Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Ciao a tutti,
Dopo un'estate entusiasmante durante la quale sono riuscito ad armare lo spy in solitario sulla mia deriva 420
Pensavo se valesse la pena pensare a sovrainvelare prendendo uno spy piu' grande, di un 470 o simile. Oppure con una soluzione piu invasiva mettere un avvolgitore per il fiocco e montare un gennaker..... cosa ne pensate?
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
08-02-2016, 18:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016, 18:16 da Temasek.)
Conviene?
E per fare chè?
Sicuro che l'avvolgitore ed il gennaker,
non ti costi più dell'intera barca attrezzata?
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
(08-02-2016, 16:51)Nimbo Ha scritto: Ciao a tutti,
. di spi piu grande, quello te lo approvo
...mettere l'avvolgitore sul 420 è come mettere la ruota su un J24 lascia perdere
Discussioni: 82
Grazie Lupo.
Che dite basta quello di un 470 o avete consigli diversi? E il tangone? Posso tenere il mio o lo devo fare piu' lungo?
Matteo
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Per portare decentemente lo spi del 470 dovresti mettere tangone e albero del 470 ........ a quel punto puoi cambiare direttamente anche la barca
Discussioni: 925
Beh si.... Non oserei mai contraddire il sommo Albert ....lui ha ragione ma alla fine se con 100 euro ti trovi uno spi del 470 provalo... se ricordo è 13 mq contro 8,9 del 420.... sarà più basso... con 20 euro trovi i tangoni del 470...
Discussioni: 82
Discussioni: 111
Registrato: Apr 2007
Dove lo tieni il 420? Io ho un 470 in Versilia e lo spi se passi in zona te lo presto e lo provi!
Prima dell'estate scorsa avevo in mente di piazzare un gennaker che mi è rimasto del 49er sul 470 ..pensavo di armare un bozzello in testa d'albero del 470, piazzare un albero da windsurf a prua per tangone e mettere una volante fra testa d'albero e giardinetto per reggere il tiro del gennaker ..menomale che alla fine la malsana idea mi è passata subito prima di uscire dalla spiaggia, il gennaker del forty è enorme (38mq) e non sarebbe mai stato gonfio abbastanza da volare alto sull'acqua ..per non parlare della resistenza dell'albero, cosa ancor più dubbia.
Insomma, a me questi esperimenti mi piacciono sempre, se vuoi ti aiuto con il mio spi.
Discussioni: 82
Grazie France, purtroppo sono in romagna (Ravenna) quindi una prova non mi e' molto comoda., ma se vuoi venderlo fammi sapere  Anche a me piacerebbe provare a mettere un gen sul 420, ma ho i tuoi stessi dubbi, che sono quasi certezze. Ma prima o poi lo faccio, magari mettendolo al posto del fiocco, giusto per provare alle portanti che effetto fa.
Domanda, ma secondo voilo spi del 470 andrebbe portato con il tangone orizzontale oppure puntando in basso per ridurre il grasso in alto? Chiedo perche' proprio non so cosa sia meglio (forse e' meglio dire meno peggio)
Matteo
Discussioni: 45
(10-02-2016, 10:41)Nimbo Ha scritto: Domanda, ma secondo voilo spi del 470 andrebbe portato con il tangone orizzontale oppure puntando in basso per ridurre il grasso in alto?
Le balumine sono più lunghe di 36 cm e la base di 78 (se non ricordo male .......... fa un po' tu  .................
Discussioni: 82
10-02-2016, 11:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2016, 11:49 da Nimbo.)
Matteo
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2008
Nimbo, quanto pesi?
Normalmente esci in solitario? se no, quanto pesa il tuo prodiere?
Discussioni: 82
Ciao Stefano, io peso 73kg (in estate dovrei tornare a 66  ) il mio prodiere ne pesa 22 (in aumento almeno per i prossimi 12 anni) esco sia in solitario che con la figlia. Purtroppo a Ravenna mediamente c'è poco vento, 6/8 nodi massimo, quando sale sopra gli 8 non ci sono problemi, ma sotto è un'agonia, soprattutto perché per ora la figlia la porto fuori fino a massimo 8/10 nodi oltre non sono ancora tranquillo per come potrebbe reagire ad una scuffia, (conto di farne alcune volontarie questa estate) quindi con poco vento e in due siamo proprio fermi, quando sale il problema non si pone. Inoltre capita di fare qualche giro da partire la mattina e tornare la sera e un po di mq in più farebbero comodo per quando il vento cala
Matteo
Discussioni: 111
Ma si.. prova, mettilo su e giocaci, lo vedi li per li come va portato, per fortuna le derive sono reattive e te lo dicono subito come vogliono essere portate!
Che bello la bimba a cui piace la vela ..spero di riuscire a fare altrettanto questa estate (la scorsa estate la scusa era quella di vedere le sirene ed i pirati ..mi auguro che con il tempo gli venga la voglia di provare tecnicamente qualcosa di più)!
Discussioni: 82
OT cuore di babbo. Per adesso riesce a cazzare il fiocco con vento fino ai 6 nodi oltre fa una fatica cane, ma soprattutto fa fatica con gli strozzatori  però si diverte un sacco a timonare anche se non le è ancora chiaro del perché non si possa andare controvento, ma ci lavoreremo. Poi le piace dormire cullata dalle onde e senza confusione attorno, e io sono stra felice di averla un paio d'ore tutta per me.
Scusate mi sono fatto prendere
Direi che siamo della stessa idea, anche se bislacca, almeno mi sento meno solo
Matteo
Discussioni: 111
Discussioni: 82
Domanda tecnica, lo spi di un Alpa S ha le stesse dmensioni di un 470 o maggiori? Grazie
Matteo
Discussioni: 45
17-02-2016, 09:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016, 12:55 da albert.)
(16-02-2016, 22:19)Nimbo Ha scritto: Domanda tecnica, lo spi di un Alpa S ha le stesse dmensioni di un 470 o maggiori? Grazie
Dalla stazza, poi dipende dal taglio.
470: 4360 x 3450
S: 4600 x 4000
Discussioni: 82
Grazie Albert!!!!  non riuscirò mai a ringraziarti abbastanza. (ma dove le trovate tutte queste info)
Sarebbe più lungo e più stretto rispetto a quello del 470, quindi farei ancora più fatica a portarlo con il 420? secondo voi è meglio lasciar stare oppure è fattibile comunque per quando c'è poco vento? senza troppe pretese, ma con la sola voglia di andare un po di più rispetto allo spi del 420
Matteo
Discussioni: 45
17-02-2016, 13:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016, 13:02 da albert.)
Guarda che nella fretta avevo sbagliato la larghezza dello spi del 470 (ho corretto).
Lo spi di classe S è piu grande sia di lunghezza che di larghezza.
Le misure le trovi tutte nei siti delle classi (o in quello dell'ISAF):
420:
ScreenHunter_01 Feb. 17 11.49.jpg (Dimensione: 49,02 KB / Download: 6)
[/hide]
470:
ScreenHunter_02 Feb. 17 11.52.jpg (Dimensione: 40,43 KB / Download: 4)
[/hide]
Alpa esse:
72. La lunghezza massima delle ralinghe dello spinnaker è di mmm. 4600.
73. La semilarghezza massima dello spinnaker, misurata da metà ralinga a metà piegatura centrale, è di mm. 2000.
