Vorrei costruire anche io un gennaker.
#81
Perché randa?
La forma dell'Asimmetrico fatto con il programma della randa sembra molto più bella
Probabilmente perché permette di spostare il grasso in avanti mentre quell'altro programma per spi no
Anche qui non capisco perché non si deve poter modificare il punto della corda dove posizionare il grasso massimo
Albert, l'asimmetrico di jetsep per me è un buon inizio da cui partire. Potrei considerare la sua forma valida anche per il range di vento che interessa me? Ovvero tra pochi nodi e max 12-14kn? Se non lo è quali cambiamenti fondamentali bisognerebbe apportare? Anche se le dimensioni generali sono maggiori della vela che servirebbe a me supponendo di ridurla in scala proporzionalmente e considerando l'inclinazione della scotta in maniera corretta rispetto la ghinda, potrei utilizzarla per la mia barca?
Per ora mi fermo qui.
Smiley53
(22-01-2016, 01:25)Mario Falci Ha scritto: Albert, l'asimmetrico di jetsep per me è un buon inizio da cui partire. Potrei considerare la sua forma valida anche per il range di vento che interessa me? Ovvero tra pochi nodi e max 12-14kn? Se non lo è quali cambiamenti fondamentali bisognerebbe apportare? Anche se le dimensioni generali sono maggiori della vela che servirebbe a me supponendo di ridurla in scala proporzionalmente e considerando l'inclinazione della scotta in maniera corretta rispetto la ghinda, potrei utilizzarla per la mia barca?
Smiley53
Sì, il range è quello.
Riducendo tutto in scala in proporzione dovresti adattare il mould con un filino di profondità in più.
Lavori in corso:
in attesa della collaborazione di jetsep sto provando a costruire il gennaker a partire dai disegni postati da Albert. Le foto non hanno grande risoluzione ( per il limite dato dal forum) e quindi bisogna interpretare i pixel. Inoltre ho notato che il prospetto laterale non corrisponde alla pianta e al prospetto frontale. Al contrario questi ultimi hanno corrispondenza proiettiva ( per esemplificare i punti sono coerenti tra loro). In questo modo ricavo delle polilinee nello spazio che poi trasformo in curve. Ho trovato anche una funzione che stende un "tessuto" virtuale su questi profili (in realtà si tratta di microaree di forma triangolare). vedremo come stendere i pannelli sulla superficie e sopratutto come "spalmare" in piano il ferzo singolo.
.jpg   lavori in corso.jpg (Dimensione: 167,66 KB / Download: 20) [/hide]
(23-01-2016, 16:41)Mario Falci Ha scritto: .... ho notato che il prospetto laterale non corrisponde alla pianta e al prospetto frontale. Al contrario questi ultimi hanno corrispondenza proiettiva.....
In effetti è così: se guardi i cursori che ruotano la vista, quello del prospetto laterale è in una posizione intermedia; avrei dovuto portarlo tutto a sx per ottenere la proiezione ortogonale .....
Se ne hai bisogno lunedì ti posto la videata.
Grazie Albert riesco ad andare avanti. Ho fatto la vela in 3d. Adesso devo dividere in pannelli. vediamo se riesco.
.jpg   lavori in corso2.jpg (Dimensione: 215,79 KB / Download: 20) [/hide]
.jpg   Senza titolo.jpg (Dimensione: 210,86 KB / Download: 16) [/hide]
Ok, fatta la suddivisione in pannelli. Adesso viene il bello. Devo spianare il tutto su un piano.
.jpg   confronto.jpg (Dimensione: 450,88 KB / Download: 20) [/hide]
(24-01-2016, 18:44)Mario Falci Ha scritto: Ok, fatta la suddivisione in pannelli. Adesso viene il bello. Devo spianare il tutto su un piano.
Ciao Mario.
Sono incasinato fino al 4 febbraio come ti avevo anticipato.
Praticamente hai fatto tutto Thumbsupsmileyanim
Quando vuoi mandami il file in formato IGES o STEP e provo.
Tutto veramente no. Sto spianando i vari pannelli quadrangolari. Sono in doppia curvatura. Li sto proiettando su un piano con un margine di errore di pochi millimetri. Il lavoro è lunghissimo, ma se riuscirò ad avere dei ferzi corretti ne sarà valsa la pena. Devo comunque fare il modello in carta.
