test elettrico elichetta
Salve amici,
ho un sensore velocità ad elichetta Airmar per Raymarine ST60 di cui vorrei testare il corretto funzionamento ma non ho al momento un display disponibile. Quindi, usando lo schema elettrico qui sotto, pensavo di alimentarlo e leggere poi il segnale con un comune multimetro.
Che ne pensate?
Avete consigli operativi ?
Va alimentato a 12Volt?
[hide][attachment=15536][/hide]
BornFree
Nel settore auto, che conosco, l'alimentazione dei sensori ad effetto Hall spesso è a 5v. Proverei prima così per evitare di fare danni. Per verificare la tensione di alimentazione controlla quanti volt arrivano tra il cavo rosso lato centralina e la massa, con lo strumento acceso.
Però i sensori Hall generano un onda quadra, in questo caso la velocità è data dalla frequenza di scambio 0/5v, a meno che non ci sia una elettronica di conversione nel sensore, ma dubito. Forse girando lentamente l'elichetta potresti apprezzare la variazione con il multimetro, credo però che serva un oscilloscopio.
Ripeto, esperienza su settore automobilistico, il principio però è lo stesso.
I trasduttori di velocita' di Raymarine (sono prodotti Airmar) sono tutti uguali salvo pochissime eccezioni, per quello indicato qui e' descritto come provarli:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76168
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80026
la tensione non e' critica, puo' andare da 5 a 10V senza problemi, importante per la misura a sensore scollegato e' porre la resistenza fra filo ROSSO e VERDE altrimenti non si misura nulla.
grazie ad . possibile provero'
Buon Vento
Salve amici,
questa mattina ho alimentato con piletta da 9v il sensore. Ho posto una resistenza da 10k tra rosso (9V) e verde (segnale).
Inoltre ho collegato il voltmetro (settato su 20V DC) tra segnale e massa:
Con elichetta ferma leggo 9V o per essere precisi diciamo 9.15V.
Quando muovo l'elichetta a mano lentamente non vedo variazioni significative.
Se lo faccio velocimente il segnale si sposta di pochissimo per esempio 9.10-9.05V.
E' normale che sia cosi' o dovevo aspettarmi qualcosa di piu' "eclatante"?
Dovrei provare con una pila piu' piccola?
BornFree
No, non e' normale, dovrebbe andare quasi a zero in alcuni (stretti) settori del giro dell'elichetta, la pila va bene.
Il trasduttore direi che purtroppo e' guasto.
Grazie Iansolo,
solo ora capisco come andava effettuato il test.
Anche se forse la tua conclusione è corretta rifaro' il test alla ricerca dei settori.
Quanto sono stretti secondo te? 5° 10° 30°?
Buona serata
Dipende dal trasduttore (forse da quanto sono forti i magnetini che stanno dentro l'elichetta), per alcuni sono pochi gradi, per altri un bel quarto di giro, la prova comunque si esegue facilmente.
Aggiornamento .... il test è finalmente superato. Unico accorgimento ho dovuto eliminare la resistenza tra segnale e batteria. (Avevo usato 10k). Evidentemente non tutti i sensori sono uguali o forse richiede una resistenza diversa.
Aggiungo che effettivamente il settore è un quarto di giro.
Se ho capito bene la rotella ha palette magnetizzate in modo . ,sud, . corrispondono a segnale elettrico alto ,basso, alto.....
Grazie e saluti
Se noti nello schema la resistenza è disegnata dentro il sensore, dopo il connettore che è indicato dalla linea tratteggiata.
Quindi è corretto non utilizzare la resistenza esterna.
Nei sensori ad effetto hall, se ben ricordo, si forma un campo magnetico tra i due estremi del sensore.
Quando la parte dell'elichetta interrompe il campo magnetico, hai passaggio di corrente sul segnale, e viceversa. Se vuoi misurare il senso di rotazione, allora metti i magneti sulla parte rotante del sensore, come nei sensori di velocità delle macchine di ultima generazione che tengono le ruote ferme per qualche istante solo se riparti in salita.
Ha il vantaggio di funzionare anche con basse velocità di rotazione, mentre i sensori induttivi hanno bisogno di un numero di giri più elevato per generare un segnale apprezzabile, che è una tensione sinusoidale e richiede un circuito specifico per la lettura.
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 1.014 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 644 07-09-2026, 12:18
  Lubrificare elichetta anemometro kitegorico 10 1.152 13-07-2026, 18:00
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 791 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 2.050 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.036 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.286 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.271 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.893 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.296 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.889 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 2.044 18-02-2025, 17:05
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.749 03-01-2025, 11:40
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.187 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.411 25-09-2024, 18:22
