ri-zincare catena ancora
(26-01-2016, 19:52)sventola Ha scritto: oggi 50 mt da 8mm nuova 170 €.
che grado ?
Fausto, il traversino delle grosse catene a maglia genovese ,anti groviglio a parte ,ha la funzione di puntone di reazione per evitare che la catena in trazione ,diciamola papale ,tenda a chiudersi per un eventuale sforzo eccessivo ,mentre la resistenza a trazione di una catena ,è' calcolata con un margine di tutta sicurezza più di 7000 kg ,per una catena di 8 mm, che non si romperà mai a trazione ,a meno che non ceda la saldatura . Ho visto invece catene vecchissime ma correttamente dimensionate , logorarsi nel punto di sfregamento diventato sottilissimo.
Quando gli organi di verifica devono rilasciare il relativo libretto circa lo stato d'uso delle caten nei paranchi industriali ,verificano che non ci sia stato allungamento ,dovuto ad una trazione impropria ,ma anche se questa deformazione plastica non si fosse verificata ,è' comunque lo,stato di usura che ne determina la sostituzione . Certo che se tu metti una catena di otto per una barca di cento tonnellate ...e vabbeh te la sei cercata !
che grado ?
Mi sembrano pochi 3,40 euro/metro. Mica sarà cinese!!!
ecco l'offerta:
(26-01-2016, 23:59)sventola Ha scritto: ecco l'offerta:
Fatti certificare per iscritto il produttore della catena.
Non mi piacciono certi giocattoli senza paternità.
leggi qui.....
http://www.maggigroup.com/pdf/Nautic.pdf
ps: non vendo catene, voglio solo dormire tranquillo
chiamati a suo tempo al telefono, mi hanno certificato la paternità cinese della catena. Non l'ho comprata.
C'è chi ha davvero paura che una catena da 8 mm. si rompa?
La catena non deve reggere il peso di una barca in sospensione, ma fare "catenaria". Sostanzialmente regge sè stessa creando un ammortizzatore che assorbe le sollecitazioni create dallo scafo per vento e onde e cambia la direzione di applicazione delle forze sull'ancora il cui vettore che di norma deve essere quanto più possibile parallelo al fondo.
Sulla zincarura vorrei aggiungere che una grossa azienda di Pomezia dove sono stato indirizzato per far ri-zincare l'ancora (lavoro eseguito perfettamente) si è proprio rifiutata di prendere la catena. Tanto per iniziare si dovrebbe spazzolare maglia per maglia, pulire e sgrassare e poi si potrebbe fare il lavoro.
Dato che mi i miei ancoraggi sono, come dire, numerosi ed una catena mi dura 5 anni al massimo, se qualcuno dovesse riuscire ad avere un lavoro ben fatto an un prezzo inferiore a quello di una catena nuova, sarò lieto di offrirgli un aperitivo alla prima occasione!
Allora mettiamocela da 6
797979797979
Caro Almirante, essendo del mestiere e portando alla zincatura numerosi pezzi da zincare ,capisco che non tutti possano avere la stessa attenzione da parte di una zincatura che di solito lavora sulle quantità con ritmi frenetici. Ma quando hanno zincato e centrifugato la catena della mia barca ,non hanno mica spazzolato ,ma semplicemente immerso in un bagno decapante e poi in vasca per un totale di 50 euro per sessanta metri
(27-01-2016, 19:22)mimita Ha scritto: Ma quando hanno zincato e centrifugato la catena della mia barca ,non hanno mica spazzolato ,ma semplicemente immerso in un bagno decapante e poi in vasca per un totale di 50 euro per sessanta metri
Eh ma così non vale!
Se tu li conosci, perché hai rapporti on loro a livello professionale, è ovvio che ti trattano con un occhio di riguardo e ti fanno il lavoro fatto bene ed al giusto prezzo.
Ma se ci vado io, pensi che mi tratterebbe alla stessa maniera?
Ovvio che dovrebbe essere palese di si, ma è altrettanto vero che siamo in Italia e he se non sei amico (o amico dell'amico), certi lavori te li fanno, se te li fanno, col .! 19
. sarebbe moltooooooo utile dire ho zincato a via xxxx dall'azienda yyyyy in zzzzz.
io devo zincare ho cercato nella mia zona . non ho trovato . esperienza è quella di un amico a cui hann tagliato la tesa di 80/90 metri da 8mm in tre . dirglielo anticipatamente.
