Pannelli solari superflessibili.
Per eventuali prossimi gruppi d'acquisto, se la cosa è interessante e valida, metto questa info tratta da SVN:
Allegati
.jpg   PANNELLI SOLARI SUPERFLESSIBILI..jpg (Dimensione: 555,61 KB / Download: 303)
Francesco
Mi pare ottima pure a me.... Bisogna solo vedere il rendimento totale
... e non da trascurare il costo. Sadsmiley
Francesco
Sarei interessato
Occhio però, se leggete l'articolo dicono che la super-flessibilità consiste nella possibilità di piegarlo oltre il limite danneggiando solo una zona del pannello, il quale continua a funzionare nonostante la zona irrimediabilmente cieca.
Però non è che sia più flessibile in assoluto degli attuali.
Comunque complimenti, è già molto, dovendolo comprare sceglierei sicuramente questo, costo permettendo.
(26-10-2015, 11:37)Franc Ha scritto: ... e non da trascurare il costo. Sadsmiley
Visto che hai i costi ,pubblicali per favore.Grazie
Mah! Leggo due parole chiave nel testo: "maglia d'argento" e "barca" .............
Deduco quindi che sarà un oggetto molto economico.
Smiley4Smiley4Smiley4
No, no! Purtroppo non li ho, Smiley57 li avrei pubblicati, il mio era solo un appunto intendendo che probabilmente saranno più costosi degli attuali.
B.V.
Francesco
Sicuramente più costosi sia per costruzione che per marketing, detto questo ha senso se ho necessità di piegare molto il pannello comprare un pannello che se viene piegato troppo e la cella si rompe ma continua a funzionare in maniera ridotta o comprare un pannello totalmente flessibile in CIS, CdTe o microamorfo ??
Infatti,
concordo con VelaNera.
Piuttosto che alla flessibilità esagerata, io guarderei più al rendimento degli Ampere erogati, alla distanza dalle batterie, ed altri fattori di produttività.
Diciamocelo in modo franco, chi posiziona i pannelli facendo seguire gli andamenti della tuga con il rischio, in caso di urgenza di manovre, di staccare fili, rompere cavi, lesionare i pannelli, inciampare e FARSI MALE? 53
Io sono pratico, certo non posso mettere un nastro stile "POLIZIA SCIENTIFICA - LIMITE INVALICABILE" per gli amici (magari poco esperti) invitati a bordo, dicendo di non passare sulla tuga perché c'è il rischio di fare danni... 27
Lay-out di pannelli "spalmati" sulla tuga, si vedono solo su barche per navigazioni particolari (vedi Soldini o Miceli) Smiley59
Naturalmente IMHO.
BV. Thumbsupsmileyanim
Io ho fatto la scelta dei pannelli solari tradizionali , sto facendo fare un rull bar dove installare i due pannelli da 120 o più, e il costo tra questi e quelli flessibili, mi ci salta fuori quasi a gratis il rull bar e considerando la resa che è diversa dai flessibili !
Stavo valutando la stessa soluzione, ma per esigenze di tempi di realizzazione del roll-bar, ho optato per la "posa" di tre pannelli leggeri sul bimini top, che sul Bavaria40 è molto ampio, comodo e stabile.
Anche io ho un Bavaria40.
Ho un pannello flessibile da 100 W della GiocoSolution ed effettivamente sul bimini si installa facilmente.
Il problema è in inverno quando naturalmente, non posso lasciare il bimini aperto, per questo ho creato una sorta di telaio che posiziono a prua, in modo che il pannello mi lavora come mantenitore di carica.
Salve,
sono anch'io interessato alla questione dei pannelli ma non essendo un esperto non so quantificare l'assorbimento di tutta la parte elettrica della barca. sapreste darmi un valore indicativo?
devo installarlo su un 43 piedi con frigo, boiler, plotter gps, e strumentazione base (no radar)
di quanti W avrò bisogno più o meno?
Grazie mille!
(06-02-2016, 20:40)giorgiodeconto Ha scritto: Salve,
Grazie mille!
Penso che almeno 300 W dovrebbero andar bene
Grazie mille!
Confermo , ho pure io quelle utenze e vai da un minimo di 240 ai 300 che se ci stanno sei più tranquillo !
boiler? a 12volt???
boiler a parte io con 200w sto sereno con 300 ammesso che tu abbia spazio stai supersereno.
(06-02-2016, 22:58)andros Ha scritto: boiler? a 12volt???
Mi sembra che la differenza di spesa sia irrisoria tra 120 e il 150, quindi se posso scegliere scelgo i più potenti .
E poi tieni conto chbe non lavorano mai al massimo della potenza
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.375 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 7.966 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 689 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.749 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.872 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.930 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 20.346 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.935 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.207 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 6.661 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 13.203 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 991 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.639 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 32.652 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.827 27-09-2023, 14:01
