Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer
(23-02-2016, 10:41)alessandro alberto Ha scritto: riprendo l'argomento avendo tolto a raschietto e rotorbitale spessi strati di av; sono rimasti un leggero strato rosso (che non giurerei essere av, potrebbe essere anche un primer?), sotto un grigio, ancora sotto un verde e poi dalle ultime grattate a grana 120 è emerso qualche piccolo tratto di gelcoat. ho raccolto pareri discordanti sul da farsi: qualcuno insiste per arrivare a gelcoat dappertutto, cosa che rifiuto di fare sia perchè sono stufo di 'sto lavoro schifoso e perchè togliere strati di primer ancora buoni? se vado a gelcoat dappertutto dovrei pure fare la terapia Gelshield. se lascio così - non ho fibre vtr scoperte - qualcuno dice che potrei finire con un paio di mani di Nautilus epoxy primer (dicono pure sia applicabile su vecchie pitture antivegetative). [hide][/hide]
Il rosso è l'AV che devi per forza togliere.
Il verde ed il grigio è il primer epox che hanno dato e che dovresti ripristinare con almeno un paio di mani una volta tolto "il rosso" (l'antivegetativa)
Quel primer epossidico è in due colori (solitamente è Gelshield 200 International) proprio per agevolare le mani di compertura che dovrebbero essere 5 (grigia-verde-grigia-verde...)
Questo se vuoi fare un buon lavoro che ti lascierà tranquillo per altri 10 anni, poi vedi .:
le mani verde e grigia sono solo due. sembra proprio dall'origine. l'umidità di carena prossima a zero. a meno di una sindrome parossistico compulsiva non saprei a che serva togliere per rifare.
l'erba più verde è la mia
(23-02-2016, 19:39)alessandro alberto Ha scritto: le mani verde e grigia sono solo due. sembra proprio dall'origine. l'umidità di carena prossima a zero. a meno di una sindrome parossistico compulsiva non saprei a che serva togliere per rifare.
Di quel prodotto ne andrebbero date 5 mani per garantire 250 micron a secco,spessore necessario per garantire la necessaria protezione secondo il produttore.
Siccome nessuno può controllare a posteriori,alcuni cantieri ne danno di meno,il tuo sarà uno di quei casi.(comunque se sono 2 o 3 non è sempre facile capirlo)
Giusto per capirci,carteggiando hai diminuito il già sottile strato di prodotto,per questo,a mio parere, andrebbero stese un paio di mani che aggiunte a quanto rimane di quelle vecchie costituiranno una discreta protezione.
Sotto hai primer epossidico,sopra hai ancora dell'AV,visto che hai carteggiato ,a questo punto,a mio parere hai due strade,una è quella che ho scritto sopra e che sarebbe la migliore,l'altra è dare due mani di AV e via...
Dare una mano di primer epossidico sopra ad un leggero strato di AV non avrebbe alcun senso.
Ripeto,la barca è tua ..
Io nel 2011 a Taranto per riportare la carena a gel coat + 2 mani epoxy + 3 mani Coppercoat spesi 2700 euro (materiali ovviamente esclusi ma compreso varo/alaggio taccatura e permanenza su invaso) per un Oceanis 411. Fu un buon prezzo anche se praticamente mi dovetti trasferire un paio di mesi nel cantiere per seguire e sollecitare personalmente e quotidianamente i lavori.
interpellata impresa di prodotti per nautica l'esperto disse che lo strato rosso se non si scalfisce con l'unghia è pure isso un primer; non più di un paio di mani di altro primer sarà sufficiente alla bisogna.
Seguo con interesse.
(23-01-2016, 17:41)JimSim Ha scritto: Scusa francidoro, ma che cos'é il deliscaggio, ed inoltre come si esegue una sabbiatura leggerà adatta a togliere solamente i vecchi strati di antivegitativa che non è dello stesso spessore?
Bv JimSim
Ho fatto "sabbiare" la carena da millanta mani di vecchia AV. Hanno usato il mais (sembra, o forse è, farina da polenta) e il risultato è stato eccellente: l'operatore poteva selezionare letteralmente quale strato togliere e si è fermato su un vecchio strato di trattamento antiosmosi. Poi tutto a mano!!
Federico
Io vado di "fai da te" perché le finanze sono scarse...
Io farò il lavoro da me perché sono... masochista, ma soprattutto, in quanto avrò la certezza di fare tutto con la massima cura che qualsiasi cantiere NON potrà mai garantire.
Grazie Fede55 per aver aggiunto ulteriore conoscenza al deliscaggio, però se l'operatore poteva essere precisissimo, che vuol dire " poi tutto a mano"?
Bv JimSim
(26-02-2016, 11:35)alessandro alberto Ha scritto: interpellata impresa di prodotti per nautica l'esperto disse che lo strato rosso se non si scalfisce con l'unghia è pure isso un primer; non più di un paio di mani di altro primer sarà sufficiente alla bisogna.
Ma ha detto così "sulla carta" oppure ha alzato il posteriore dalla sedia ed è andato a vedere?
Concordo sulla seconda parte, non con la sicumera della . meno che l'esperto non abbia . persona...
In generale il primer per AV si da in mano singola, come mai dice un paio?
Di che primer parla?
Scusa le tante domande, ma visto che è "esperto"...
(26-02-2016, 14:06)JimSim Ha scritto: Grazie Fede55 per aver aggiunto ulteriore conoscenza al deliscaggio, però se l'operatore poteva essere precisissimo, che vuol dire " poi tutto a mano"?
