Cambio vele a prua ?
(20-02-2016, 18:44)albert Ha scritto:
(20-02-2016, 18:10)lupo planante Ha scritto:
(16-01-2016, 20:05)Gundam Ha scritto:
(16-01-2016, 19:42)Luigi.gazzotti Ha scritto: esistono gennaker per vento leggero da poppa?
lo voglio anch'io
A1
A.... Con numeri Dispari si usano per stringere, quelli con n. pari per scendere. A1 non è da poppa. A2 e A 4 A6 si. Io ho eliminato spi con A2!
Vento leggero e gennaker da poppa.... è una contraddizione in termini ...... con vento leggero (fino a 6-8 nodi) si scende con un apparente intorno ai 100 gradi (appena un po' di più se la barca è lenta) dunque serve un gennaker per stringere ...... un A2 da poppa dovrebbe essere portato al limite del suo range quindi renderebbe poco oppure collasserebbe appena si poggia perchè si perde la pressione dell'apparente.
Per chi ha un solo gennaker in inventario, c'è una via di mezzo, convenzionalmente chiamato A1.5
Io sarò anche famoso x dire minchiate e x essere contraddetto, ma dubito fortemente che un Gs 50 o un Xp 44 con 8 nodi tws a 160 di TWA riescano a fare i 7 nodi di velocità da portare l'apparente a 100.... Di awa
(20-02-2016, 22:34)lupo planante Ha scritto: Io sarò anche famoso x dire minchiate e x essere contraddetto, ma dubito fortemente che un Gs 50 o un Xp 44 con 8 nodi tws a 160 di TWA riescano a fare i 7 nodi di velocità da portare l'apparente a 100.... Di awa
Mica volevo contraddirti, anzi Smiley2 ...... volevo solo confermare che con meno di 8 nodi i numeri pari stanno nel sacco ( se ci sono disponibili i dispari).
Ora dall'ipad non posso, ma possiamo andare a vedere le polari col gennaker delle barche e calcolare l'apparente per la vmg in poppa.
Comunque dai miei ricordi, con il GS 50 e in misura minore con l'xp44 col gennaker a 6-8 nodi tra i bordi in poppa ci sono 80-70 gradi circa dunque si scende con twa a 140-150 gradi...... i 160 con vento leggero secondo me sono una pia illusione.
  e se la prossima regata fosse un pretesto per… un cambio di rotta?". ft2006 0 260 06-09-2026, 22:54
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.965 22-09-2025, 20:49
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.352 12-01-2025, 19:14
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.848 20-08-2023, 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 3.978 28-07-2023, 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.252 26-07-2023, 11:29
  Cambio piano velico vagero 12 4.805 29-06-2022, 21:04
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 4.892 19-05-2022, 19:29
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 12.459 24-02-2022, 11:22
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 2.340 19-12-2021, 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 9.762 07-11-2021, 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 3.463 24-06-2021, 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 20.164 16-12-2020, 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 2.578 23-11-2020, 19:43
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 13.713 27-10-2020, 11:29
