31-01-2016, 19:25
Dicono che abbia una vita media di 5-10 anni....
Io scriverei una mail....
scampato per un pelo - si fottano le FORESPAR
31-01-2016, 19:25
. Io scriverei una mail....
31-01-2016, 22:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2016, 23:07 da JARIFE.)
(26-01-2016, 17:41)scud Ha scritto:(26-01-2016, 17:09)bludiprua Ha scritto:(26-01-2016, 16:40)scud Ha scritto: In mattinata sono tornato, ho fatto un collegamento volante con la presa a mare del lavello e lemme lemme ho portato il tutto in cantiere ove mi hanno alato. Io vista la compattezza/durezza del prodotto dentro il barattolo gli tengo accanto una palettina da laboratorio in legno,qualcosa comunque occorre usare. Dietro mio consiglio,nell'azienda dove lavoro, abbiamo messo un barattolo su ogni carrello elevatore da usare in caso si bucasse una cisternetta di colla (evento accidentale non così raro). La necessità di un bastoncino o altro per estrarre il prodotto l'avevo già notata/sperimentata ,con una robusta palettina risolvi .BV
01-02-2016, 11:34
vedi il lato . testato le coronarie!!
01-02-2016, 12:35
Buongiorno
In questo caso si potrebbe usare una camera d aria da bicicletta e avvolgendo Attorno a dove va la leva si riesce a chiudere l entrata dell acqua Sursum corda
01-02-2016, 18:20
Lo stayafloat messo sul radiatore di casa sembra un po' ammansito ma non certo facilmente modellabile. Poi se lo rimetto al freddo nel gavone torna un moppazzo durissimo.
Non so come ma ho la sensazione che un po' di semplice alcohol porebbe sortire il desiderato effetto ammorbidente. Nessuna info dalla casa-madre.
03-02-2016, 15:10
Ho letto le caratteristiche tecniche sul sito del produttore; la temperatura di eservizio può arrivare fino a 80 gradi centigradi.
Avendo sostituito il mese scorso tutte le valvole con quelle della Randex mi chiedo se posso dormire sonni tranquilli.
03-02-2016, 16:43
Ho ricevuto risposta dagli USA. se volete posto un estratto del testo integrale così non sorgono dubbi di interpretazione
In pratica dice che sanno quale sia il problema e che lo hanno "risolto" rendendo il fissaggio della leva e relativo zoccolo più robusto. A mio modesto avviso il "più robusto" é sicuramente migliorativo ma il concetto base é che se la leva salta fuori dalla sua sede perché un qualsiasi deficiente ha fatto qualcosa e di conseguenza l' O-ring di tenuta non é più trattenuto, allora ti si allaga la barca. Il benedetto O-ring deve stare in sede da solo creando una gola apposita a prescindere dalla leva. Ho pertanto chiesto lumi su come sia stata ottenuta questa soluzione migliorativa. L'offerta di mandarmi una valvola sostitutiva fa un po' ridere tenuto conto che: 1- potrei non aver più una barca su cui montarla a conseguenza del cedimento della valvola originale 2- potrei avere altre N valvole in marelon montate e tutte con la stessa sfiga nascosta "Anyway, sounds like you had your hands full. Sorry this happened but we know why and the valves have been changed. This was on a 3/4" size (small body) unit I would guess. They would have had a small threaded screw under the white cap/plug that engaged a cap nut molded into the ball stem. If this screw came out, the handle would come off easily. Or, if the cap screw broke free of the stem it would be even worse. Sounds like you had the even worse part happen. The ball/stem has been changed and this connection is far stronger now. I can send you a new unit but I can't remember if the top was a straight or a 900 barb unit. If you can verify this and let me know where to send it we will ship a new unit to you."
03-02-2016, 17:19
il titolo del . la . sembra più che appropriato!
03-02-2016, 17:21
"We know why and the valves have been changed"
Sto pensando se questo tuo cortese interlocutore si sia posto il problema di quanti, installate le loro valvole sulla barca, dormono sonni tranquilli perché non a conoscenza del difetto di progettazione. Mi rendo conto dell'impossibilità di avvisare gli acquirenti finali, ma mi auguro che un richiamo delle valvole difettose dai loro distributori e un avviso sul loro sito dovrebbero metterlo.
03-02-2016, 19:03
Class Action! nei confronti di Forespar e di Stay Afloat
![]() Domenica andrò sicuramente a palpare le mie Stay
04-02-2016, 14:25
beh fosse stata un'azienda Europea manco mi rispondevano quindi chapeaux comunque le Forespar le dismetto tutte
Con ulteriore e-mail hanno aggiunto questa rassicurante informazione ch però non chiarisce come sia stata risolta la debolezza di progetto. The valve you had installed was over ten years old and from a small production batch that were molded at too high a temperature causing about 2% of the valves handle to have issues.
04-02-2016, 15:41
(04-02-2016, 14:25)scud Ha scritto: beh fosse stata un'azienda Europea manco mi rispondevano quindi chapeaux comunque le Forespar le dismetto tutte Scud, ti hanno detto che sei stato sfigato!! Hai acquistato come nuove valvole vecchie di oltre dieci anni, e hai avuto l'accortezza di scegliere, in una "piccola" produzione, solo quelle che rientrano nel 2% di difetto di fabbricazione... ![]() Gentili a rispondere, .:
04-02-2016, 17:26
(04-02-2016, 15:41)BeppeZ Ha scritto:(04-02-2016, 14:25)scud Ha scritto: beh fosse stata un'azienda Europea manco mi rispondevano quindi chapeaux comunque le Forespar le dismetto tutte sai oramai a forza di prendere bastonate quando uno mi bastona leggero quasi ci godo
06-02-2016, 00:08
Oddio, voglio sperare che si riferissero al progetto vecchio di 10 anni, non alla produzione!
| Discussioni simili | |||||
| Catastrofe all'ormeggio evitata per un pelo | marco s | 72 | 26.536 |
03-10-2014, 00:40 Ultimo messaggio: rob |
