le macchine per cucire le vele
(24-02-2016, 12:50)Cloe Ha scritto: Bah, mi piacerebbe farci qualche lavoretto tipo copriranda (da accomodare perché si stanno sfilacciando le cuciture) sprayhood (per lo stesso problema) e magari riparare la randa e il fiocco vecchi. Quelli nuovi li fa il velaio.
Grazie per la risposta
Ti basta la macchina da cucire della nonna!
Di sicuro non ti serve il punto triplo, quanto voleva per curiosità per la 138?
220 oppure 380 V "adattata"?
Fai attenzione a questo dettaglio, quelle adattate con opportuno condensatore hanno potenza inferiore.
Secondo me per il fai da te (riparazioni, piccole realizzazioni ecc...) va benissimo
Io ho una pfaff 138. Fa zig zag e dritto fino a 6 mm di passo. Forse perchè il modello è 138/6. Ci sono anche altre versioni ma non le ho mai viste.
Ho cucito una veletta da fonda, sprayhood, bimini, cuscineria e via tutte quelle tele che mi servivano in barca fino alle lenzuola da sotto con angoli ed elastico.
E' una macchina robusta ed onesta. La mia ha il potenzionetro sulla pedaliera. Quello che gli manca è la potenza al trascinamento sopratutto per tessuti scivolosi e grossi.
ma per ribattere le cuciture del sunbrella (sprayhood, copriranda ecc), quindi NON vele, non è sufficiente una macchina da cucire normale ?
Non so... ho scassato quella di mia moglie.
Tieni conto che quando inizi non ti fermi più. Se metti una fettuccia di finitura hai tre strati (più piega della fettuccia 5). Se hai una giunta diventano cinque (7). E poi c'è il cristal dello sprayhood... e la fettuccia in poliestere per rinforzare l'astuccio della stecca sul lazy bag.... e poi ti cuci un gerlo o la jack line... al peggio non c'è limite 53
L'altro ieri mi sono cucito una chiusura da zaino sulle braghe da sci perchè mi è esploso il bottone 22
Morto un papa se me fa un altro
Io ne ho rotte due, ma erano quelle del centro commerciale in offerta...
ma banalmente, per ribattere ad esempio una cucitura su un sumbrella (Saprayhood, Bimini, o quant'altro) quali:
- ago
- filo
- punto
servono ?
credo che per lavori come riparazioni le macchine pfaff260 (90) (360), singer 807 piccole compatte e spesso dotate dimotore a 220 attaccato dietro la macchina le paghi quanto una da centro commerciale ma come qualità sei moooooooooolto + su
ago 110
filo poliestere antiuv
il punto ... quello dipende dal lavoro che vuoi fare
zz è elastico
il punto dritto no
Io ho una pfaff 234, è un mulo e cuce di tutto. L'ho comprata da un ciabattino che aveva chiuso l'attività e l'usava per pelletteria.
Bike credo che la 234 sia lineare quindi non adatta alla cucitura delle vele per le quali è indispensabile la cucitura a zig zag
Si, la pfaff234 e' lineare. Io l'ho usata per cucire tenda lini e sacche vele finora
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Domanda per gli esperti:
Vorrei prenderne una, per tendalini, tela pesante, fino a fare riparazioni alle vele.
Ho letto tutti i vostri interventi, grazie.
Oggi ho trovato questa, fa' i zig zag. Ovviamente da lasciare a casa.
cosa ne dite?
https://newyork.craigslist.org/mnh/for/5539509484.html
se no, cercando "Industrial" vicino a me, vengono fuori queste, ma non credo che tutte facciano il zig zag, dovrei accertarmi.
Grazie.
cerca in rete se si trovano ancora i pezzi di ricambio
(23-02-2016, 12:01)pippuzzo Ha scritto:
(23-02-2016, 11:27)marcofailla Ha scritto:
(23-02-2016, 11:07)pippuzzo Ha scritto: ma i velai sono diventati improvvisamente antipatici a tutti?