Ma difatti io lo ho detto in anticipo ,io ho risposto solamente a chi poneva un discrimine tecnico ,che la catena si sarebbe indebolita ,che bisognava spazzolarla dalla ruggine etc.etc. Ho voluto solo correggere dei luoghi comuni e d'altra parte se uno mette a disposizione le sue conoscenze tecniche professionali ( gratuite non interessate ) per evitare leggende metropolitane cazzarole fuorvianti, credo faccia solo un favore al forum
P.s. In zincatura spesso il materiale è' volutamente lasciato fuori per decaparsi e arrugginire un po' agli agenti atmosferici ,questo perché ,dopo decapaggio ,migliora l'ancoraggio dello zinco . D'altra parte non è' colpa degli amici degli amici ,soltanto di rapporti di lavoro. Le zincature a caldo,nonostante i progressi ,sono vere e proprie bolge infernali dove di solito lavorano extracomunitari in condizioni e ritmi forsennati .
È' vero ,un privato fa prima a prenderla nuova, ma se si trovasse una ventina di persone ,che lega come si deve la propria catena ,la porta insieme in zincatura ,secondo me con l'aria che tira non ci sputano sopra .
Non è' per non far nomi ,ma la zincatura Reggiana ha chiuso e ultimamente andavo a Modena .
Ciao mimita, io poteri essere uno dei 20 che portano a zincare la propria catena. Ne ho 85mt da 10 (pesa un po) e la barca sta ad Ancona. Però, se si trovano altri interessati e lsi può fare un buon lavoro a costi ragionevoli, proverò a caricarla in macchina e portarla a Modena.
Deterioramento qualità a seguito rizincatura? mercoledì 27 gennaio 2016 - 09:50
Da: Stare in Mare - Ege Yat
A: info@maggigroup.com
Buongiorno,
ho sulla mia barca la vostra Aqua7 da 8mm, che presto avrebbe bisogno di rizincatura.
Rischio di comprometterne le qualità meccaniche?
La stessa domanda per un amico che ha la Vs catena normale, grado 30.
Grazie e cordiali saluti.
Stefano Dieterich - Livorno
Deterioramento qualita' a s equity rizincatura giovedì 28 gennaio 2016 - 10:51
Da: Nautilium Direzione
A: info@stareinmare.it
Cc: info@quantus.it
Gentile Sig. Stefano,
Per AQUA 7 si', per AQUA 4 no.
Cordiali saluti,
R.F.
Staff Nautilium
MaggiGroup
Inviato da iPad Nautilium
Relata refero.
Per andros: il fatto che a 400 gradi il metallo non cambi colore dipende più dall' apparato visivo dell' osservatore che dal metallo. Diciamo allora che a 400 gradi le radiazioni emesse sono fuori dallo spettro visibile dall' uomo, ma questo non ci garantisce nulla.
Per andros e specialmente per mimita: può darsi che chi mi ha risposto per la Maggi, in buona o in mala fede, sbagli. Può darsi che non sbagli ma che il degrado della aqua 7 sia modesto e "accettabile".
Ma ricordo anche che diversi anni fà, prima della commercializzazione di Aqua7 chiesi a un Salone di Genova, non ricordo se a Rigamonti o a Maggi che producevano una catena HR calibrata non zincata, se potevo farmela zincare io per farne un uso nautico, e mi fu data la solita risposta: è inutile perché si degrada.
Quindi?
L' impegno di ciascuno di noi, gratuito e disinteressato, per la condivisione delle conoscenze deve essere rispettato ed apprezzato ed è certamente un favore al forum. Il problema è che quando alcune "leggende metropolitane e cazzarole fuorvianti" sono molto radicate ed autorevolmente sostenute, è particolarmente faticoso liberarcene.
Oppure non sono leggende metropolitane e cazzarole fuorvianti...
mimita, mettiti nei miei panni: col massimo rispetto siamo in mezzo a un guado: si degrada o non si degrada? Come faccio a saperlo? Se hai la pazienza di sacrificarti ancora e quindi di traghettarmi da una o dall' altra parte ti sarò ancor più riconoscente di quanto non lo sono già ora, anche perché l' interesse per la rizincatura sarebbe massimo proprio per le catene ad alta resistenza, che costano a parità di tenuta un po' più delle catene normali.
certo che non si sono sprecati in spiegazioni o altre informazioni...
(28-01-2016, 14:04)Stefano Di Ha scritto: Deterioramento qualità a seguito rizincatura? mercoledì 27 gennaio 2016 - 09:50
Buongiorno,
Cc: info@quantus.it
Cordiali saluti,
R.F.
