Randa laminato... delaminato in lazy bag: inferita o con garrocci?
Vorrei provare a usare una randa north stanca ma bella
Visto che chi fa da se fa per tre in barca ho messo il lazy bag così posso uscire da solo
Ovviamente la randa é inferita ma io devo poterla armare da solo
É una follia issarla e ammainarla nel lazy bag tramite prefeeder?
O converrebbe mettere dei garrocci?
Il mio velaio é bravo ma non mi da soluzioni nel senso che per lui, e io concordo, con gli occhielli si spappola, mentre dal lazybag non é detto che salga da sola nella inferitura e comunque ad ammanarla darebbe problemi
Io ho in casa avanzato da vecchie riparazioni dacron pesante adesivo (300gm2), persa per persa potrei provare a fare dei rinforzi a semicerchio cuciti sulla ralinga e sul . detto una .?
Altre possibili soluzioni?
(Costruttive, non distruttive) Grazie
Intendi lazy jack che aiuta in ammainata (in issata disturba). Per ammainare da solo ti servono i garrocci sennò vola via. Io li ho fatti mettere in veleria. Dipende quanto ancora può durare la vela per il costo.
Lazy jack e lazy bag naturalmente
La randa é molto fragile, credo sia anzi é il famigerato 3DL north sails con struttura di kevlar, in veleria sono restii a lavorarci, non ne varrebbe la pena
In effetti la delaminazione c'é, inutile sottacerlo, ma a mio avviso si può utilizzare benissimo per imparare
una randa inferita richiede che tu stia all'albero mentre qualcuno la issa, ti può aiutare uno strozzatore montato sull'albero, ma è sempre difficile in crociera
laminata in 3dl o quel che sia, l'inferitura è sempre cucita e i garroci si possono mettere
Ciao Marco,
i garrocci ti sono fondamentali per poterla issare da solo... invece che metterli con gli anelli io li cuicirei con una piccola fettuccia tubolare direttamente sulla fettuccia della ralinga della tua randa....
(02-03-2016, 09:34)Aquaroll Ha scritto: io li cuicirei con una piccola fettuccia tubolare direttamente sulla fettuccia della ralinga della tua randa....
Io volevo fare così però per paura che si sbrindellasse avevo pensato al rinforzo: fai conto un semicerchio di 15 cm di raggio, in dacron adesivo pesante da entrambi i lati
La macchina da cucire mia... Stenta molto purtroppo sui due fogli di dacron e la ralinga.
Mettere la fettuccia a diretto sulla ralinga sarebbe ideale, ma secondo voi tiene?
La ralinga é attaccata al laminato con due cuciture Z distanti due cm circa luna dall'altra e un po' di dacron adesivo largo ca tre cm sul laminato solo incollato.
Terrà ?
La mia esperienza con le rande 3DL delaminate è che alla prima ventata che prendi scoppiano completamente.
Se poi tu dovessi prendere i terzaroli ....
Valuta bene prima di lavorarci, rischi di buttare tempo e soldi.
I fiocchi stanno insieme un po' di più (un po', non molto)
Si tratta di peederci un'oretta
É per provare
Terrà ?
Se è delaminata la vela secondo me tiene molto più la ralinga di quanto possa tenere il resto della vela....
Attenzione!,...... che adesso arriva Bullo che ti dice che sulla randa i garrocci si chiamano .:
ma Albert?
E c'ha ragggione
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Sfrutto sto dacron
Se arriva in estate (sottolineo SE) ne sono felice
Ê chiaro che la macchina da cucire mia non ê cosa per questi materiali, trascina malissimo e in partenza si imputa ogni tre per due
Ripeto che in veleria mi hanno già detto tempo perso, e con questo spirito passo tempo spero in maniera creativa, oggi faccio la notte..
(02-03-2016, 14:02)marcofailla Ha scritto: Ripeto che in veleria mi hanno già detto tempo perso.....
Concordo, ma se il tempo è il tuo, ti diverti e non lo paghi ...... buon divertimento. Smiley2
the mexican job
[Immagine: .]
Quello é lo unico punto delaminato serio, ho cercato di eliminare la pellicola più che potevo da un solo lato in modo che il nastro prendesse quanta più pellicola sotto..
Questo è invece venuto più "finicchio"...
[Immagine: .]
I . piccoli lo so, ma in veleria questi erano gli unici compatibili e comunque li ho messi ogni 75 cm volendo così distribuire su più pezzi il carico
Lo so è che non é molto bello uscire così, ma per ora l'obiettivo é farsi le ossa
Piuttosto
Mi sapete indicare dei cursori per una canaletta tonda diametro nove ma con inferitura larga appena tre mm??? I cursori sono tutti 4 mm a salire
Per facilitare la discesa ti consiglio di lubrificare con il silicone spray (quello per lucidare i cruscotti delle auto va benissimo) i cursori e la rotaia.
(04-03-2016, 13:57)marcofailla Ha scritto: Piuttosto
Ma quando sei andato a comprare i cursori, nessuno ti ha consigliato i kiwi slides ??????
Sono fatti apposta per le canaline tonde da ralinga, fanno pochissimo attrito perchè non hanno il manico rigido che fa leva e si rompe e si cuciono direttamente sulla vela:
Li trovi qui:
http://www.boatrigging.it/
Thankssss
Marco aiuterebbe molto renderla full batten se e' gratis .........
Ho del diax bainbridge avanzato
Dovrei incollarlo però
E poi puntali e tenditori...
Avevo preso della colla goop marine per bricolage come questo, molto forte e flessibile, la conoscete?
Non saprei
Ieri ho delaminato in penna un genoa triradiale (AD 2006) senza neanche accorgermi, mi sono un po' scoraggiato perché non mi sembrava danneggiato
Questa randa già é . la armo si apre
Per quello che devo fare io mi piacerebbe un set di vele in dacron buono orientato triradiale leggero
Dico una sciocchezza?
https://youtu.be/F7hgGqSY9Yw
Ti vendo la mia randa appena costruita, se vuoi2626
  Lazy bag pieno d'acqua Oceanis37 9 1.349 09-09-2025, 11:43
  garrocci tessili kermit 73 19.906 14-07-2025, 16:30
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.866 26-07-2024, 00:31
  incollare vele in laminato ADL 19 3.894 03-07-2024, 13:51
  Lazy bag cmv88 0 1.265 23-11-2023, 19:54
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 3.837 14-06-2023, 22:47
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 10.635 10-10-2022, 16:18
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.117 22-09-2022, 15:50
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.229 29-06-2022, 23:47
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 3.867 26-05-2022, 15:03
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 4.248 06-04-2022, 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 3.739 28-02-2022, 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 14.888 27-10-2021, 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 12.412 16-10-2021, 10:46
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 2.774 15-01-2020, 16:44
