fissaggio piastra albero
Sailor posta ASSOLUTAMENTE le foto del tuo aggeggio!!!Tongue
Non è necessario infilare direttamente la mura della randa nel corno della trozza del boma. Il velaio ti prepara una fettuccia bella robusta lunga quanto basta che infila nell'anello di mura ed ai lati ci fissa due begli anelli d'acciaio che tu comodamente infili in uno dei corni a destra o sinistra.
C'è chi chiude i corni ed usa moschettoni cuciti alla fettuccia di cui sopra al posto degli anelli che possono sfilarsi dal corno prima che metta in tensione la ralinga.
STUDIODIP: mi sembra una soluzione fattibile ed in principio... mi piace! grazie mille!!
CINGHIA: adesso però sei tu quello che non capisco: come dovrei usare gli strozzatori a fischietto??
[[hide][hide][hide][img]http://img31.imageshack.us/img31/8840/29072009163b.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img34.imageshack.us/img34/7919/29072009161.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Varie forme e varie misure per adattarsi a fessure diverse.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Inserito il - 29/07/2009 : 124926
Davide
Infatti ho pensato una cosa simile. i garrocci scendono 'quasi ' fino ai corni ( non si chiamano colli d'oca ?) Ho preparato una cimetta doppia chiusa che passo dentro l'occhiello della mura e fisso sui colli d'oca che sono su entrambi i lati. Metto in forza la drizza e la randa mi lavora abbastanza bene.
E' una cavolata oppure puo' andar bene secondo vs esperienza ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] CINGHIA: adesso però sei tu quello che non capisco: come dovrei usare gli strozzatori a fischietto??
Come quelli a palle di gatto: attorno all'albero. Solo che se ti scappa di mano no fai quattro morti e due feriti. Occhio neroOcchio neroBig GrinBig GrinOcchio neroOcchio nero
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Stimolato dalla . preocupato per le palle di gatto, ho migliorato il fissaggio dei garrocci. (non so se è il sistema di Mr. ma è semplicissimo due fascette di plastica autoserranti alla fine della canaletta, dove comincia l'avviatore e fatta. Poi basta tagliarle € 2.
Piastrina ben smussata nella canaletta, con foro filettato nel quale insiste un perno filettato con pomolo, che avvitandolo preme sulla guancia interna della canala e blocca la piastrina.
Quello della foto, che adesso è nella parte bassa della canaletta, io lo tengo fissato sopra lo scanso della canaletta, quello che normalmente serve per far uscire i garrocci, e quando ammaino i garrocci restano nella canaletta.
Non so se si può fare sulla tua, ma è un'idea che da me funziona.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 13,56&nbsp;KB
devo scendere oltre la svasatura quando ammaino altrimento la penna sta a quasi 3 mt da me.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Ehm, . una cimina elsatica attorno all'albero. Smiley39 Logicamente se non devi scendere oltre la svasatura quando ammaini la randa.
siii.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
il sistema illustrato da stefanenene va bene, ma va modificato. lui ha fatto dei fori e fermato con autofilettanti, invece su una delle piastre deve fare delle asole orizzontali; una piastra è fissa, l'altra viene bloccata da dei perni con galletto (o farfalla come lo chiama Mr. Cinghia), quando lo allenta la piastra si solleva e scorre lateralmente ed allarga la feritoria per consentire l'uscita dei garroci.
ne ho ancora qualche paio da qualche parte, magari se serve faccio una foto e la posto?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=17470
la barca, l'albero e il problema sono gli stessi di stefanene.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da walter
Ulpiano posta qualche foto, per capire meglio.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ulpiano
siii.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Adriano, l foto sono qualche post più su.
se non ho capito male, quindi, sarebbero prima da [u]fissare[u] (anche con rivetti) le asole all'albero (in modo perpendicolare rispetto allo sviluppo dell'albero stesso), poi [u]inserire[u] la piastrina dentro le asole e infine, su quest'ultima sarebbe suff. inserirci una vite con farfalla che non ha bisogno di bucare l'albero, basta che faccia pressione quando serve e si possa allentare (per consentire di sfilare la piastra dalle asole) quando si deve disarmare la randa.
Ho capito bene? è un lavoro piuttosto invasivo ma duraturo ed efficace.
siii.
CIao Adriano,
devi fare come ha fatto Stefanene:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 41&nbsp;KB Solo che invece di un semplice foro per la vite, devi farci un asola, in modo che quando ALLENTI la vite, puoi far scorrere lateralmente la piastra per far uscire i garrocci.
Cravatta e farfalla?
tight e smoking?
Big Grin
Bella questa Vittò
(29-07-2009, 00:02)Stefanenene Ha scritto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=17470
Adriano.
avevo lo stesso problema.
ho risolto in questo modo. ( Poi ho perfezionato e spruzzato di nero)
se ti puo' essere di spunto.
Stefanenene, mi piacerebbe sapere com'è che avevi risolto, ma il link non funziona più! Anche io - come Ulpiano a suo tempo - ho bisogno di trovare una soluzione a questo dilemma e vorrei fare il minimo numero possibile di buchi all'albero.
Possibile che nessuno si sia ancora inventato niente per far fronte a questo problema che penso affligga quei molti che montano lazy jack/bag su alberi con canalina di inferitura che non arriva in prossimità del boma?
io risolsi con una piastrina simile ai listelli mostrati da sailor 13.
Poi misi la rotaia esterna e ciao garrocci.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
(08-02-2016, 18:57)ulpiano Ha scritto: Poi misi la rotaia esterna e ciao garrocci.
Qualcosa tipo questo?
Praticamente un binario che scorre dentro al binario, giusto?
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 11.287 14-05-2021, 18:29
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.148 24-03-2021, 03:37
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 8.132 29-08-2019, 22:29
  Fissaggio strallo all'albero Guido_Elan33 6 3.086 13-05-2019, 00:35
  fissaggio carrelli randa luffshuttle Pepi 5 4.865 22-05-2017, 21:20
  Binario Randa: fissaggio Carrello/vela kitegorico 11 6.162 04-12-2016, 12:14
  fissaggio anomalo sartia diagonale igor 12 4.891 18-11-2016, 01:32
  punto di fissaggio rollgen/frullone robcruiser 13 6.598 05-12-2014, 14:06
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 20.157 03-08-2014, 01:08
  piastra terminale a t enzo 23 7.958 06-05-2014, 09:38
  richiamo selden piastra 517-914 dandy 0 1.689 08-03-2012, 19:52
  consigli fissaggio strallo trinchetta su 411 stevern 11 3.900 21-11-2011, 20:42
  windex ? misura del dado di fissaggio gaspa13 11 4.789 27-10-2011, 05:27
  Fissaggio sartie sulle crocette Markolone 4 3.144 01-02-2010, 21:22