Staff Nautilium
MaggiGroup
Relata refero.
Quindi?
ecco un diagramma di fusione ferro-carbonio.
come vedi checchè se ne dica la temperatura di 400°
è la base di partenza di qualsiasi modifica sostanziale.
la temperatura di fusione dello zinco è di 419,5°
quindi dalle mie scarse e lontane esperienze nel campo
ribadisco quanto sopra già detto.
al massimo per una catena super un leggero rinvenimento è possibile ma non apprezzabile se non strumentalmente.
ho contattato il mio guru e ho chiesto se rizincando blablabla..
sta ancora ridendo.
la temperatura di rinvenimento si attesta sui 700°
al di sotto sono solo modificazioni non apprezzabili se non in acciai speciali di cui le catene non fanno parte.
di più:il materiale in zincatura non raggiunge la temperatura di fusione dello zinco se non nella parte più
esterna accogliente il riporto.
la legatura avviene per chimica più che per temperatura,infatti i bagni a cui è sottoposto il metallo
servono a pulire il metallo e a facilitare l'adesione anche a temperature reltivamente più basse.
ipse dixit
Allegati
.jpg   diagramma-stato-ferro-carbonio.jpg (Dimensione: 101,58 KB / Download: 12)
Non appartengo ai guru e non vorrei nemmeno 10089,ho risposto in tono leggero a delle robe che non stanno né in cielo né in terra ,in altre che non mi competono e siano giustamente frutto di giuste considerazioni come vedete non entro.
Ad esempio capisco benissimo che se uno si deve sbattere per risparmiare un centinaio di euro a prezzo di sacrifici e sbattimenti ,sia giusto che uno tagli la testa al toro e se la faccia nuova.
Il mio campo: sul diagramma ferro carbonio postato da Andros,oltre ad averci fatto l'esame , è' stata per diversi anni la base su cui si partiva sempre ed in ogni caso per studiare i cambiamenti strutturali dell'acciaio e le relative prove distruttive ,analisi metallo grafiche intervenute via via dopo relativi trattamenti termici ,meccanici e chimici.
Come ho detto in modo leggero ,ripeto : se la catena che comprate è' zincata ,qualora la sottoponeste a rizincatura ,nessun cambiamento strutturale che non sia già avvenuto nella prima fase ,potrà diminuire in alcun modo la resistenza meccanica del materiale: a 600 gradi c'è l'hanno già fatta andare e quindi.
Le operazioni di decapaggio non incidono sullo spessore del materiale,al massimo asportano la ruggine e vecchi residui,a meno che l'operatore non trovi Belen in magazzino.
Si vendono catene inossidabili molto belle,ma con carichi di rottura decisamente inferiori a quelle di acciaio al carbonio,perché tanto la loro resistenza è' di gran lunga superiore agli sforzi a cui sono sottoposte durante il loro lavoro di ancoraggio.
Convengo però ,che le zincature a caldo ( vorrei che le frequentaste ) snobbino L' individuo che si presenta con un pezzo di catena . I giannizzeri che legano ,immergono,tolgono i pezzi ed eventualmente li centrifugano odiano i lavoretti " speciali "
Per quanto riguarda i costruttori,non ho mai assistito ad uno he abbia detto che convenga " riparare " sia un ago sia un incrociatore !8989
il guru in questione è un tizio che ne sa una più del diavolo
de una vita nei campi della meccanica,lavorazione,e trattamenti del metallo.
di mio, solo la fortuna di averlo come amico.
Mi scuso ma non avevo letto sopra : non conosco Aqua 7 oppure 8 sono evidentemente nomi di fantasia dati dal costruttore . Considerando che fosse una catena per acqua marina ,il fatto che non fosse zincata poteva significare che fosse in acciaio inossidabile ,comunque legato,altrimenti non avrebbe nessuna logica e questo potrebbe dare anche un senso alla risposta : " inutile zincarla perché in effetti sì peggiorerebbe e basta. "
Io parlavo ben inteso circa il " terrore " che circolava sul forum ,intorno al fatto di una normale nostra catena in acciaio carbonio eventualmente rizincata.
Se riuscite e vi conviene ,fatelo tranquillamente .
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 49.573 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.678 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.844 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.624 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 104.643 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 673 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.329 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.190 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 28.117 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 61.456 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.087 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.241 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 22.147 06-08-2024, 09:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.110 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 3.146 05-11-2023, 22:15
