Se volessi "sovrainvelare" ??
Nimbo Offline
Ciao a tutti,
Dopo un'estate entusiasmante durante la quale sono riuscito ad armare lo spy in solitario sulla mia deriva 420
Pensavo se valesse la pena pensare a sovrainvelare prendendo uno spy piu' grande, di un 470 o simile. Oppure con una soluzione piu invasiva mettere un avvolgitore per il fiocco e montare un gennaker.... cosa ne pensate?
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
08-02-2016 16:51
Temasek Offline
RE: Se volessi "sovrainvelare" ??
Conviene?
E per fare chè?
Sicuro che l'avvolgitore ed il gennaker,
non ti costi più dell'intera barca attrezzata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 18:16 da Temasek.)
08-02-2016 18:16
lupo planante Offline
(08-02-2016 16:51)Nimbo Ha scritto:  Ciao a tutti,
vai...vai di spi piu grande, quello te lo approvo
...mettere l'avvolgitore sul 420 è come mettere la ruota su un J24 lascia perdere
08-02-2016 18:25
Nimbo Offline
Grazie Lupo.
Che dite basta quello di un 470 o avete consigli diversi? E il tangone? Posso tenere il mio o lo devo fare piu' lungo?
Matteo
08-02-2016 21:10
albert Offline
Per portare decentemente lo spi del 470 dovresti mettere tangone e albero del 470 ..... a quel punto puoi cambiare direttamente anche la barca Smiley2
08-02-2016 21:28
Beh si.... Non oserei mai contraddire il sommo Albert ....lui ha ragione ma alla fine se con 100 euro ti trovi uno spi del 470 provalo... se ricordo è 13 mq contro 8,9 del 420.... sarà più basso... con 20 euro trovi i tangoni del 470...
08-02-2016 21:56
Nimbo Offline
Grazie a tutti. Sinceramente spero di trovare lo spi con 50€ e poi provarlo, se proprio non funziona con il mio tangone me ne faccio uno, il tubo lo trovo a gratisse (che e' sempre una bella parola) rimane da comprare due testate. In fin dei conti vorrei solo un po di tela in piu' per quando c'e' poca aria, se c'e' vento metto su lo spi del 420 oppure niente e mi diverto comunque.
Matteo
09-02-2016 10:18
Registrato: Apr 2007 Online
Dove lo tieni il 420? Io ho un 470 in Versilia e lo spi se passi in zona te lo presto e lo provi!
Prima dell'estate scorsa avevo in mente di piazzare un gennaker che mi è rimasto del 49er sul 470 ..pensavo di armare un bozzello in testa d'albero del 470, piazzare un albero da windsurf a prua per tangone e mettere una volante fra testa d'albero e giardinetto per reggere il tiro del gennaker ..menomale che alla fine la malsana idea mi è passata subito prima di uscire dalla spiaggia, il gennaker del forty è enorme (38mq) e non sarebbe mai stato gonfio abbastanza da volare alto sull'acqua ..per non parlare della resistenza dell'albero, cosa ancor più dubbia.
Insomma, a me questi esperimenti mi piacciono sempre, se vuoi ti aiuto con il mio spi.
09-02-2016 12:43
Nimbo Offline
Grazie France, purtroppo sono in romagna (Ravenna) quindi una prova non mi e' molto comoda., ma se vuoi venderlo fammi sapere Anche a me piacerebbe provare a mettere un gen sul 420, ma ho i tuoi stessi dubbi, che sono quasi certezze. Ma prima o poi lo faccio, magari mettendolo al posto del fiocco, giusto per provare alle portanti che effetto fa.
Domanda, ma secondo voilo spi del 470 andrebbe portato con il tangone orizzontale oppure puntando in basso per ridurre il grasso in alto? Chiedo perche' proprio non so cosa sia meglio (forse e' meglio dire meno peggio)
Matteo
10-02-2016 10:41
albert Offline
(10-02-2016 10:41)Nimbo Ha scritto:  Domanda, ma secondo voilo spi del 470 andrebbe portato con il tangone orizzontale oppure puntando in basso per ridurre il grasso in alto?
Le balumine sono più lunghe di 36 cm e la base di 78 (se non ricordo male .... fa un po' tu Smiley2 .....
10-02-2016 11:41
Nimbo Offline
Albert è un modo gentile (te ne sono grato) per dirmi che è una vaccata senza possibilità di rimedio? 6027 oppure è una boiata che non farà bene ma neppure male, e il tangone o lo metto basso oppure mi ritrovo un palloncino che va dove vuole.37Blinksmiley
Smile Smile Smile
Matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2016 11:49 da Nimbo.)
