Compatibilità Raymarine A78 e ST60
Sono tentato dall'acquisto del multifunzione Raymarine A78 vista l'offerta attuale di SVB.
Gli strumenti ST 60 (non ricordo se + o normali) sono compatibili in modo nativo o serve qualche adattatore?
La cartografia base in genere è fornita ed affidabile?
Grazie.
il cartografico in questione non ha nessuna cartografia pre caricata ( navionics silver ), quindi devi aggiungere a spanne 250 eurozzi tra cartografia e adattatore ST1/ STNG.
ps non ha il wifi
Per il WiFi ho già il router vYacht collegato con ST60 e gps non cartografico, e funziona piuttosto bene.
Il router dispone anche di NMEA 2000: potrei utilizzare questo direttamente, eventualmente, senza utilizzare adattatori?
Grazie.
Trovi la cartografia Navionics Silver a circa 60 € se non compresa nel prezzo del 78. Esistono in catalogo con e senza cartografia. Se hai già una uscita NMEA 2000 non devi mettere nessun convertitore, i connettori sono diversi tra il Seatalk NG e lo standard Molex dell' NMEA 2000 di tutti gli altri produttori. Se il 78 sarà l'unico oggetto RayMarine della tua rete NMEA 2000 ti conviene stendere un bus standard, altrimenti un bus Seatalk NG. Come dicevo connettori a parte, la compatibilità è totale.
Tutti i Raymarine A series attualmente in vendita hanno il Wi-Fi. Se il modello in questione non l'ha è un fondo di magazzino.
e70202 non wifi, in effetti è il primo che vedo in vendita
Ho visto che l'A78 non ha neanche protezione IP: no buono da tenere in pozzetto... Sad
Scusa, ma dove lo hai visto?
Sono ipx6 e ipx7.
http://www.raymarine.it/view/?id=4954
(02-02-2016, 20:10)pepe1395 Ha scritto: Scusa, ma dove lo hai visto?
Sono ipx6 e ipx7.
BV!
Sul sito SVB, sembra essere anche senza wifi. Modello E70202.
Come ti dicevo fondi di magazzino, ma a parte questo, dove hai visto le specifiche di impermeabilità? Sono totalmente errate.
Scusate, riprendo questo 3d per chiedere cosa ne pensate del Vulcan 7 di B&G e opinioni rispetto all'E7D di Raymarine: la sezione velica mi sembra un po' più completa sul primo.
Il router in mio possesso è questo: . mi confermate che non serve nessun adattatore e posso usare direttamente l'NMEA 2000?
Gli altri strumenti sono Raymarine ST60+ ed autopilota Raymarine ST4000+.
Grazie mille.
Allora, mi sembra di aver capito che se installo un multifunzione non Raymarine questo non può in alcun modo dialogare con l'autopilota ST4000+.
Peccato, mi piacevano le schermate vela e le laynes del B&G.
A questo punto credo che andrò o sull'A75 o sul E7: suggerimenti?
Grazie.
(03-03-2016, 00:22)TeoV Ha scritto: Allora, mi sembra di aver capito che se installo un multifunzione non Raymarine questo non può in alcun modo dialogare con l'autopilota ST4000+.
Grazie.
Guarda su SVB l'offerta dell'A78 di cui parla TeoV, il prezzo è davvero imperdibile, con 549 euro non ci compri neanche un i70...
Fai attenzione solo che è la versione SENZA wifi.
L'unico svantaggio serio della serie A è l'assenza di connessioni NMEA 0183 che costringe ad acquistare un convertitore NMEA 2000 - NMEA 0183 per fornire al Vhf la posizione Gps.
D'altronde a quel prezzo non esiste concorrenza.
Ok grazie.
Con l'A78 sprovvisto di wifi gli aggiornamenti avverranno tramite la scheda SD immagino, mi potete confermare?
Per il collegamento con il VHF non ho al momento vhf dsc, quindi il problema non si pone.
Immagino servirà comunque un adattatore per la rete Seatalk vecchia, per collegarlo agli ST60 e all'ST 4000.
Grazie.
Grazie.
Confermo ho un multifunzione A75 e un pilota st 4000+. L'A75 legge il pilota ma non lo "comanda"
Ok, però se tu imposti una rotta sul multifunzione e sul pilota premi il tasto tack, l'autopilota segue la rotta che gli arriva dal plotter, giusto?
Esatto
(03-03-2016, 10:47)TeoV Ha scritto: Ok grazie.
Grazie.
Esatto, come sempre con Raymarine cavi e dispositivi di interconnessione di rete sono una "tassa" non indifferente da pagare per far parlare tra loro le diverse generazioni di strumenti. Nello specifico, devi prendere il "kit convertitore SeaTalk1/SeaTalk ng", con cui avrai pieno accesso a tutte le funzionalità dello strumento. Per la modica somma di poco più di un centinaio di eurini... Smiley2
(03-03-2016, 11:16)Mikey Ha scritto: Confermo ho un multifunzione A75 e un pilota st 4000+. L'A75 legge il pilota ma non lo "comanda"
Erore! (volutamente con una R solaSmiley2)
Devi configurare in fase di setup la possibilità di comandare il pilota.
Dopo di che lo comandi pure dal multifunzione, l'unica differenza è che ti chiede conferma per ogni cambio di stato del pilota.
BV!
Ah sì ? Questa mi risulta una novità. Il tecnico raymarine mi dice che non è possibile quindi non ho approfondito
  Raymarine ST60+. Copristrumenti infinity 90 30.109 1 ora fa
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.761 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 825 28-07-2026, 15:32
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.449 27-11-2025, 15:57
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 534 12-10-2025, 11:03
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 990 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.290 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 997 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.037 14-06-2025, 18:14
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.722 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.478 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.040 05-12-2024, 07:46
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 872 20-11-2024, 12:04
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 836 15-11-2024, 13:00
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.291 14-10-2024, 12:44
