Costruire barra timone in legno
"se non ricordo male i cantieri Costaguta ci costruirono la Stella Polare di Straulino in compensato marino a strati incrociati ( lungi da me ogni comparazione )"
Scusa ma non è la stessa cosa. Tu hai usato un multistrato con strati che hanno venature del legno perpendicolari tra loro. Nel caso del sistema a fasciame lamellare incrociato si usa del tranciato di mogano od altra essenza di alcuni mm, incrociati ed incollati con epossidica, con un angolo maggiore di 90°. Il risultato è uno scafo resistentissimo e leggero che assorbe gli sforzi sia di flessione che di torsione.
(06-02-2016, 19:34)Mario Falci Ha scritto: Il problema non è tanto la venatura verticale ma il fatto di avere usato del multistrato. Comunque la metà ( circa, perchè gli strati sono dispari) delle venature avrà direzione sbagliata oltre a non seguire la forma della barra. E' come se avesse usato la metà dello spessore che ha in mano con l'altra metà che non serve a nulla e pesa soltanto. Poi c'è il discorso estetico delle vene del legno verticali che fa a pugni con l'abitudine di vedere oggetti corretti strutturalmente che hanno la venatura parallela al lato lungo che lavora a flessione..
Concordo per il discorso estetico, a prima vista e dopo le prime mani sembra tutto bello, vedremo alla fine.
Per la robustezza spero ardentemente che vada bene così, anche per questo terrò la barra originale a portata di mano anche se somiglia più al manico di una zappa che a un timone:-)
(06-02-2016, 19:28)Roberto Adrianopoli Ha scritto: Grazie per un'opinione un po più tecnica.
Una spiegazione già te l'ha data Mario Falci.
Mario ha però ottimisticamente supposto che lavori solo metà delle fibre ...... in realtà sarebbe così se tu avessi tagliato una barra diritta lungo un'asse delle fibre .... invece nel tratto obliquo non lavorano nè le fibre pari nè le dispari, perchè sono diagonali rispetto all'andamento della barra.
L'amico mette dell'unidirezionale di vetro (assolutamente trasparente) sopra e sotto in resina epossidica e il gioco (strutturale) é fatto
Costa anche poco
Scusatemi ma mi sono un po perso, il compensato marino da 15mm è costituito da vari strati incollati, per raggiungere lo spessore di 45mm che mi servivano ho fatto incollare a pressione 3 fogli da 15mm tenendoli incrociati.
Pensate che le varie fibre siano tutte nella stessa direzione?
Se fosse così sarei davvero preoccupato, spero di no-Sad
PS: alla peggio userò la nuova barra per impiccarmi, sperando che non regga:-)
PPS: mi sembra che anche piegando gli strati come ho visto nelle varie foto, il problema resti, cambierebbe solo la direzione del carico da laterale a verticale.
Ma non ho nessuna certezza, solo molti dubbi.
Grazie comunque per le vostre opinioni.
Regge regge...
quindi non usarla per appendere corde mi raccomando
Non sarà classicamente bella come una barra in lamellare ma di funzionare funzionerà alla grande
Roberto, come dici, il "compensato" è fatto di strati sovrapposti con le fibre alternate a 90 gradi ...... funziona finchè non tagli la barra, che verrà sollecitata a flessione e torsione sul suo asse, a 45 gradi con la direzione delle fibre.
Sì, Marco, con l'unidirezionale il lavoro lo fanno le fibre di vetro, ma se doveva fare una barra in vtr, gli conveniva fare l'anima in termanto.....
Comunque è una soluzione al problema, anche se non molto razionale.
(06-02-2016, 21:07)marcofailla Ha scritto: Regge regge...
Almeno spero, il "liutaio" la finisce questo we poi vedremo l'estetica.
Se vedrete un Arpege rosso che non governa saremo noi:-)
Ciao!direi che potresti guardare quella del j80 e' molto bella,ben realizzata e di dimensioni perfette,comunque e' molto delicata con la verniciatura trasparente .
le essenze sono di tipologia diversa, ma se hai la coperta di legno questo e' un problema minimo
Se hai una buona manualità ,una sagoma con dei morsetti da falegname oltre che delle essenze di legni molto compatti non dovresti avere problemi
Ah usa una colla epossidica 3...
Stefano3032
(06-02-2016, 09:40)Roberto Adrianopoli Ha scritto:
(06-02-2016, 07:50)cv-rossodisera Ha scritto: Un lavoro da liutai!
Spero non ti costi come un violino
Complimenti per il bel lavoro
Il liutaio è un amico quindi lavora "agratiss"
-Costo compensato 60€ Leroy Merlin
-Incollaggio e taglio falegnameria 40€
-Vernici 18€
NB dal compensato ne sono usciti due, uno di rispetto!
Sono violinista e dalla foto mi sembra di conoscere il liutaio, e se ti ha fatto gratis il lavoro dev'essere un amico....è come chiedere ad un orologiaio di montarti un motore!
-Vernici 18€
E' un caro amico che viene spesso in barca con noi, dicono che faccia strumenti favolosi, io stono anche suonando i campanelli delle porte quindi mi fido :-)
Ecco la barra timone dopo le prime 6 mani, aspetto che vengano date le altre sei, per adesso non mi sembra male.[hide]
.jpg   IMG_2524.JPG (Dimensione: 70,89 KB / Download: 68) [/hide]
Ecco la barra finita, domani la monto e la provo, speriamo in bene.
Aspetto commenti ( e critiche )[hide]
.jpg   Barra timone nuova 001.JPG (Dimensione: 79,36 KB / Download: 74) [/hide]
Bella
ecco la mia, adesso devo verniciarla..
Dando solo impregnante? anche 100 mani, è una pessima idea?
La barra verniciata non mi piace tanto..
.jpg   barragrezza.jpg (Dimensione: 139,77 KB / Download: 61) [/hide]
(18-02-2016, 11:17)stout Ha scritto: ecco la mia, adesso devo verniciarla..
Bella, in pezzo unico, bel lavoroSmiley32Smiley32
Non saprei consigliarti per la verniciatura, prova solo con qualche mano di impregnante e poi decidi quante mani dare.
Complimenti
Ecco la mia barra montata, sembra ottima, il tempo dirà.
.jpg   Barra montata.jpg (Dimensione: 80,98 KB / Download: 74) [/hide]
Complimenti, ottimo lavoro! Smiley32
Francesco
Bravo ottimo lavoro
Provato ieri, funzione benone e finalmente posso allungare le gambe89
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 1.304 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 1.551 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.245 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 2.702 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 4.978 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.134 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 5.113 20-09-2023, 15:56
  funzionamento barra collegamento colonna asse timone vonkapp 14 5.330 12-06-2023, 23:24
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.639 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 13.230 08-10-2022, 15:38
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 7.860 11-09-2022, 22:53
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 26.797 25-06-2022, 01:37
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.790 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.449 06-04-2021, 10:24
  restauro barra timone BornFree 5 4.306 21-12-2020, 13:37
