galleggiante serbatoio :dato sconosciuto
salve a tutti,
devo sostituire un l'asta galleggiante di un serbatoio dell'acqua.
il problema è che il ricambio osculati ha una variabile che non trovo
riportata sul pezzo guasto : resistenza 240/33 ohm oppure resistenza
10/180 ohm. a catalogo c'è scritto quale scegliere in base alla marca
dello strumento di lettura ma sul mio non c'è scritto niente.
allora chiedo: visto che ho un secondo serbatoio con galleggiante che
funziona, c'è modo con un tester di risalire al dato ?
grazie a chiunque avrà modo di aiutarmi
saluti.
10 - 180 è lo standard europeo, 10 vuoto e 180 pieno. L'altro è lo standard americano, ovviamente contrario al nostro: 33 pieno. Potresti collegare ai terminali dello strumento una resistenza con un valore vicino a 180 ohm e verificare cosa dice lo strumento. Se ti da pieno, come è probabile, devi prendere il tipo europeo.
In alternativa.... misurare con un ohmetro l'impedenza del serbatoio (vuoto o pieno, scegli tu) et voila... ecco la risposta.
Basta un tester economico... che poi ti resta per altre misure in barca (volts batteria ad esempio)
ok quindi è una faccenda di standard ..
il tester ce l'ho ma lo uso per fare poche cose .. nella scala degli
ohm di solito metto il selettore sul simbolo del diodo per vedere se
passa corrente. andrò per tentativi sul serbatoio funzionante che
adesso è vuoto .. vediamo se salta fuori qualche numero famigliare ..
grazie ancora.
Per misurare l'impedenza... scollega prima i cavi. Altrimenti rischi di bruciare il tester.
Suzuki
  Motore salpa ancora: pezzo sconosciuto leosail 33 11.919 21-02-2026, 01:53
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 2.767 05-01-2025, 19:02
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.873 22-10-2023, 09:04
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 6.359 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 13.215 19-03-2023, 16:43
  Pannello elettrico semplice ma sconosciuto Rockdamned 6 2.498 05-02-2023, 08:46
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 5.859 11-11-2022, 11:58
  Alternatore sconosciuto bellatrix 4 2.288 21-07-2022, 16:12
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 11.070 05-05-2021, 09:16
  Aggiungere indicatore livello serbatoio acqua bacchus 1 2.285 13-02-2020, 17:38
  Quadro sconosciuto palla5000 9 4.114 26-06-2019, 13:53
  Manutenzione salpa sconosciuto Capitan Papino 10 3.979 04-07-2018, 12:47
  strumento indicatore acqua serbatoio impazzito teomat78 12 4.421 22-06-2018, 09:52
  "galleggiante" per pompa di sentina Massimo vr 1 2.314 11-04-2016, 09:02
  INVERTER questo sconosciuto garbino13 15 9.188 19-12-2014, 13:57