10-02-2016 11:48
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Nimbo, quanto pesi?
Normalmente esci in solitario? se no, quanto pesa il tuo prodiere?
10-02-2016 12:08
Nimbo Offline
Ciao Stefano, io peso 73kg (in estate dovrei tornare a 66 Smile ) il mio prodiere ne pesa 22 (in aumento almeno per i prossimi 12 anni) esco sia in solitario che con la figlia. Purtroppo a Ravenna mediamente c'è poco vento, 6/8 nodi massimo, quando sale sopra gli 8 non ci sono problemi, ma sotto è un'agonia, soprattutto perché per ora la figlia la porto fuori fino a massimo 8/10 nodi oltre non sono ancora tranquillo per come potrebbe reagire ad una scuffia, (conto di farne alcune volontarie questa estate) quindi con poco vento e in due siamo proprio fermi, quando sale il problema non si pone. Inoltre capita di fare qualche giro da partire la mattina e tornare la sera e un po di mq in più farebbero comodo per quando il vento cala
Matteo
10-02-2016 12:24
Ma si.. prova, mettilo su e giocaci, lo vedi li per li come va portato, per fortuna le derive sono reattive e te lo dicono subito come vogliono essere portate!
Che bello la bimba a cui piace la vela ..spero di riuscire a fare altrettanto questa estate (la scorsa estate la scusa era quella di vedere le sirene ed i pirati ..mi auguro che con il tempo gli venga la voglia di provare tecnicamente qualcosa di più)!
10-02-2016 12:33
Nimbo Offline
OT cuore di babbo. Per adesso riesce a cazzare il fiocco con vento fino ai 6 nodi oltre fa una fatica cane, ma soprattutto fa fatica con gli strozzatori Smile però si diverte un sacco a timonare anche se non le è ancora chiaro del perché non si possa andare controvento, ma ci lavoreremo. Poi le piace dormire cullata dalle onde e senza confusione attorno, e io sono stra felice di averla un paio d'ore tutta per me.
Scusate mi sono fatto prendere Smile
Direi che siamo della stessa idea, anche se bislacca, almeno mi sento meno solo Smile
Matteo
10-02-2016 14:03
(10-02-2016 14:03)Nimbo Ha scritto:  OT cuore di babbo. Per adesso riesce a cazzare il fiocco con vento fino ai 6 nodi oltre fa una fatica cane, ma soprattutto fa fatica con gli strozzatori Smile però si diverte un sacco a timonare anche se non le è ancora chiaro del perché non si possa andare controvento, ma ci lavoreremo. Poi le piace dormire cullata dalle onde e senza confusione attorno, e io sono stra felice di averla un paio d'ore tutta per me.
Congratulations!!! Smiley32Smiley32Smiley32
11-02-2016 00:47
Nimbo Offline
Domanda tecnica, lo spi di un Alpa S ha le stesse dmensioni di un 470 o maggiori? Grazie
Matteo
16-02-2016 22:19
albert Offline
(16-02-2016 22:19)Nimbo Ha scritto:  Domanda tecnica, lo spi di un Alpa S ha le stesse dmensioni di un 470 o maggiori? Grazie
Dalla stazza, poi dipende dal taglio.
470: 4360 x 3450
S: 4600 x 4000
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016 12:55 da albert.)
17-02-2016 09:08
Nimbo Offline
Grazie Albert!!!! Smile non riuscirò mai a ringraziarti abbastanza. (ma dove le trovate tutte queste info)
Sarebbe più lungo e più stretto rispetto a quello del 470, quindi farei ancora più fatica a portarlo con il 420? secondo voi è meglio lasciar stare oppure è fattibile comunque per quando c'è poco vento? senza troppe pretese, ma con la sola voglia di andare un po di più rispetto allo spi del 420 Smile
Matteo
17-02-2016 09:56
albert Offline
Guarda che nella fretta avevo sbagliato la larghezza dello spi del 470 (ho corretto).
Lo spi di classe S è piu grande sia di lunghezza che di larghezza.
Le misure le trovi tutte nei siti delle classi (o in quello dell'ISAF):
420:
470:
Alpa esse:
72. La lunghezza massima delle ralinghe dello spinnaker è di mmm. 4600.
73. La semilarghezza massima dello spinnaker, misurata da metà ralinga a metà piegatura centrale, è di mm. 2000.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016 13:02 da albert.)
17-02-2016 13:00
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
