scelta dell'elica giusta
Gentili amici dovrei cambiare l'elica al mio Bavaria 37 exclusive del 1995
optando di passare dalla attuale bipala 16x13 scarsa di spinta, ad una nuova tre pale per ottenere migliori perfomance a motore specie con mare formato.
Vi elenco una serie di informazioni per permettervi di fare le vostre considerazioni.
misure in mt:
Lunghezza massima alla linea di galleggiamento con carico max 9.69 fuori tutto 11.28
Larghezza massima alla linea di galleggiamento con carico max 3.55 fuori tutto 3.65
Immersione al centro 1.8
Peso imbarcazione Ton 5.950
Peso a pieno carico Ton. 6.950
Motore volvo penta Tipo md2030B
Potenza CV 29 Giri 3600
Riduttore volvo penta Tipo 120S D
Rapporto riduzione 2.48
Asse sail drive mm 25
Purtroppo è molto difficile avere un riscontro dal personale della Radice a cui mi sono rivolto e pertanto faccio vivo invito a tutti voi per aiutarmi nella scelta ideale che non pesi sul rendimento del motore e non esasperi i consumi.
Seguo con interesse il thread...
Abbiate fede, appena arriva Prop arriverà anche la risposta
(06-02-2016, 12:50)Franzdima Ha scritto: Abbiate fede, appena arriva Prop arriverà anche la risposta
Ma l'elica "ideale" esiste davvero? Raggiungete la velocità di carena arrivando al max dei giri è da considerare il target minimo di quando si cambia elica? Ma lelica che mi fa andare alla vt con mare piatto, mi farà risalire 30 nodi di vento e mare formato di prua?
quindi con questa affermazione vorresti insinuare che è sempre meglio avere un'elica un pelo più . assicurarsi sempre un buon reggime di rotazione dell'elica????
chiedo perchè ho cambiato motore (alzando dell'80% la potenzaSmiley4) ed anche io a breve devo iniziare a valutare il cambio di elica!!!
(15-02-2016, 14:32)Danilo85 Ha scritto:
(15-02-2016, 09:52)lupo planante Ha scritto: [quote='Franzdima' pid='438917991' dateline='1454755816']
[/. a me lo chiedi? Ci capisco Na sega di eliche.....
Ma dove sono finiti gli esperti di eliche??
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 40 14.794 10-05-2026, 23:26
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.548 17-02-2026, 14:55
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 976 03-09-2025, 15:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 8.423 25-04-2024, 17:27
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 15.208 08-10-2023, 12:41
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 1.259 12-09-2023, 19:05
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 57 23.635 30-05-2023, 23:02
  Invertitore che non blocca la rotazione dell'asse brubix 2 2.104 31-10-2022, 08:59
  Scelta fuoribordo x tender Horatio Nelson 23 9.006 08-03-2022, 15:22
  Scelta elica Bavaria32 Zaffiro55 27 8.422 01-11-2021, 21:07
  Scelta elica Sun Odyssey 35 Pla 30 11.948 14-10-2021, 16:29
  Gasolio dallo scarico dell'acqua dre.ska 5 3.047 30-10-2020, 08:40
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.769 03-07-2020, 10:18
  passo dell'elica mao 9 4.230 26-01-2020, 09:35
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 7.813 02-09-2019, 15:39
