Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Vorrei mettere in pozzetto una presa, possibilmente stagna per alimentare il tablet con Boating di Navionics.
Vorrei capire se per una corretta alimentazione occorre usare un caricabatteria tipo auto e presa da accendisigari oppure è equivalente usare il cavetto usb con relativa presa.
Chi ha già fatto qualcosa del genere mi può dare suggerimenti?
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Una powerbank di dimensioni acconce? ???
Discussioni: 446
(07-02-2016, 23:54)Cloudbuster Ha scritto: Una powerbank di dimensioni acconce? ???
Cio' mi suggerisci di lasciar perdere di portare la 12v ad una presa fissa e di comprare un paio di power bank una da tenere in uso e una da tenere sotto carica sul tavolo da carteggio?
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
Una normale presa a 12 volt secondo me non è adatta al pozzetto perchè non è stagna
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Potresti usare una presa 'fatta apposta' stagna a paratia in pozzetto e poi fare un cavo 'monopezzo' con scocca sigillata per il pezzo 12 -> 5. Ricordando che poi l' attacco USB *e il tablet* non sono stagni.
Discussioni: 1
(08-02-2016, 00:04)kavokcinque Ha scritto: Cio' mi suggerisci di lasciar perdere di portare la 12v ad una presa fissa e di comprare un paio di power bank una da tenere in uso e una da tenere sotto carica sul tavolo da carteggio?
Si anche perchè la powerbank la puoi infilare dentro alla custodia stagna e conservare il tutto in maniera più sicura mentre la presa usb (che tutto è meno che adatta alle intemperie) per quanto fatta bene non la vedo molto adatta ad ambienti umidi;
Discussioni: 446
(08-02-2016, 00:43)Cloudbuster Ha scritto: (08-02-2016, 00:04)kavokcinque Ha scritto: Cio' mi suggerisci di lasciar perdere di portare la 12v ad una presa fissa e di comprare un paio di power bank una da tenere in uso e una da tenere sotto carica sul tavolo da carteggio?
Perfetto faro' così. Tutto stagno. Nessun collegamento volante.
grazie del consiglio.
Discussioni: 164
Io l'ho messa a fianco del quadro elettrico coperta dal plexy che copre il quadro. La presa è dotata di tappino un gomma che chiude ermeticamente.
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2016
Kavokcinque,
considera anche il tempo in cui terrai acceso il tablet per la batteria andrà giù in picchiata se non COSTANTEMENTE sotto carica certa.
Io ho la presa 12V in pozzetto (chiusa con un tappetto quando NON in uso) utilizzando Navionics anche 16 ore al giorno (mi piace veleggiare molto...) e nonostante tutto sto installando un convertitore da 25W per avere la massima carica (2,1 A) richiesta dal mio iPad2.
Dovresti eventualmente prendere un powerbank potentissimo (sono quelli che costano anche molto) che comunque necessita del suo tempo (almeno 15 ore, come minino) per una ricarica piena e profonda, ricarica che avviene con le batterie servizi  .
Ho eseguito un test personale con un powerbank della CELLY da 10.000 mAh. Ebbene, riesco a ricaricare il mio iPhone6 (NON tablet) ben due volte e mezzo (carica residua al 20%). Di conseguenza, fatti un po' di conti circa il tempo di ricarica e di uso che puoi avere con un powerbank.
Discussioni: 446
Insomma la soluzione buona non c'è.
Cavetti e prese per quanto protetti stagni non sono come del resto il tablet non lo è, e con i power bank si potrebbe rimanere a corto di energia dato il consumo...
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2010
08-02-2016, 21:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016, 21:20 da S.Barbara.)
Da anni ho portato in pozzetto questa presa 12V, stagna quando è chiusa ed inutilizzata.
Montata con la bocca verso il basso.
Ci collego il VHF portatile e alternativamente il tablet.
Al momento posso solo parlarne bene.
[/hide]
Ma, da qualche tempo ci sono anche queste:
[/hide][hide]
[/hide]
Potrebbero sicuramente essere utili.
B.V.
Discussioni: 446
(08-02-2016, 21:10)S.Barbara Ha scritto: Da anni ho portato in pozzetto questa presa 12V, stagna quando è chiusa ed inutilizzata.
[hide][/hide][hide][/hide]
B.V.
Belle, un riferimento per l'acquisto ?
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2015
Una presa stagna Usb la trovi su Amazon, viene usata per le moto...
Discussioni: 38
08-02-2016, 23:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016, 23:09 da kennyblake.)
(08-02-2016, 13:58)Bava40 Ha scritto: Kavokcinque,
Io ho 3 di questi in barca.... Hanno anche una luce a led molto comoda.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Anche io ho montato una usb per moto presa da ricambista a pochi € e l ho messa sotto il plexiglas che copre il quadro strumenti come ha fatto altro amico. Certo che quando tolgo il tappo e infilo la presa il tutto non è più stagno. Per il tablet ho una custodia stagna con buchetto per far passare il cavo. Ma se piove o arrivano spruzzate in pozzetto tolgo tutto e navigo all'antica.
Discussioni: 2
Kennyblake,
quanto tempo impieghi per ricaricali?
Discussioni: 38
(10-02-2016, 15:10)Bava40 Ha scritto: Kennyblake,
A casa,Con caricabatterie da 2 A circa 12 . prime ricariche anche . barca circa 18 . li ho presi per iPhone ed ipad di mia moglie che in barca rimanevano giorni attaccati per ricaricarsi ma poi,visto la comodità, anche per averli sempre appresso....
Discussioni: 35
16-02-2016, 21:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2016, 22:01 da S.Barbara.)
(08-02-2016, 22:39)kavokcinque Ha scritto: (08-02-2016, 21:10)S.Barbara Ha scritto: Da anni ho portato in pozzetto questa presa 12V, stagna quando è chiusa ed inutilizzata.
B.V.
kavokcinque scusa il ritardo della mia risposta.
Le prese che ho citato si trovano nei negozi che trattano materiale "Osculati". Amazon compreso.
B.V.
Discussioni: 446
(16-02-2016, 21:57)S.Barbara Ha scritto: (08-02-2016, 22:39)kavokcinque Ha scritto: (08-02-2016, 21:10)S.Barbara Ha scritto: Da anni ho portato in pozzetto questa presa 12V, stagna quando è chiusa ed inutilizzata.
B.V.
B.V.
Grazie mille.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Io ho messo una presa stagna a fianco degli strumenti sopra lo scorrevole del tambucio. Il tutto coperto da sprayhood.
Secondo me è importante mettere un interruttore magnetotermico dedicato solo a questa presa sul quadro degli strumenti.