.jpg   spianare.jpg (Dimensione: 108,75 KB / Download: 12) [/hide]
Senti Albert, quanto costa sto gennaker a farlo da te?? Ti costava meno regararglielo che stargli dietro. SEI UN SANTO
Mah! In effetti ci avrei messo un momento a fare il progetto e tagliare i pannelli a laser, ma per Mario non sarebbe stata la stessa cosa .......... dunque ....
P.S. C'è pure bullo che ci prende per i fondelli .......
(24-01-2016, 23:14)albert Ha scritto: Mah! In effetti ci avrei messo un momento a fare il progetto e tagliare i pannelli a laser, ma per Mario non sarebbe stata la stessa cosa .......... dunque ....
Si vede che Lupo non ha lo spirito dell'autocostruttore. Quando faccio una cosa per professione sto molto attento agli strumenti che adopero e al tempo che impiego, diverso quando studio e sperimento per divertimento. Se Albert mi avesse regalato un gennaker avrei ringraziato ma avrei rifiutato. E' stato molto gentile ed al contempo fa una bellissima figura. Ho parlato di lui a molti velisti indicandolo come velaio professionista che conosce a fondo il suo mestiere. Spero di poter ricambiare in qualche modo.
P.S Dove ci prende i giro?
(24-01-2016, 23:55)Mario Falci Ha scritto:
(24-01-2016, 23:14)albert Ha scritto: P.S. C'è pure bullo che ci prende per i fondelli .......
Smiley4
Ho costruito un modello di verifica della forma dei pannelli. Comprato il tessuto. Adesso sto disegnando i pannelli nella migliore posizione possibile rispetto il tessuto stesso. Per risparmiare sul plottaggio disegnerò 4-5 ferzi sovrapposti con stili di linee di contorno diversi e poi grazie alla trasparenza del tessuto li ricalcherò sullo stesso.
.jpg   image.jpg (Dimensione: 58,17 KB / Download: 17) [/hide]
A confronto asimmetrico elaborato con sailcut per spinnaker e modello ricavato da disegni postati gentilmente da Albert.
.jpg   image.jpg (Dimensione: 45,12 KB / Download: 17) [/hide]Eccomi di nuovo! Non ho aggiornato il post perchê non mi sembravano interessanti le fasi del lavoro molto simili a quelle giá visti con altri autocostruttori. Ho avuto qualche problema con il plotter che purtroppo non era sempre preciso con qualche allungamento di troppo. Le sagome dei ferzi era necessario comporle e non sempre coincidevano. Roba di pochi millimetri che ho cercato di aggiustare ed accettare. Altro errore quello del filo troppo grosso rimediato e cambiato con quelli di spessore giusto, grazie ad indicazione di Albert. Intanto inserisco le foto e fatemi sapere le vostre impressioni. Per adesso riesco a far vedere soltanto questo in quanto non riesco, in un appartamento piccolo ad aprirlo più di così. Appena trovo la giornata giusta andró al lago per vederlo in volo e capire cosa ho fatto.
.jpg   image.jpg (Dimensione: 49,26 KB / Download: 21) [/hide][hide][attachment=17139][/hide]
.jpg   image.jpg (Dimensione: 52,67 KB / Download: 22) [/hide]
Benvenuto nel mondo degli autocostruttori18181818Smiley32Smiley32Smiley32
Grazie per il benvenuto ma credo di esservi già entrato da un po' di tempo. :-))
  Bimini macchiato, anche muffa Little Sail 5 1.624 02-02-2025, 19:21
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.050 06-09-2023, 15:55
  Vorrei rifare lo spi al Fun ismael 7 3.289 19-02-2019, 17:10
  Vorrei costruire un fiocco bomato Mario Falci 49 19.922 27-03-2016, 00:21
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 16.393 28-01-2016, 20:15
  vele: scienza esatta ? - anche VIDEO sonmì 42 18.320 17-04-2015, 21:42
  Provato il . anche un J80 kermit 15 6.331 11-08-2013, 16:57
  lo strallo volante ... anche in tessile ? francidoro 22 10.143 15-12-2012, 21:04
  L'attrezzo di sensi.piero ora anche in video... Trixarc 14 5.322 07-08-2012, 15:24
  Vorrei parlare di velai e velerie ....... andante 11 5.951 07-05-2010, 20:55
  Costruire un tensiometro Jibe In 20 12.115 22-04-2010, 00:59
Question Vorrei sentire i vostri pareri. palpao 15 5.847 15-03-2009, 00:30
