Discussioni: 51
Registrato: Feb 2015
Ciao a tutti , nelle mia nuova gib sea 242 , ho trovato in un gavone una vela di prua con garrocci (la mia ha il rollafiocco ), forse una trinchetta?
L ho issata in maniera "selvaggia " per capire le dimensioni, la vela è in buone condizioni, sembra che l abbiano usata con uno strallo .
[Immagine: http://i63.tinypic.com/2yvs32f.jpg]
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
magari è una tormentina da issare sulla drizza del alto tangone che dovrebbe uscire sopra le crocette, non è una soluzione molto ortodossa ma ci avavo pensato anchio per il mio barchino che ha un genova al 160% e con 10 nodi si sdraia
Discussioni: 51
C'è una drizza sopra le crocette , ma si issa dove??
Dovrei fare uno strallo di acciaio sottile.
La veleria mi ha consigliato di fare l inferitura per il rollafiocco.
Discussioni: 51
Ma una tormentina arriva dopo l albero,la vela ha una base di 330cm e alta 550cm
Discussioni: 15
così corta ti da dei problemi se l'avvolgi, dovresti fare uno stroppo per far arrivare la testa girevole in alto
poi però devi togliere e mettere, alla fine non la usi, io la farei cucire su un cavo antitorsione o in acciaio e la isserei con la drizza, sulle barche piccole queste cose si reiscono a fare
però la mura deve stare in coperta mica la in alto
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2010
Il "taglio" di questa vela non mi suggerisce il termine "tormentina".
Per quel che ricordo, la tormentina, dovrebbe avere un angolo di mura più acuto.
In ogni caso, uno stroppo di cira 80cm, se fosse una tormentina, dovrebbe averlo. Anche per lasciar passare liberamente le onde che, con mare formato, spazzano la prua.
In alternativa si potrebbe pensare ad una vela di prua, di una barca più piccola, lasciata su questa barca in attesa di farne qualche uso, non ultimo quello di metterla a riva sul paterazzo: raramente, ma qualcuno lo fa con dei benefici in andature portanti.
Ancora di più: potrebbe essere stata usata, all'ancora in rada, issata a poppa, per tenere la barca in fil di vento ed attenuare il pendolamento.
Le ipotesi sono tante: chiedere al precedente proprietario potrebbe avere qualche utilità.
B.V.
Discussioni: 51
Il vecchio propietario ,o meglio ancora l ultimo, non ha mai usato una vela!!
Io non sono un esperto ma non mi sembra una tormentina dal taglio,trinchetta no?
La soluzione di issata da uno strallo volante?
Nelle peggiori delle ipotesi la isso dal rollafiocco e la tolgo ogni volta,la userei comunque con venti più forti.
Correggetemi se sbaglio .
Discussioni: 17
Registrato: Jan 2012
Discussioni: 51
Ma mi cosa un centinaio di euro per adattarla,ma mi sembra la soluzione migliore
Discussioni: 37
Boh mi pare una vela che qualunque nome si voglia darle con quel triangolo di prua ci azzecca niente
Discussioni: 413
Registrato: May 2008
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Non é che la barca era nata senza avvolgifiocco?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 51
Non so che fare,se fare uno strallo volante ed usarla in condizioni di vento più sostenuto, ma ho paura per l albero o carrucole perché non è piccolissima e forza non poco.
Voi fareste inferitura per il rollafiocco anche su una Vela così piccola?
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Scusa maa.... sei costretto da qualcuno ?
Seneca
Discussioni: 35
23-01-2016, 18:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2016, 18:30 da S.Barbara.)
Se posso permettermi, ti dico cosa farei io.
Non ci spenderei nulla: mi ritroverei con una vela inutilizzabile e meno monete in tasca.
Guarda sul piano velico della tua barca, prendi le misure della relativa tormentina, cercane una in rete: ce ne sono tante.
Una con le misure, decimetro più - decimetro meno, la trovi.
Di solito sono state usate una volta e la spesa è davvero negoziabile (sono difficili da vendere).
Tutto questo ha valore se proprio ti vuoi dotare di una tormentina. Che, comunque, è sempre prudente avere.
Resta poi da risolvere il problema (poichè se la trovi sicuramente avrà i garrocci), di come issarla sulla canalina dell'avvolgifiocco, sul quale, nel momento cruciale, ci avrai arrotolato anche il fiocco.
Ma questo è un altro problema. Che io ho risolto così:
https://www.youtube.com/watch?v=x45_3Gl0rn8
La braga l'ho fatta io. I costi degli anelli e del nastro non superano i 20 euri.
La mia tormentina è leggermente abbondante e il sistema della braga, con 30 kn, risulta un poco laborioso, ma funziona.
B.V.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Barbara cosa intendi per braga o braca?
per ne un braca è uno spezzone di cavo o catena che serve per sollevare carichi pesanti.
Per convincermi dovresti fare la stessa operazione con 25 nodi e un'onda di almeno 2 m.
Il fiocco da tempesta è un'oppppppinione.
Discussioni: 51
Io odio avere cose che non posso utilizzare, ok metterò da parte sta vela " strana" ,avevo pensato di comprare una tormentina,ma poi (scusate l ignoranza) ma non soquando si definisce tormentina in rapporto alla barca(un 24 piedi ne mio caso).
È qualunque vela piccola o ha delle proporzioni precise rispetto alla superficie velica?
Scusate se sono complicato!
Discussioni: 35
23-01-2016, 22:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2016, 22:30 da S.Barbara.)
(23-01-2016, 18:51)bullo Ha scritto: Barbara cosa intendi per braga o braca?
Il fiocco da tempesta è un'oppppppinione.-
Il 19 agosto del 2014, non ho potuto documentarlo se non con un paio di foto, ma al largo di Genova (Arenzano) le condizioni che dici c'erano e, con mia meraviglia (non solo la tua), ho "montato" questa tormentina senza problemi. Non prima di aver preso due mani e chiuso il . buon anticipo.
Poi mi sono andato a cambiare gli ., più che altro per via delle trombe d'aria che trotterelalvano davanti alla prua.
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 51
Sull albero di sono 3 drizze, le 2 In alto sono del fiocco e spi, ma quella poco sopra le crocette?
Discussioni: 51
24-01-2016, 10:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2016, 10:50 da Francescobissotwo.)