E poi su un forum amici della "vela".... Che pretendi?
. non faccio il velaio, faccio il chirurgo, ma se qualcuno mi dicesse che vuole imparare a mettere i punti perché hai visto mai si dovesse fare un piccolo interventino da solo sa come fare, mi domanderei se gli sono antipatici i chirurghi, a ciascuno il suo mestiere, tutto qui, poi ciascuno può liberamente giocare con quel che vuole, ma anche scegliersi l'albero che vuole...................
Anche .:
Anche se, dare un punto di sutura ed essere in grado di darlo, dove il boma ha picchiato forte, potrebbe essere una buona pratica (prima che la lacerazione tendi a rimarginarsi aperta) in attesa di arrivare in un porto dotato di presidio medico!Smiley57
IMHO.
B.V.
(20-04-2016, 19:24)crafter Ha scritto: Oggi ho trovato questa, fa' i zig zag. Ovviamente da lasciare a casa.
cosa ne dite?
Direi che, nonostante il fascino retrò, la puoi tranquillamente lasciare a casa, ma di chi la vende ............ oppure ad un museo Smiley2
C'e' una macchinetta italiana, poco conosciuta. La Necchi BU / BU Nova. Ci ho fatto il lazy bag, cuscinerie, ricucito sparyhood dopo 2 anni (ma, usare un filo decente costava troppo?). Le veccihe BU erano a pedale, e non credevo ma ci ho cucito mezzo lazy in attesa del motore (perche' si possono motorizzare).
E' un mulo. Non trovate un pezzo di plastica neanche con la lente. Cuce 8 strati di sunbrella senza battere un occhio e se siete leggermente smaliziati, monta gli aghi grossi delle serie industriali. Basta alineare il foro del filo nel verso giusto. Unico neo, come tutte le altre che avete finora indicato, e' il trascinamento singolo. Serve aiutarla molto e cucire a terra o piu' in basso possibile.
Per il trascinamento doppio oltre le Sailrite e cloni ci sono le vecchie Pfaff con IDT. Se avete fortuna di trovare una 1209, 1212, 1213 o la 1221 tenetevela stretta. Quelle revisionate in internet vanno sui 400 euri e li valgono tutti. Io sono stato fortunato e ne ho presa una da sistemare. Ora va che e' un treno ed e' bastato pulira ed asciugarla dai bagni d'olio che le facevano fare (non sempre troppo olio va bene).
Certo, non si puo' cucire una vela (si puo' ma ne uscite pazzi per passarla sotto il braccio). Per quelle ci vuole il braccio lungo, il buco a terra, lo spazio ecc
Grazie x le dritte
Per chi interesse su ebay adesso ci sono i modelli pfaff di cui parlava gommo con prezzi dai 330 ai 470€ mi pare
Ma quali sono i "cloni" delle Sailrite?
Ma farsi le svolte ai pantaloni cosa c'entra col velaio?
A parte gli scherzi credo che una attenzione alle vele come sono fatte come si riparano ecc giovi al lavoro dei velai
Fai il chirurgo, mica produci bisturi.
Si stava parlando di "bisturi"
Feraz, guarda i siti di import cinesi. Comunque vanno sulle 400-600 euro. Conviene la sailrite.
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.385 23-04-2019, 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 57.062 27-04-2018, 19:33
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.034 07-10-2015, 21:37
  cucire la pelle danielebertagna 19 11.572 18-01-2015, 10:59
  Dove tovare tessuto per cucire calza spi FabriZena 4 3.901 25-12-2012, 01:02
  vele melo 18 6.251 30-04-2012, 01:20
  Cucire le vele da soli, si può???? pedro55 5 10.510 10-09-2011, 00:25
  cucire una fettuccia alx 7 7.062 01-08-2011, 05:44
  vele 25.7 nazzaro 3 2.332 23-09-2010, 19:42
