eliminare adesivi matricole
ho già fatto questo lavoro sei anni or sono (quando ho dismesso l'Italico vessillo per prendere il Pavillon Belga)
ho usato un phon professionale per rimuovere le vernici, utilizzato per pochi secondi a debita distanza (30 cm circa)
scalda solo le lettere autoadesive che vengono via facilmente, ci si può aiutare con una spatola di plastica per rimuoverle senza danneggiare il gel coat
probabilmente rimarrà un alone più chiaro, questo si elimina con una carta abrasiva super fine grana 1000
poi per lucidare tutta la zona in modo omogeneo basta una pasta abrasiva anche questa di grana fine, tipo Retsul 622 da carrozziere
a me il lavoro è venuto bene e per tutto l'intervento ci sono volute solo poche ore
bv
Arrotondare gli spigoli sulla mola prima dell'uso e usare col phon a debita distanza.
E' più facile che sbucciare un mandarino.
[Immagine: .]
io proverei con l'etere, lo trovi in farmacia.
tamponi sulle lettere,una per una, dovrebbero staccarsi dolcemente, senza lasciare traccia.
Interessa anche a me. Un dubbio visto che ci sono diversi suggerimenti: chi li sta dando ha anche ottenuto risultati o sta ipotizzando la soluzione?
Nel mio caso dovevo sostituire la banda adesiva sulle due murate e ho provato vari metodi.
Quello descritto è stato il migliore.
I residui di colla li ho eliminati con l'acetone e carta industriale tipo scottex.
io ho provato con l'etere in diverse circostanze ed ho ottenuto ottimi risultati,
se rimane traccia si prova con acetone.ma viene via anche un pò di colore.
con l'etere no.
bv
Salve a tutti, neo belgi! Io le ho tolte qualche anno fa ammorbidendo i numeri col phon e toccando con una mano la superficie circostante perché non si danneggiasse per troppo caldo. Sono riuscito a toglierle piuttosto bene (erano li da 8 anni) con una spatolina stando a testa in giu sdraiato sulla barca. Ma per quello che riguarda i segni rimasti sotto ho provato con tutto quello che è scritto sul forum, esclusa la carta abrasiva, senza ottenere risultati apprezzabili. Vediamo quando potrò lucidare le fiancate cosa succederà.
ciao a tutti
Dopo aver tolto gli adesivi erano rimaste tracce molto resistenti di colla completamente indurita.
Ho usato uno straccio con l'acetone (quello per le unghie, una bottiglietta piccola, forse 10cc a 0,45€), moooooltissimo olio di gomito in quanto l'acetone evapora rapidamente, ma il risultato è perfetto.
Tutte le tracce di colla sono sparite senza nessun danno alla superficie della barca
La mia LdP penso che ormai sia già quasi in mano al postino. Per togliere questi adesivi io ho intenzione di usare un metodo infallibile e soprattutto già collaudato: Faber.Smiley4Smiley4
(14-04-2016, 08:54)Trixarc Ha scritto: La mia LdP penso che ormai sia già quasi in mano al postino. Per togliere questi adesivi io ho intenzione di usare un metodo infallibile e soprattutto già collaudato: Faber.Smiley4Smiley4
sarei contento di conoscere questo metodo infallibile visto che i miei cotti dal sole si spaccano continuamente
rileggiti il post 21 di questa discussione Smiley4Smiley4Smiley4
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 3.689 13-04-2025, 18:56
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 3.502 25-02-2024, 19:41
  Eliminare numero velico Nimbo 21 9.046 17-09-2023, 10:54
  adesivi sun odyssey 34.2 alessio.pi 24 13.034 04-06-2022, 17:22
  Come eliminare la falchetta... Tatone 3 2.447 02-05-2021, 20:38
  Eliminare il Sika Fabino 5 2.573 02-05-2020, 10:21
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 7.253 08-05-2019, 11:03
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 4.293 15-03-2018, 23:03
  eleiminare adesivi targa bandiera belga sergiot 2 3.392 19-02-2018, 21:12
  Come attaccare monogrammi adesivi sulla tuga Guido_Elan33 12 6.199 19-01-2018, 08:58
  Eliminare i comenti Ulisse 47 12 4.898 24-05-2017, 00:26
  Eliminare ragnatela coperta fadime72 14 15.456 14-11-2016, 02:15
  Eliminare collante dalla vetroresina Alex Bagger 1 5.831 29-10-2016, 22:13
  Staccare adesivi ..come? France WLF Sailing Team 15 7.816 08-06-2016, 14:58
  Aumentare altezza d'uomo - eliminare pagliolato tommy979 36 17.865 11-05-2016, 14:40
