Bozzelli sottomarini
Che tipo di bozzelli prendereste per uso sottomarino quasi permanente, un bozzello per cima 10-12-14mm che debba stare immerso una gran parte del tempo ?
a latere, ci sono antivegetative per cime? Smile
In mare, a meno che siano usati giornalmente e mantenuti spesso, credo che avrebbero seri problemi si scorrevolezza. Senz'altro inox, no plastiche o affini.
Come AV del grasso, però se tu riuscissi ad infilare un filo di rame nell'anima di una cima forse forse...
Mo son curioso però. Che ci devi fare? Un sottomarino a vela? Big Grin
grazie Edolo
uno sarebbe per demoltiplicare la risalita di una deriva mobile, pensavo anche agli anelli antiscorrimento ma ho paura che poi quando è lasco sbatta tutto devo prendere le misure esatte, un bozzello viceversa sarebbe ok, il carico a spanne sarà 100-200kg max
poi un altro per un aggeggio da mettere a prua, c'è un anello sul diritto di prua ma è praticamente sempre immerso
. gli anelli "antiscorrimento" mi sa che la cima non scorrerà un granché Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(04-03-2016, 13:07)shein Ha scritto: . gli anelli "antiscorrimento" mi sa che la cima non scorrerà un granché Big Grin
h ahaha Smiley4
cazza!
eh cerco di cazzare ma è durissimo!
dai dai
oh qui non scorre niente!
sarà mica l'anello ?
(04-03-2016, 12:31)rob Ha scritto: grazie Edolo
Non hai modo di usare qualche elastico che tenga comunque in tensione il tutto?
Gli unici che funzionano sott'acqua secondo me sono:
.png   Schermata 2016-03-04 alle 12.41.06.png (Dimensione: 46,21 KB / Download: 8) [/hide]
Tra gli "anelli" ce ne sono anche varianti che che si prestano ad installazioni solidali allo scafo, ad esempio quei grilli per drizza parancata.
Se metti un disegnino può saltare fuori qualche altra idea
Ciao Rob,, io anni fa su un sun 2000 avevo messo un bozzello credo Viadana alla cimetta per sollevare la deriva,
stava sempre in acqua e non mi ha mai dato problemi,
e anche vero però che ogni anno sollevavo la barca per antivegetativa e lo ripulivo,
la barda però stava nel Garda
(04-03-2016, 13:44)shein Ha scritto: Tra gli "anelli" ce ne sono anche varianti che che si prestano ad installazioni solidali allo scafo, ad esempio quei grilli per drizza parancata.
ah si' vero anche quelli Smiley53
per ora non so esattamente come sia fatto il tutto, i disegnini del proprietario non è che siano un esempio di limpidità Smiley26 è una deriva ruotante con una cima che la tira a scomparsa dentro alla sua cassa, è tutto chiuso nascosto dentro ci vuole un qualcosa davvero a prova di scemi, senza nessun rischio che si inceppi, si incastri di traverso eccetera
(04-03-2016, 15:12)ghega Ha scritto: Ciao Rob,, io anni fa su un sun 2000 avevo messo un bozzello credo Viadana alla cimetta per sollevare la deriva,
Apposta io ho esordito con "in mare"...
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 6.302 31-01-2025, 00:26
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 3.678 13-03-2024, 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 2.199 09-01-2024, 10:52
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 3.323 21-10-2022, 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 5.276 29-06-2022, 23:47
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 3.850 04-08-2021, 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 5.582 16-04-2021, 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 3.951 13-03-2021, 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 4.064 09-03-2021, 22:49
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.891 02-03-2021, 12:45
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 3.865 15-09-2020, 23:38
  Bozzelli stand-up per scotte SPI/code kavokcinque 27 8.930 12-11-2019, 11:09
  Bozzelli cima avvolgifiocco 393riccardo 4 2.919 15-10-2019, 18:24
  sostituzione e bozzelli per rotaia Acino111 9 4.048 28-06-2019, 16:11
  ripristinare vecchi bozzelli harken midrange marcofailla 5 2.377 30-04-2019, 18:54
