svuotare intercapedine controstampo strutturale
Quando capita di dover asciugare la sentina, non riesco mai a togliere tutta l'acqua dall'intercapedine del controstampo strutturale della mia barca (BAV 40 del 2002).
Per quanto io faccia, mi ritrovo sempre qualche rigagnolo di acqua che nei giorni successivi bagna di nuovo il fondo della sentina.
Vorrei creare una "pompetta di sentina" da collegare anche all'accendisigari ed utilizzare con un tubo di aspirazione di piccolo diametro da infilare nel foro che collega l'intercapedine ai vari spazi distribuiti sotto il pagliolato.
Qualche consiglio? Marca? Modello? Faidate?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
le piccole pompe a 12V che si usano nei camper/roulotte: costano si e no una decina di euro, diametro circa 4 cm., prolunghi e colleghi i due fili a una presa accendisigari,
la infili al bisogno dove vuoi
(02-02-2016, 14:02)lucianodb Ha scritto: le piccole pompe a 12V che si usano nei camper/roulotte: costano si e no una decina di euro, diametro circa 4 cm., prolunghi e colleghi i due fili a una presa accendisigari,
Non sono autoadescanti
(02-02-2016, 13:59)bradipo Ha scritto: Quando capita di dover asciugare la sentina, non riesco mai a togliere tutta l'acqua dall'intercapedine del controstampo strutturale della mia barca (BAV 40 del 2002).
Spero di no, ma sei sicuro che non ci sia qualche infiltrazione d'acqua che entra da qualche parte?
cioè ?
le ho sempre usate in questo modo: (quando la tanica è vuota) vai al rubinetto del campeggio e riempi la tanica, la posizioni sotto al lavello, tuffi dentro la pompetta con fili e tutto, premi il pulsante e l'acqua esce dal rubinetto ..
voglio dire. basta attivare un pulsante e la pompa fa il suo lavoro .. ovviamente non è "automatica" ma penso che per i pochi euri che costa faccia egregiamente il suo dovere
in 30 anni di roulotte (ce n'erano 2 a bordo) ne ho cambiata una sola ..
ma hai assaggiato l'acqua che trovi? dolce o salata?
dolce,dolce.
Ho avuto per qualche tempo infiltrazioni dalle viti della falchetta, per cui conosco bene il lavoro di spugnare fino all'asciugamento.
Ora succede quando lavo la sentina, oppure qualche distrazione dei ragazzi, ma è sempre molto fastidioso e la schiena non è più la stessa di sei anni fa. Sad
Ci sono vecchie discussioni sullo stesso argomento...
comunque la cosa più veloce che puoi fare è allargare il buco esistente dell'intercapedine del controstampo,
(oppure farne uno nuovo) grande tanto quanto basta per lavorarci e vedere all'interno comodamente,
e poi incollare o resinare un tappo di ispezione di plastica, così che aprendolo puoi controllare quotidianamente la sentina..
Smiley2
bv
Prova con un aspiraliquidi, meno faticoso della spugna.
Il mio e' poco piu' grande di un secchio, comprato al Self a 37 euri, ed e'
anche aspirapolvere di uso quasi quotidiano, utile in 1000 occasioni.
dario
PS. dimenticavo, senza montare le ruote (che in barca non servono.
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
(02-02-2016, 19:21)faber Ha scritto: Ci sono vecchie discussioni sullo stesso argomento...
Smiley2
bv
Cercato molto ... trovato niente Sad
Qualche link????? Smile
La cosa migliore e' installare una piccola pompa a membrana in una zona asciutta. Possono girare a vuoto e sono autoadescanti. Poi la colleghi ad un piccolo tubo diam.int. 8/10mm con magari una piccola valvola di non ritorno ed un filtro in linea.
Il tubo lo infili dove vuoi e la pompa non si brucia anche se gira a secco.
Io ad esempio ho installato questa [hide]qui[/hide]
E' un po' grossa, ma ce ne sono di più piccole.
Con questa ci asciugo tutta la barca, anche le piu' piccole gocce.
Conosco bene il problema perché ho avuto a lungo un bav 33. Io aspiravo l'acqua con un tubicino in pvc collegato a una siringa da 50 ml. Quelle poche gocce che restano poi evaporano spontaneamente.
  Allargare fori controstampo kitegorico 5 914 05-03-2026, 17:44
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 1.537 21-04-2025, 18:22
  Rinnovare controstampo Argo74 3 2.028 06-03-2021, 17:20
  Pompa per svuotare acque nere matteo 2 2.095 20-07-2020, 11:09
  Oceanis 361 Crepe Controstampo Vicino Prigionieri Bulbo honey 9 4.522 26-05-2020, 12:46
  Riparare controstampo MaurizioM60 8 4.312 22-09-2018, 22:50
  Tendalino strutturale olo 16 5.496 24-07-2018, 20:24
  lesione traversa controstampo. blackninja 20 7.862 03-10-2017, 09:43
  Distacco ragno strutturale... Mattb 132 58.443 07-07-2017, 17:44
  Svuotare wc elettrico bellatrix 3 2.995 10-01-2017, 17:11
  fessura tra controstampo cielino e scafo dapnia 2 3.497 20-01-2015, 11:09
  Uso del gelcoat nel controstampo Markolone 8 4.124 08-12-2013, 03:07
  Il controstampo sull'Ecume de Mer (Mallard) ssalsedine 11 9.263 15-03-2012, 18:13
  sentina crepata di un first ,danno strutturale o? oceanisvenus 63 20.019 12-12-2011, 17:20
  Cambiare i tubi nel controstampo Spring 5 3.135 06-11-2011, 20:50
