Impregnante cerato: questo sconosciuto.
Mi farebbe piacere dare una rinfrescata ai legni interni.
Un tizio di mia conoscenza ha sentenziato che gli interni sono stati trattati con "impregnante cerato" e che mi conviene continuare a dare questo tipo di impregnante. Devo dire la verità : è la prima volta che sento parlare di un impregnante "cerato" . Avete notizie, consigli su questo tipo di finitura?
certamente.
la denominazione lo specifica perfettamente.
il "cerato" sta per opaco\semilucido\setoso.
faccio fatica a pensare che la tua barca sia trattata a quel modo.(sarebbe la prima che sento)
il prodotto si presta ad essere usato,per un risultato eccellente su legno vergine trattato con pietra pomice ed acqua.
si usa molto in restaturo su legni già impregnati e levigati dal tempo e dall'uso
un buon risutato lo da anche su legni non pomiciati ma resta leggermente ruvido
non ha un buon grip su vernici di qualsiasi tipo se non su se stesso
(24-02-2016, 22:03)andros Ha scritto: certamente.
Ciao Fausto, chiudi gli occhi per un . ricordi gli interni del mio 114???
Ecco... passati tutti dopo pulizia con trielina con impregnante a cera con straccio di cotone,
non da me, da Lei nel verso della seta del tek, gia' da Almerimar quindi almeno 9 anni.
E sono qui ora quasi ugali.
Un abbraccio
Mari& dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
E sono qui ora.
Un abbraccio
Mari& dario
molto probabilmente quella vernice non c'è più.è rimasta solo sulle parti pelate.Smiley2
prova con uno straccetto e solvente e dimmi.Smiley2
E sono qui ora.
Un abbraccio
Mari& dario
No no e' ancora lei, lavata con spugna e poco detersivo giusto come i mobili di casa
su cui non passi il solvente.
In verita' nel bagno doccia sauna ha bisogno di rinfresco per l'uso giornaliero.
dario
E sono qui ora.
Un abbraccio
Mari& dario
dario
caro Dario giusto per fare un poco di polemica costruttiva:
si chiama impregnante,lo chiamano così,perche serve impregnare il supporto infilandosi tra le fibre e proteggere \tingere la parte in questione e dato in più mani pare una vernice ma di fatto non lo è.
se il mobilio è già verniciato a che serve l'impregnante?che impregna?
indubbiamente se il prodotto è di qualità si appiccica in modo più o meno tenace ma non reticola.
se dovessi farlo io non userei un impregnante ma una vernice ad effetto cerato e sarei sicuro dell'effetto duraturo.Smiley2
Nel caso specifico lascio ai maestri ,però nell casette di legno esterno etc.etc. adesso vanno di moda questi impregnanti a base di cera ad acqua perché ecologici ,però a me durano un quarto di quelli a solvente . Però sono fuori ....al freddo e al gelo !
io ci ho . pochino.
l'impregnante specie per esterni ha il vantaggio che dato come si deve non bisogna scartavetrare per pulire per sovrapporre.
in pratica quando vedi che comincia a degradare,paglietta,pennello e via.
Ciao, a me è capitato di utilizzare (non in barca, però) prodotti che sono degli impregnanti finitura a cera. Tra questi mi sono trovato bene con un prodotto della MaxMayer che si chiama "aquablock finitura effetto cera superprotettiva". Credo esista sia nella versione all'acqua, sì a solvente.
l'impregnante cerato, usato al posto della vernice, e passato in molte mani lasciate adeguatamente asciugare, crea uno strato protettivo che non screpola anche se esposto alle intemperie (sole, pioggia, acqua di mare).
ho rifatto in questo modo la barra del timone sulla precedente barca, ed è durato anni senza manutenzione ulteriore.
ho usato l'impregnante anche per il restauro degli interni sulla barca attuale (già postato nel forum)
(25-02-2016, 10:45)Magellan Ha scritto: Ciao, a me è capitato di utilizzare (non in barca, però) prodotti che sono degli impregnanti finitura a cera. Tra questi mi sono trovato bene con un prodotto della MaxMayer che si chiama "aquablock finitura effetto cera superprotettiva". Credo esista sia nella versione all'acqua, sì a solvente.
grazie! cercherò questo articolo MaxMayer
Ciao,
lo sto usando per la mia barra del timone che ho appena fatto.
Non piacendomi la vernice sto provando ad usare solo questo impregnante.
Sono alla 4 mano, e il risultato estetico è molto soddisfacente ma non ho esperienza sulla durata. Penso di dare ancora un po' di mani e poi vedremo cosa succede nel tempo..
dicasi anche mordente a . io la conosco cosi')
ti dico la verita',lla uso spesso per ravvivare le sdraio della zona piscina, impregna e impermeabilizza e rida' colore, ma sinceramente preferisco l'effetto lucido della coppale
Tuttologo da Banchina
Buongiorno a tutti
Io uso l impegnante effetto cerato ma quello a diluente
Prima di usarlo lo diluisco molto così diventa liquido e penetra
Molto bene nel legno poi fra una mano e l altra passo della paglietta molto sottile
Così non fa spessore ma penetra nel legno e ne il sole nel umidità va a danneggiare
Il legno
Sursum corda
io ho provato a utilizzare la Epifanes matte finish diluita con solvente e l' effetto è ottimo:
https://www.epifanes.com/page/wood-finish-matte
A volte ho mescol con un terzo metà di lucido perchè così l' effetto è un po' più ricco.
si tratta comunque di una vernice di finitura e credo sia idonea come finale di legno già verniciato.
Usando un impregnante su legno liscio si ha un effetto satinato, ma la superficie non resiste per niente, anche se idrorepellente.
imho
Leggo solo ora...
Impregnante cerato o ceroso é un prodotto usato direttamente su legno grezzo e in più mani, principalmese dai produttori di casette in legno da giardino, arredi da piscina ed esterni in generale e qualsiasi altra cosa sottoposta all'azione degradante del sole e pioggia.
Ha il vantaggio di essere facilmente ripristinabile con leggera pulizia e successiva sovrapplicazione SOLO con lo stesso prodotto.
Costo piuttosto contenuto ( almeno a livello professionale) e durata non lunghissima.
Io, pur trattandolo a livello professionale, sulle parti in legno uso normalmente un prodotto sintetico.
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Nautec)
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.975 08-06-2024, 20:59
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 1.134 10-10-2023, 16:54
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 2.560 15-10-2022, 08:22
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 2.733 24-05-2022, 13:39
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 6.083 07-04-2022, 12:57
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 3.526 07-11-2021, 15:11
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 10.865 30-09-2020, 18:59
  info su salpancora sconosciuto emitosi 1 1.986 25-08-2020, 21:13
  Impregnante Boero Biowood chiattillo.doc 14 5.531 11-06-2020, 21:32
  frigo questo (s)conosciuto.vademecum per il faidate andros 56 196.835 06-03-2020, 19:32
  Coppale o impregnante Diabolik 2 2.150 09-10-2019, 23:49
  Barra timone - consiglio manutenzione e oggetto sconosciuto palla5000 16 6.593 13-05-2019, 18:09
  Sblocco Salpa Ancora sconosciuto [manutenzione Salpancore Goiot] palla5000 9 5.350 11-05-2019, 21:42
  conoscete questo attrezzo? bistag 7 4.487 28-12-2017, 23:34
  Tipo Olio Impregnante per Porta tambuccio in Compensato Marino Roberto0206 4 4.831 20-05-2017, 20:31
