Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
(10-02-2016, 12:24)Nimbo Ha scritto: Ciao Stefano, io peso 73kg (in estate dovrei tornare a 66
) il mio prodiere ne pesa 22 (in aumento almeno per i prossimi 12 anni) esco sia in solitario che con la figlia. Purtroppo a Ravenna mediamente c'è poco vento, 6/8 nodi massimo, quando sale sopra gli 8 non ci sono problemi, ma sotto è un'agonia, soprattutto perché per ora la figlia la porto fuori fino a massimo 8/10 nodi oltre non sono ancora tranquillo per come potrebbe reagire ad una scuffia, (conto di farne alcune volontarie questa estate) quindi con poco vento e in due siamo proprio fermi, quando sale il problema non si pone. Inoltre capita di fare qualche giro da partire la mattina e tornare la sera e un po di mq in più farebbero comodo per quando il vento cala
non tornano i conti, con un 420 e circa 100 kg di equipaggio con 6-8 nodi già dovresti governare più che decentemente.
considera che equipaggi normali sui 120 kg con 8 nodi hanno già il prodiere appeso al trapezietto
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Forse mi sono espresso male, con 6/8 nodi (rilevati dalla stazione del circolo) si va già bene, e lo spi del 420 va bene, ma purtroppo di solito ce ne sono meno, e soprattutto quando navigo da mattina a sera ci sono momenti della giornata dove se ci sono 3 nodi è già un miracolo. Per il discorso trapezio, visto che la figlia non ha ancora ben chiaro come si tiene pari la barca, lei si mette dove vuole/sta comoda, e io bilancio. Per ora tranne qualche prova non ho mai avuto la necessità di stare al trapezio, mi è sempre bastato sedermi ben fuori bordo, naturalmente so per certo che ho un assetto non "regatistico" ma da passeggio
@Albert: quindi lo spi dell'Alpa S è troppo grande e non si può tenere con un 420
Matteo
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(17-02-2016, 14:04)Nimbo Ha scritto: Forse mi sono espresso male, con 6/8 nodi (rilevati dalla stazione del circolo) si va già bene, e lo spi del 420 va bene, ma purtroppo di solito ce ne sono meno, e soprattutto quando navigo da mattina a sera ci sono momenti della giornata dove se ci sono 3 nodi è già un miracolo. Per il discorso trapezio, visto che la figlia non ha ancora ben chiaro come si tiene pari la barca, lei si mette dove vuole/sta comoda, e io bilancio. Per ora tranne qualche prova non ho mai avuto la necessità di stare al trapezio, mi è sempre bastato sedermi ben fuori bordo, naturalmente so per certo che ho un assetto non "regatistico" ma da passeggio
Caro Nimbo, temo che con i venti leggerissimi mettere lo spi del 470, e dunque a maggior ragione quello dell'Alpa S che è più grande, sul 420 non ti porterà nessun beneficio , a meno che non cambi l'attrezzatura nella stessa proporzione.
Altrimenti avrai solo più difficoltà ad orzare e a tenerlo gonfio.
Ma capisco che tu voglia sbatterci personalmente il naso
, dunque prova pure e poi facci sapere .........
Discussioni: 82
17-02-2016, 15:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016, 15:18 da Nimbo.)
Grazie Albert, sono un po testone (nel senso che non sempre la capisco alla prima
) ma se chiedo un consiglio poi lo ascolto, quindi niente spi maggiorato. Vorra' dire che se c'e' poco vento tiro fuori il remo e accelero di bicipiti
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
