Galleggiante pompa sentina, quale?
Tempo fa ho deciso di applicare un interruttore automatico galleggiante alla pompa di sentina principale della mia barca che ne era sprovvista.
Nell'occasione, preso da un eccesso di catastrofismo, ho anche cambiato la pompa con una di maggiori dimensioni che assorbe 25 amp.
Avendo già fuso 2 interruttori che non reggevano l'assorbimento, mi accingo ad un nuovo tentativo.
Ma quale potrei prendere?
Girando per i soliti siti ne ho trovato uno solo che reggerebbe fino a 30 A, ma poi nella descrizione si parla di 20.....
Sono perplesso!
Metti interruttore di livello affidabile anche se con bassa corrente, poi interponi un relè anche di tipo automobilistico 50amp. , piazzato in un luogo più asciutto della sentina.
Ho avuto dei problemi con interruttori di livello "ecologici" cioè senza mercurio, che hanno un contatto a lamelle che una volta invaso dall'acqua non funziona più.
Mi potete spiegare a cosa serve il relè in questo caso? fa da fusibile?
No, fà da "amplificatore "
l'interruttore di livello comanda la bobina del relè, che ha un assorbimento limitato, tra i 20 de i 50 milliamper,
a sua volte il relè, con il suo contatto, che supporta 50 amper ( ed oltre ) comanda la pompa di sentina.
(11-02-2016, 01:46)don shimoda Ha scritto: No, fà da "amplificatore "
così mi ha fatto il mio elettricista per il frigorifero
Il relè normalmente fa da contatto di potenza, cioè evita che la corrente da 20A forte passi attraverso l'interruttore.
Immagino che il circuito consigliato debba funzionare cosi. Il galleggiante si chiude, manda corrente alla bobina del relè che una volta eccitata comanda un contatto di potenza che alimenta la pompa
Sul positivo della pompa va comunque messo un fusibile in serie di amperaggio adeguato
Quindi con il relè si salvaguarderebbe l'interruttore "fuso" facendolo lavorare ad un amperaggio basso, poi con il relè si da corrente alla linea della pompa a 25 A. Il relè non funziona da fusibile perchè ha 50 A, ma se il tutto è fatto bene, i fili della linea della pompa dovrebbero essere di una sezione sufficiente per diciamo 30A con il fusibile a 30.
Ho capito bene?
Esatto, il concetto e' quello. Quando l'utilizzatore finale ha molto consumo, meglio passare sempre per un relè di potenza.
Comunque chi ti fornisce la pompa o la casa sicuramente può darti consiglio anche sul dimensionamento del fusibile e dei cavi.
Bene Don Shimoda,
ora sono devastato da un chirurgo che mi ha rifatto il mio... paramezzale, ma appena mi riprendo piazzo nuovo galleggiante e relais, così siamo a posto.
Grazie e buon vento.
Ci sono i classici relè da salpaancora di varia potenza che peraltro sono anche marini.
Detto ciò il problema si sposta sui cavi se metti ad esempio un relè da 50 amp poi devi alimentare pompa e relè con cavi di adeguato spessore.
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 1.767 05-06-2026, 20:35
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.236 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 778 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.697 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.158 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.880 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.220 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.143 26-01-2025, 03:48
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.605 09-01-2025, 15:32
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 885 29-09-2024, 09:26
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 3.318 17-09-2024, 15:21
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 898 09-09-2024, 22:05
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.478 04-09-2024, 17:08
  Verso pompa alessio.pi 1 969 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 965 17-08-2024, 13:02
