realizzare in quanto il cordone interno,che funge da volano termico ,permette una saldatura molto più protetta ( in questo caso uno arco spry,non troppo spinto ( o altrimenti il solito short) vanno bene entrambi.
Fatto questo probabilmente potreste aver bisogno di ripetere al contrario l'operazione di spianatura ; il martellante fuori e il socio con il polso dentro. Niente di anormale,ma meglio si spiana ,meno stucco occorre ! Con questo sistema,sappiate che le saldature non si romperanno MAI lungo la linea del cordone perché molto più resistenti della lamiera stessa- Fatto ,provato e realizzato. Scusate la lunghezza ,però a volte per qualcuno può essere utile. Se non sono stato . !
Parliamo la stessa lingua in quanto per lavoro mi occupo di saldature sopratutto di acciai ma alluminio mai capitato lavoro spesso con l iis sono veramente dei mostri sacri . Ti chiedo come.mai non hai optato per una classica giunzione testa testa con 3 4 mm di aria e passata a tig in spray arc gestibile in tutte le posizioni .... non so se avresti potuto mettere la cosiddetta bak line al rovescio di rame che ti permetteva di dissipare meglio il calore , controllare il bagno di fusione in prima passata , e avere un cordone regolare. ti chiedo questo perché un amico si trova a dover rifare la chiglia di un 15mt e mi ha chiesto consigli, ma su alluminio non ho esperienza purtroppo
Esatto , il problema su barche con fasciame di tre o quattro mm di spessore e' che il cianfrino deve essere il più perfetto possibile ,se mi lasci una fuga di tre o quattro mm su uno spessore del genere sei morto . La dilatazione da ritiro sarebbe devastante con deformazioni plastiche irrecuperabili. ( digerente X spessori di 10 mm e oltre )
Il Tig ,pur essendo per l'alluminio la saldatura con il miglior bagno possibile è' assolutamente da scartare per la sua lentezza e l'eccesso di riscaldamento ( leggasi deformazione ) se poi lo usi a ripassare la saldatura se mentre per l'inox e' una tecnica usata comunemente ,l'alluminio al magnesio mal tollera ripetuti riscaldamenti,sia perché' modificherebbe la struttura del materiale sia per la percentuale di magnesio cambierebbe drasticamente.Penso che il tuo amico ,proprio nel rifacimento di una chiglia dove gli spessori di solito sono generosi,non avrà nessun problema con una buona macchina a filo , filo Almg5, buoni smussi ottenuti meccanicamente ( no mole abrasive ) che rilasciano inclusioni e saldare più in piano ...possibile .
ho gia una saldatrice a filo con la parte di trascinamento staccata 350 ampere , quindi potrebbe andare bene anche se non ha inverter?
Ma certamente Cormax ,come ho appena detto una buona saldatrice statica come la tua va benissimo ,però deve poter essere attrezzata come ti ho detto : rulli di trascinamento X alluminio a gola tonda , torcia dritta con interno guida filo interno in teflon. E 350 Ampere sono più che sufficienti. Comunque se trovi il rivenditore ,i rulli si trovano facilmente e la torcia di solito sono universali ( ci sono al Max due tre tipi di innesto ) e vai tranquillo.
P.s. Dimenticavo la bombola deve essere di Argon e purtroppo anche il regolatore di pressione deve essere apposta e cioè un regolatore che ti permetta di erogare gas a 1'2 ...1'5 ( niente d i trascendentale ) se prendi la bombola a noleggio ti fai dare anche quello ,di solito hanno una sferetta che galleggia dentro ad un indicatore.
Grazie grazie , dovrei avere gia tutti questi accessori , ho gia saldato a filo l'alluminio , pensavo che per una costruzione navale sarebbe stata migliore una saldatrice ad inverter. Sto usando ultimamente del gas elio/ argon che mi dicono sia migliore , io sinceramente ho notato una saldatura un po piu lucida , ma non differenze abissali, probabilmente perché non saldo tutti i giorni .
corma, condivido tutto quello che ha detto mimita, ma lui sa come fare. Per come lavori tu, vuoi avere almeno i suoi risultati. Allora ti servono mezzi per colmare il divario di manico: li trovi alla Fronius. Altra cosa oggi il costo di lavorazione professionale dell'alluminio non supera il costo del materiale. gli dai il disegno e il nesting, in 15 gg hai l'oggetto. Risparmi seri li ottieni altrove.
Fal è' un vecchio adulatore, purtroppo se ne intende e non si sfugge. C'è purtroppo una dura verità ,la saldatura dell'alluminio ha più bisogno di ogni altra di esercizio e esperienza nel senso che devi arrivare a sentire quando il mix alimentazione filo e amperaggio sono ottimali per quello spessore e Addirittura per quella lunghezza di cordone . Ma non ti spaventare le saldature a filo non escono mai " lucide " come quelle fatte in Tig ,ma non significa nulla ,difatti di solito o di spazzolano con scotch brite o addirittura esistono liquidi acidi apposta che vanno spruzzati e poi si risciacqua ( ma non è il caso ) Troppo filo da luogo ad una miriade di spruzzi di metallo che si appiccicano ,troppo poco filo da origine ad una saldatura che tende a fessurare immediatamente durante il raffreddamento,questi sono i due casi estremi ( brevi manu ) Le saldatrici ad inverter hanno il grande vantaggio della leggerezza ma stai sicuro che una buona statica fa egregiamente il suo dovere ,se poi sei sicuro ( mi raccomando ) che la torcia e le ruotine siano giuste ( ottimo l'Argon in miscela ) il testo è solo allenamento . X gli occhi.89
grazie per i consigli appena posso vi mando qualche foto di saldature cosi mi date un giudizio sincero domani intanto antrò avanti a stratificare con l'epossidica
Mi ero perso anch'io questo post! Davvero grandi per passione e risultati. Bravi bravi bravi.
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 45.024 14-03-2024, 13:07
  Autocostruzione Buonvento Carlo Emanuele 14 5.794 20-09-2022, 08:42
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 15.962 27-08-2022, 19:48
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 2.561 20-03-2022, 10:14
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 1.492 08-03-2022, 19:48
Information La verità sulla certificazione dell'autocostruzione Sikander 21 9.575 27-01-2022, 15:38
  Autocostruzione Rocket 750 (David Reard) francesco72 28 11.428 05-05-2021, 21:14
  Autocostruzione F-14 Comuzzi new ziki 5 2.985 16-01-2021, 18:39
  Autocostruzione vele pepilene 38 12.799 08-02-2019, 14:03
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 30.796 22-06-2018, 15:45
  Autocostruzione 10m apalazzi 34 13.857 23-04-2018, 17:17
  Piccola autocostruzione apalazzi 5 4.026 22-01-2018, 18:43
  Autocostruzione carrellino d'alaggio in carbonio France WLF Sailing Team 19 8.122 09-06-2017, 10:03
  Autocostruzione Didi40 Giosep66 8 6.154 05-04-2016, 18:47
  certificato di sicurezza autocostruzione calypso 17 19.716 10-02-2016, 19:53