Bv JimSim
Vuol dire che, dopo, ho aperto le varie bolle, ho stuccato, ho applicato il primer, ho rasato, ho lisciato, ho dato le due/tre mani di antivegetativa. Mi sono tolto "solo" la fatica di raschiare a mano (o asportare con levigatrice a mano) gli innumerevoli strati (credo almeno una ventina) di antivegetativa preesistenti. Che poi era incomprensibile: l'ultima mano, blu, quando la sfioravo in acqua mi tingeva come un puffo. Una volta a terra è l'AV diventata ceramica inamovibile. Il raschietto ci scivolava sopra che sembrava sul ghiaccio! Thumbsupsmileyanim
Federico
Bv JimSim
Fammi capire: "si è fermato al vecchio trattamento antiosmosi...
dopo, ho aperto le varie bolle"Smiley30
(Porfirio)
se vedi verde è gelshield 200
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(26-02-2016, 22:41)oudeis Ha scritto:
(26-02-2016, 21:46)Fede55 Ha scritto: Vuol dire che, dopo, ho aperto le varie bolle, ho stuccato, ........ blu, quando la sfioravo in acqua mi tingeva come un puffo. Una volta a terra è l'AV diventata ceramica inamovibile. Il raschietto ci scivolava sopra che sembrava sul ghiaccio! Thumbsupsmileyanim
Avevo già tediato il forum con le mie avventure (prima volta che facevo carena in vita mia!)...
Cercherò di riassumere velocemente: portata la barca a terra, appariva butterata da una forma grave di acne... gli esperti del cantiere hanno diagnosticato, con gravi conseguenze cardiache, "il peggior caso di osmosi mai visto..."
Inizio a togliere l'AV e desisto, facendo intervenire una ditta per la sabbiatura leggera. Al termine della sabbiatura, il 90% delle bolle erano sparite e veniva fuori che era già stato fatto un trattamento antiosmosi, che ho preferito non toccare. Le bolle rimanenti erano sotto detto trattamento. Ho aperto queste bolle una ad una e, alla fine, una quantità ancora minore presentava odore di acido acetico. ho lasciato asciugare per qualche settimana, poi ho dato una mano di primer, poi ho stuccato con stucco epossidico tutti i buchi che ho fatto. Altra mano di primer, una bella rasatura e due mani di AV...
So di aver fatto un lavoro un po' raffazzonato, ma l'idea è stata questa: se dopo trent'anni la barca galleggiava ancora con tutte le sue bollicine, credo che il mio "trattamento" (certamente non risolutore) altri dieci anni glieli abbia assicurati... IO ho 60 anni e mi sa che i miei problemi mi fermeranno prima dell'osmosi, .:
Federico
"il peggior caso di osmosi mai .:
" il 90% delle bolle erano sparite 48
Il prossimo trattamento fallo fare da Silvan:Sim sala bim! Smiley34
Certo tu non sei un esperto di osmosi, ma per la tua età
mostri una certa saggezza nel non cadere nei tranelli
cantieristici.21
Ora da qui non è pensabile una diagnosi, però da quel che
dici pare ovvio che le bolle sparite fossero solo dell'avg e
quelle che restano siano tutte da vedere.
Se ci sono le tracce di un trattamento già eseguito si dovrebbe
fare un controllino dell'umidità residua, e magari vedere se ci
sono segni di delaminazione o deformazioni sospette.
Ma hai buone probabilità di sopravvivenzaThumbsupsmileyanim
Di First "antichi" ne vedo ancora in giro tanti.
(Porfirio)
In vista del rimessaggio carena imminente sto facendo vari preventivi nella zona di Palermo-trapani, preventivo per il mio 29 piedi, alaggio, varo ,pulizia carena, carteggiatura e 2 mani di antivegetativa(acquisto antivegetativa a mie spese) ,un mese di sosta , preventivi sui 1400/1500e, mi sembra caro.
L'ultima volta ho passato primer epossidica gelshield 200 international verde2/3 mani non ricordo bene, e poi antivegetativa ,sempre international micron 300 o 350 , per ignoranza e fiducia su chi mi fece il lavoro non presi informazioni su quante mani di primer servissero, leggendo sopra ho capito che non hanno fatto quelle giuste, ora vi chiedo, è meglio a questo punto pulire tutto carteggiare il minimo per non arrivare a togliere il primer epossidico e dare nuovamente antivegetativa international, se si quante mani?
Ti si stà staccando l'AV o è solo uno sfizio? sul G200 non và primer, l'AV si dà bagnato su bagnato, l'international 350 la reputo ottima, l'ultima volta ho esagerato prima mano a pennello 2° a rullo, troppa! meglio 2 mani a rullo se intendi alarla fra 2 anni come faccio io, oppure più diluite, se lo fai annualmente scontato che più diluisci più scorre ma meno "veleno" metti.
Il gelshield 200 non è il primer ?
Comunque ho fatto carena in aprile 2021 , in realtà è ancora perfetta e con poca vegetazione, devo dire che funziona molto bene,ma questa è la seconda estate e vorrei rifarla questo inverno, potrei farci un'altra estate con una pulitina secondo voi?
Ni lo fà ma tecnicamente nasce come isolante/cura dell'osmosi, normalmente si danno 7 mani bagnato su bagnato interponendo i due colori per verificare la totale ricopertura, inutile dire che me lo son fatto...
3 estati in mare quindi tiri sù ottobre23? forse sì
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.643 13-07-2026, 19:16
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 448 13-07-2026, 14:14
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 636 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.643 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 77.076 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 19.979 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.156 13-09-2025, 12:17
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.146 09-08-2025, 14:31
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.835 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.795 13-05-2025, 11:48
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 3.853 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.806 04-02-2025, 08:09
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 24.700 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.434 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.103 21-08-2024, 09:45
